Vipt написал(а):
руб на 250 примерно ремонт выходит
Ну да, это если дилеру отдать. Вроде бы один парень писал что он у дилера одного железа только на эту сумму купил. Смотря что покупать необходимо. У него кулак дружбы показал
Цены и запчасти в основном все берут на Мегазипе
Паскаль написал(а):
Вопрос,профешнл даёшь газ нет подрыва идёт провал.Перемыли проверили топливную все ок .Открыли крышку клапанов проверили ГРМ не совпадает на один зуб растянулась цепь похоже.Из за этого провал может быть?Пробег 4000.На скидо v 800 я уже сталкивался 4000 и коли движок тянет цепи и рвет пластмассовые шестерни.Что на квадриках, что на снежиках.
Если не совпадает на один зуб значит надо перекинуть звездочку чтобы совпадало, на таком пробеге цепь не растягивается, проверьте зазоры клапанов и еще бывает клапана не держут. Если цепь растягивает то идет небольшое не совпадение по обоим меткам на распредвалах. После того как по этим позициям все будет ОК, нужно смотреть регулировку карбиков и их синхронность, для синхронизации нужен вакууметр (спец прибор)
Просьба! Когда задаете вопросы сообщайте пожалуста пробег техники и причину поломки двигателя.
