Artv
- 4 Фев 2013
- 124
- 0
- Яр.обл. г. Рыбинск.
- Артём
- Arctic cat sno pro F800
Звук какой-то ТОРОХТЯЩИЙ что-ли
Как проверить, лезть под платье... Это значит снимать двигатель, но сначала надо определить откуда стук, чтобы не делать лишнюю работу.Как её проверить и вылечить?
Смотря с чем звук связан, хотя в любом случае лучше устранить, а то может потом вылезти в большие неприятностиЭто не вариатор, вариатор с лева тарахтит, а тут именно с права. А ездить дальше с этим можно? Уже тыщи 2 езжу. Звук в одной паре. А может все-таки цепь грм, почему так рано цепь маслонасоса потянулась?
Будет ясно есть она или нет, если слабая значит нужно глянуть клапана. На расстоянии трудно определить в чем причина.Что будет ястно после замера компрессии?компрессия как-то связана с шумом?
Продуть масляные каналы в двигателе компрессором попробуйпривет всем перебрали движок ,шатун пробил блок блок заварили поршни заменили ,компрессия 12 в каждом,заполнили систему антифризом ,3 для стоял тарабанил на холостых все нормально (с перекурами )10 мин помолотит и глушим температура больше 60 градусов не поднимали ,сегодня при минус 5 градусов завелся холостые держит но побежало масло из сапуна,что делать
А кто сказал что не должен заводиться с нажатым курком газа? Разберитесь с матчастью.Может не правильно объяснил. Заводится хорошо. Но когда даёшь полный газ он все равно заводится. Не работает система торс. Как победить. До блока управления все провода звонятся.
На счет без вариатора осторожней! Большие обороты не советую поднимать.До этого делал 2 мотора на профессионала. Без вариатора пробовал заводить
т.е.нет инжектора,ЭБУ,проводки?совсем рядом предлагают недорого мотор от инжекторной RS Venture GT (который 3 цилиндра, 1049 куб.см.), правда совсем без навесного.
очень неудачное получится соединение(все раком встанет). Брал у меня товарищ всю систему впуска(профовскую) для инжекторного мотора.т.е. блок с ГБЦ в сборе от Вентуры, а впуск и карбюраторы соответственно от Профа.
да габариты одинаковые.Вроде в целом полностью аналогичен,
валы одинаковыесмущает что другой вал крепления вариатора
влезет.влезет ли по габаритам в моторный отсек вообще.
