Arctic cat Bearcat 550 wt
GGI-2
7 Ноя 2015
Тверь-Москва
Gennady Ivanovit
Тайга-500 с двигателем ZL-550, Grizli-660 и еще много чего.
Помойму это обыкновенный, тайговский. Я ставил на ZL-550 и котовский и от тундры Ровер-блок и тайговский и рысевский..... рысевский разве только чуток помягше работает, а так, разницы ни какой, кроме долговечности. Желательно окончательно этот болтик на фиксатор резьбы закручивать, всешки редко туда приходится заглядывать, а там 8 тыщ. оборотов.
Sanek12rus
8 Янв 2019
Козьмодемьянск
Александра
Рысь 440
В общем поставили мы вариатор от Сергея с Рыбинска, забанили тут его, но на Авито есть у них предложение, болт точили новый, т.к. родной не подошел. Нужен был 180 мм., резьба там в дюймах все оказалось. Сейчас катаем, нагрузки держит хорошо. Поиграем еще с грузиками, сейчас заберем комплект и сделаем полегче, посмотрим что будет.
Сергея за что забанили? Вы вроде тоже объявления в разделе рыси выкладывали, найти не могу.
ediked2009
21 Ноя 2018
Эдуард
LYNX 5900
привет форумчане приобрел такого кота год выпуска 1998 в плачевном состоянии есть много вопросов которые я не нашел на форуме поделитесь опытом
Где взять мануал по ремонту и эксплуатации
на холостых работает секунд 20-30 и глохнет
периодически не набирает обороты такое ощущение,будто заливает потом просирается и нормально до следующей остановки потом все повторяется,что может быть и где копать
какой аккумулятор можно поставить?
3d-snake
8 Мар 2015
Arctic cat 570 xt; Aquasparks 320+Tohatsu 9,8; TLC-Prado 3.0 D
Какой влезет, измерь площадку и с размерами в магазин.
ediked2009
21 Ноя 2018
Эдуард
LYNX 5900
Спасибо
А по параметрам который будет заряжаться
3d-snake
8 Мар 2015
Не переживай, больше чем нужно не воткнешь. Смотри полярность нужную, чтобы проводов хватило.
Саша Морозов
16 Фев 2020
Иваново
Саша
Arctic cat bearcat wt 550 и многое другое
Приветствую,пропала искра сначала на одном цилиндре через минуту на втором! Поменял пока только провода высоковольтные! В чем дело может быть,пока с таким не сталкивался не знаю даже принципа работы
GGI-2
7 Ноя 2015
Тверь-Москва
Gennady Ivanovit
Надо начинать с проводов в пучке, которые выходят из под магдино и по цепочке идти дальше. Вначале попробуй отсоедини фишку с четырьмя проводами: два желтых (это бортовая сеть) и коричневый с черным (могут быть два коричневых) это на кнопку "стоп". Может тут что-то глючит. Вывернул свечи, крутнул стартером, нет искры, соединяем на место идем к проводам которые идут на блок управления двигателем (CDI box) так называемый. Проверяем каждый контакт (разъем), так до самой высоковольтной катушки. Потом сами высоковольтные провода: пробуем довкрутить в саму катушку и колпачки свечи. Бывает причина в наконечниках самих проводов, плохой контакт. Смотрим свечи, прокаливаем из если видны следы масла. Чтобы сам коммутатор вышел из строя, это редкое явление. За все время я угробил лишь один, на больших оборотоах на полном газу отстегнулась аварийная чека со шнуркой (зацепился) движок заглох и стал заводиться и глохнуть. Сменил коммутатор и все заработало, как надо. На днях его хотел расковырять, но там все намертво залито жесткой резиной, до самих элементов. Дело безнадежное, только замена.Ну и это если все не помогло, снимать дергалку, искать съмник от рыси, сдергивать маховик и смотреть катушки, проверяя тестером. Как то так.
16 Янв 2020
Челябинск
Владимир Петрович
Добрый день! Подскажите, где можно купить б/у карбюраторы (в неплохом состояние) на Bearcat Wide Track 550? Может их можно заменить карбюраторами с другого снегохода?
GGI-2
7 Ноя 2015
Тверь-Москва
Gennady Ivanovit
Можно. У меня тайговские стоят Микуни. ГТЖ рассверливал. ЖКХ трогать не надо, одинаковый. Родные новые купить будет очинно дорого, а б/у смысла нет покупать, могут заслонки клинить, а больше там и "ломаться" не чему. А что, "своих" совсем нет? а то заслонки то проще и дешевле купить было бы.
16 Янв 2020
Челябинск
Владимир Петрович
Заслонки предлагают по цене 6000 рублей за одну. Карбюраторы родные, б/у предлагают за 4000 за оба. Пробег снегохода 3500 км. С гарантией на 14 дней.
madsurgut
31 Авг 2019
Ski-doo Skandic WT 550f 2015"
GGI-2
7 Ноя 2015
Тверь-Москва
Gennady Ivanovit
Конечно хватай, не раздумывая, по такой цене. И мудрить ни чего не надо будет с жиклерами.
Q8artz
3 Янв 2019
Макс
Брысь 440
Привет форумчане! Достался мне такой красавец 1996гв,прикупил по случаю,ездить конечно же не ездил тк и снега нет.Расскажите про это аппарат вообще,как он на ходу? Как по пухляку идет,резвый на разгон или нее? Особо в инете о нем отзывов не нашел,до этого когда то давно у меня была Ямаха Викинг 1998г.
рав4ик
20 Янв 2014
ульяновск
иван петрович
рав 4 рысь была уаз 31512 кайман суза 9.9
Привет! Езжу на данном снегоходе 3 зимы очень нравиться мощи хватает за глаза, расход на мой взгляд не большой 18-20л на 100, по пухляку идёт нормально,
На разгон 3-4 сек, до100 по укатанке, ремонтопригоден, мотор ресурсный, но нужно следить за поршнями бывает юбка отрывается из-за черезмерного износа и хана картеру. Можно много писать дня не хватит, вообще достойный аппарат! Это моё мнение.
Q8artz
3 Янв 2019
Макс
Брысь 440
Благодарю за ответ)
Было бы интересно выслушать мнение других владельцев данной модели, расскажите пожалуйста про технику.
рав4ик
20 Янв 2014
ульяновск
иван петрович
Это трудно! В последнее время все стали настолько занятыми и 3х букв не выпросиш, вот раньше на этом форуме всё бурлило когда у меня рысь была, но увы теперь не так,((( это моё мнение можете кидать помидоры.
Всех с новым годом! Скажите как решаете проблему с залипанием заслонок корбюратора в пухляке?
GGI-2
7 Ноя 2015
Тверь-Москва
Gennady Ivanovit
Снег не должен попадать в воздухан и залипать ни че не будет. А еще может залипать заслонка от чрезмерного износа, тогда только менять их или сами карбы. Вот потому я и катаюсь на тайговских с рассверлеными ГТЖ ибо затяжных тянигусов у нас нету, равнина.
рав4ик
20 Янв 2014
ульяновск
иван петрович
В том то и дело карбы новые! Такое дело только в пухляке, по накатанке всё отлично
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
УАЗ (Головаст),Нива Шеви, Мото Эндуро, Лодка ПВХ с мотором, Тайга-500 была, Ямаха Пурпоза, Рысь 119
Подскажите пожалуйста средний ресурс двигателя сузуки 550?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Неопределен. Стока лет прошло а они все ездят и ездят
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
рав4ик
20 Янв 2014
ульяновск
иван петрович
