Снегоход Тикси с двигателем Лифан 15 л.с.
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
пополняет бюджет странЫ
Сергей Самара написал(а):
Ещё не забывай что язычок у поплавка всегда должен давить на иглу под 90гр.Иначе от вибрации игла будет прижиматься к краю седла и травить.
Вот здесь об этом http://suvorov-castom.ru/regulirovka-i- ... nogo-tipa/
Не надо забывать о длине язычка и соотношении к поплавку и внешнем давлении также и расходе(обьеме потребления.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Спасибо Сергей. Поправлю.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Александритовчч написал(а):
Красавчик! полезная ссылка! что то даже не задумывался про 90 гр.
надо у себя тоже глянуть .
Я тоже не задумывался пока не потекло как у Талгата.И ещё по незнанию седло как бы притёр палочкой заточенной на конус,тем самым сделав фаску,т.е усугубил ситуацию.У седла должна быть острая кромка.
потом уже тыльной стороной сверла выровненой на токарном предварительно, снял чуть металл до острой кромки.Можно это и в дрели сделать.
Есть ещё важный момент который влияет на течь при вибрации.Это пружинка в игле.Если перевернуть карб,то поплавок должен продавливать её своим весом в идеале на половину.
Тогда при вибрации поплавок всегда будет давить на иглу при небольших колебаниях поплавка.
Talgat53
6 Окт 2013
Не понял, о какой пружинке речь?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А на К65 разве нет пружинки на игле?.Давно я его уже ковырял.
Talgat53
6 Окт 2013
Нет, на фото выше видно.
Talgat53
6 Окт 2013
Поправил. Но разницы не заметил. Холостые все равно нестабильные. Боковой люфт иглы еле ощущается. Заодно глянул седло иглы - фаска присутствует. Трогать не стал, боюсь повредится конус иглы - он резиновый.
Карб от вибрации колбасит прилично. Думаю, проблема все таки в этом.
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
от чего бы использовать шланг для соединения карба и мотора, подумываю карб на раму прилепить и шлангом к мотору присоединить..
Talgat53
6 Окт 2013
Такой же вопрос.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
У меня патрубок водяной армированный от какой то машины,просто подобрал по размеру.
Карб крепить надо к двигателю,т.к. рама и двигатель живут разной жизнью и патрубок порвётся.
Без опоры.да колбасит не хило на одном патрубке.С опорой глазом вообще не видно вибрацию.
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
В смысле тасольный?
С опорой на раму? Так это и будет тоже самое что прикрепить карб к раме .
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
В смысле тасольный?
Наверно тасольный.
С опорой приваренной на кожух ДВИГАТЕЛЯ.
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
У меня мотор колбасится как не нормальный, резиновый потрубок частично сглаживает, карб ощутимо меньше амплитуду имеет чем мотор, если карб к мотору прикрутить, думаю совсем плохо карбу станет.
А вот если хороший патрубок, да карб на раму думаю было бы очень хорошо карбу.
Я еще лк хотел прилепить, так вообще бы отнес куда в сторону карб, он все равно с лк не влазиет..
Надо подумать про тасольный, попробовать его позамачивать в масле и бензине, но только вот наверное он раскиснет...
Talgat53
6 Окт 2013
Не пошло. Топлива стало реально не хватать. Свеча белая. Дренаж сухой. Пришлось на озере корректировать. Стало лучше, но и задренировал. Все таки проблема в вибрации.
Понял, почему двиг быстро грелся. Защита от пухляка (окна для руль. тяг были закрыты) виновата. Выше есть фото. Одну сторону (со стороны вента) убрал, стало лучше.
Talgat53
6 Окт 2013
Видел синего цвета, типа силиконовый. Мож он более стойкий.
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
Поставте простой ВАЗовский на сезон хватит ну и один под сидушку проверено. А силикон??? одно время выпускали пыльники на шрусы чет быстро пропали.
Talgat53
6 Окт 2013
Ок. На неделе решил поэксперементировать. Не получится если, то закажу Кейхин. Женя(призрак) каюровод доволен.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Тагат,а у тебя вибрация на любых оборотах?
Я когда перехожу на своё зажигание,то вибрация на ХХ в разы меньше.
А так конечно К65 древняя вещь.
Вообще то тосол тоже не дист. вода,поэтому должна быть бензостойкая резина,да и водествие снаружи масла и бензина в машине никто не исключает.
Talgat53
6 Окт 2013
Меньше, но хватает. Мож мне китаец такой попался.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Если подмоторная плита жидкая, то колбасить будет.
Talgat53
6 Окт 2013
4-ка с ребрами по низу.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
У меня на новом китайце 16лс ,балансирный вал был сдвинут на 2 ЗУБА.Поэтому я всегда новый мотор разбираю и смотрю что чему.Обязательно надо клапана регулировать и ГБЦ после прогрева протягивать.
Talgat53
6 Окт 2013
Мотор разбирал сразу для демонтажа ц/б регулятора. Все по меткам. Зазоры нынче смотрел - ушли. Отрегулировал. Кстати и драться перестал. Напросился вывод: если начал драться, смотри зазоры.
RUSS
31 Янв 2011
ХМАО-ЮГРА
Руслан
снегоход Буран....
handshake привет всем , подскажите макс. скорость Тикси с данным моторчиком .....спасибо
