Судя по фото бесперебойник от компа. В мороз замерзает и не дает энергии. Два аккума таких ставил. В минус 15 останавливаешься в лесу фотки делать, включаешь зажигание и хр-н ни одна лампа не горит. Выручало безаккумуляторное зажигание.Lexa_A написал(а):Ну и немного плохих новостей. Случилась такая незадача :-( Аккум распух от перезаряда.
Хз, у меня такие везде стояли: на Иже, мотособаке, квадрике, скутере, на всех снегоходах - проблем особо не было. Только в сильные морозы с утра пуско-зарядным помогал.ИЛ67В написал(а):Судя по фото бесперебойник от компа. В мороз замерзает и не дает энергии. Два аккума таких ставил. В минус 15 останавливаешься в лесу фотки делать, включаешь зажигание и хр-н ни одна лампа не горит. Выручало безаккумуляторное зажигание.Lexa_A написал(а):Ну и немного плохих новостей. Случилась такая незадача :-( Аккум распух от перезаряда.
Lexa_A написал(а):Успел только прикинуть передние амортизаторы. Жестковаты зразы
Попробуй от УРАЛа задние.На свой ставлю их,можно поиграть углом установки (помягче сделать.
Стойка с рычажком от Динго. Брал в сутермаге. Все это дело вращается на пластиковых втулках от маятника "классики"Romich написал(а):Алексей, а вот этот узел у тебя от чего то или самодельный?
(может и было, но я пропустил)
Lexa_A написал(а):Обвес - осенью может замучу . А с викингом мы в разных "весовых категориях": он двоих везет и санки с пол тонной груза потащит, а я один катаюсь налегке, да и попрыгать люблю примерно такАлександр007 написал(а):Молодца.зачётно. Верно подметили-Самоделы рулят.Давай теперь добивай обвес и Викинга вообще с носом сделаешь
Рычаги у меня самодельные из трубы 25х25. У динго - 20Х20.Так может загнуть и более мощный рычаг или повести раму. При обычной эксплуатации и даже при прыжках ни чего не происходит. Нужно просто ограничить ход лыжи вокруг оси и чтобы концы в свободном положении смотрели вверх.Андрей_Уфа_76 написал(а):Спасибо.
А то смотрел уже в сторону этих рычагов.
Думаю рычаги рассчитаны под Динго. У Вас подвеска позволяет в некоторые моменты (наезд на препятствие) перекинуть процентов 70 веса снегохода с седоком на перёд.
Алексей, для такого типа снегохода (погонять и подурачиться) надо смотреть в сторону двух рычажной подвески, понимаю, что и она не панацея, но все же нагрузка будет равномерно распределяться, а то рычаг сверху стойки а лыжа снизу стоечку пытается вывернуть.Lexa_A написал(а):Рычаги у меня самодельные из трубы 25х25. У динго - 20Х20.Так может загнуть и более мощный рычаг или повести раму....
Алексей, снегоход гармонично красивый!Lexa_A написал(а):Рычаги у меня самодельные из трубы 25х25. У динго - 20Х20.Так может загнуть и более мощный рычаг или повести раму. При обычной эксплуатации и даже при прыжках ни чего не происходит. Нужно просто ограничить ход лыжи вокруг оси и чтобы концы в свободном положении смотрели вверх.Андрей_Уфа_76 написал(а):Спасибо.
