Ответил личку.cat157 написал(а):Батя-60, хочу такой в Питер, без лопаты.
Пишите, что и как.
NIK_olaich написал(а):Тоже интересует данный супер - домкрат. Какова цена вопроса, какие внедрены доработки?
Вопрос по лопате - она стационарно прикреплена к домкрату или ее можно быстро снять и поставить? Тип моего снегохода указан в моих данных на форуме. Есть у кого опыт применения домкрата на данном типе снегоходов? Интересует именно крепление домкрата к раме в транспортном положении.
Доброго здоровья Михаил Алексеевич класно получилось.Михаил Алексеевич написал(а):NIK_olaich написал(а):Тоже интересует данный супер - домкрат. Какова цена вопроса, какие внедрены доработки?
Закрепил вот так.
Пластина из текстолита это опора чтобы не проваливался в снегу домкрат пропилами в низ чтобы меньше скользила.И еще совет при подъеме пруток на 6мм запресованный в шток перед подъемом должен быть расположен вдоль а не поперек пластины когда будем валить поднятый снегоход чтобы этот пруток не погнуло.При поднятии тяжелого груза желательно ручкой делать короткие ходы так легче и вмятин не будет на штоке.Будут вопрсы не стесняйтесь спрашивайте с удовольствием отвечу.z827 написал(а):Получил домкрат на прошлых выходных. Качеством изготовления доволен. Конструктивные особенности и функциональность оценить не могу - сравнивать не с чем. Поэтому промолчу.
Есть вопрос к изготовителю: в комплекте с домкратом пришла платина из гетинакса. Насколько понял, она для увеличения площади опоры домкрата в рабочем положении. Не понял для чего на одной плоскости сделаны надпилы? Какой стороной класть пластину? Надпилами вниз или вверх?
У меня тоже Барс-850 будут вопросы по креплению пишите.Батя-60 написал(а):Пластина из текстолита это опора чтобы не проваливался в снегу домкрат пропилами в низ чтобы меньше скользила.И еще совет при подъеме пруток на 6мм запресованный в шток перед подъемом должен быть расположен вдоль а не поперек пластины когда будем валить поднятый снегоход чтобы этот пруток не погнуло.При поднятии тяжелого груза желательно ручкой делать короткие ходы так легче и вмятин не будет на штоке.Будут вопрсы не стесняйтесь спрашивайте с удовольствием отвечу.z827 написал(а):Получил домкрат на прошлых выходных. Качеством изготовления доволен. Конструктивные особенности и функциональность оценить не могу - сравнивать не с чем. Поэтому промолчу.
Здравствуй, Батя-60! Привет из заполярного Норильска!Батя-60 написал(а):У меня тоже Барс-850 будут вопросы по креплению пишите.Батя-60 написал(а):Пластина из текстолита это опора чтобы не проваливался в снегу домкрат пропилами в низ чтобы меньше скользила.И еще совет при подъеме пруток на 6мм запресованный в шток перед подъемом должен быть расположен вдоль а не поперек пластины когда будем валить поднятый снегоход чтобы этот пруток не погнуло.При поднятии тяжелого груза желательно ручкой делать короткие ходы так легче и вмятин не будет на штоке.Будут вопрсы не стесняйтесь спрашивайте с удовольствием отвечу.z827 написал(а):Получил домкрат на прошлых выходных. Качеством изготовления доволен. Конструктивные особенности и функциональность оценить не могу - сравнивать не с чем. Поэтому промолчу.
Ответил.sasha4433 написал(а):
Ответил в личкуalek2003 написал(а):Ну и мне тогда в личку напиши Тоже хотелось бы купить ) И сколько доставку будет стоить до Новосибирска?
Привет Максим у тебя такие же подшипники их не менял.Теперь другая ручка более удобная и еще усил корпус в остальном все по старому.Merlin написал(а):Я смотрю, за год модернищация прошла- подшипники появились под рукояткой. Насколько лучше стало?
Берем кусок трубы с внутренним диаметром что бы во внутрь вошел шток отрезаем кольцо милиметров 10.Еще кусок трубы разрезаем пополам.К этому куску трубы повдоль привариваем кольцо.Эту конструкцию двумя хомутиками крепим к вертикальной трубе снегохода на уровне чтоб шток не мешал ногам.Вот в это кольцо и встовляем острее штока.В задней части меняем один из болтов крепящий спинки пассажира на длинный болт . На этот болт одеваем втулку шириной такую же как и ширина подъемного механизма затем на втулку и болт одеваем шайбу большого диаметра а затягиваем гайкой.Крепим подъемник острым концом спереди вставляем шток в кольцо подъмный механизм перемещаем назад к втулке и одеваем подемный механизм на втулку между полочкой для петли и штоком.Нажимаем на рычаг и расклиниваем подъемник между втулкой спереди и втулкой сзади.Все поъемник жестко закреплен.Кому не понятно спрашивайте постараюсь сделать фото.У меня крепление по сложней в изготовлении с втулкой проще.z827 написал(а):
Всех снегоходчиков с Новым годом.Александр Георгиевич ответил на вашу почту.ГеоргиевичАлександр написал(а):Здравствуйте,Юрий Тимофеевич! Можно ли заказать Вам домкрат для снегохода Вашего производства без лопаты.Если да,то прошу Вас сообщить мне стоимость и способ оплаты на почту georgievi44@yandex.ru .Жду от Вас ответа- с уважением Александр Георгиевич.
Валерий Дмитриевич ответил в вашу почту.Valeri52 написал(а):Юрий Темофеевич здравствуйте. Хотел бы заказать подъёмник. Пишите k1963vd2006@yandex.ru
Валерий а кто изготовитель Американцы .65 4tec написал(а):Сколько он стОит? На Камчатке за 18 предлагают.
Что такое НСК если Новосибирск то у них почти такая же цена как и у Америкосов.maratovich написал(а):НСК, пендосовский под 25 встанет наверняка
