Добрый день.Ведомый и ведущий у этого снегохода свои-и один и другой больше других по наружному диаметру,и замена чем нибудь не выход.На ебее полно вариков ведомых именно от этой модели.Спасибо
А вообще с рыси ведущий подходит по посадке,значит и ведомый может подойти,но тогда проще рысь купить(сугубо мое имхо,т.к. рысь была)Спасибо
Доброй ночи. Подскажите как правильно называется деталь и где можно заказать?Думаю что самое важное это опресовать двигатель, дабы исключить подсосы воздуха. Ибо резина имеет склонность к растрескиванию со временем.
А так стандартно система питания ревизия/ очистка. Электрика - осмотр на потертости жгутов окислы контактов. Коробка замена масла ну и конечно прошприцевать.
Зы я бы разобрал и нешприцуемые соединения ( например втулки амортизаторов ) и смазал в ручную.
Спасибо !!! Можно аккуратно покататься( первый выезд), или критично?Block, Spring Tension
У диллера, тут на форуме у " Юрий78гus", в экзисте, кантри кэте и других подобныхинтернет магазинах.
Ещё немногую найти сливную пробку кпп?Спасибо !!! Можно аккуратно покататься( первый выезд), или критично?
Доброго времени.Звони по телефону расскажу как снять-тут писать больно много.8985996сорок пять86.не можем открутить треугольник вариатора.свернули венец стартера .посоветуйте что делать и грели варик феном нифига
Сс коленом ничего не будет,а вот то что свечка черная-смотрите сальник со стороны варика,резинку на левом карбюраторе,стартер и все остальное что могли подломить в трудах по съему треугольникавоообще раельно раскрутить колен вал через Треугольник варика,?
с чего стартер стоитДвижок такой? Посмотреть вложение 1095259
а лапу как просто у меня беркат 550 и износился вал где бендикс ходитТайговский впендюрил. Родной ни как не хотел туда влезать. Вообще-то много лишних деталек к этому движку насобиралось: температурные датчики (шт.5), кронштейны крепления двигателя (не пригодились), резиновые упоры-аммортизаторы...... много чего не пригодилось.
Добрый день.Датчики температурные продаются?Если да-цена.Что за лапа? Запчасти вообще-то в ПМ обсуждаются.
