Стоит в тепле. Без вариантовМощей там не намного больше, грунтозацеп тем более с другой стороны.., скорее просто может примерзло к звездам на ведущем валу, не отбил лед вовремя... ИМХО
И во время пауз на покатушках?Стоит в тепле. Без вариантов
Зайди ко мне. Посмотри размерНу они и возят Комопласт,дешевле 57т.р не нашёл.Есть гусь с Профа2.Композит не нужен, по убеждениям.
Точно.Зайди ко мне. Посмотри размер
Тормозами часто пользуешся, поди еще и в юз?Для инфо. Ямаха про 2 пробег 3000. Болт в коробке сорванный
Ну все вообщето по разному, я например редко пользуюсь, интуитивно стук в коробке при резкой остановке снегохода не понравился....Не больше чем другие снегоходы
Это скорее не болячка, а издержки не корректного управления/использования...... На каком валу тормозной диск, а на каком болт ломает?, учитывай силы инерции вращения гусеницы и вала жестко связанного с ней...., если тормозишь - то нужно плавно, с проскальзыванием, без блокировки/удара, все ИМХОТак это ямаховская болячка уже давно. И производитель не устронил
Приветствую а предпосылки того что болт открутился были например стук или другие звуки или еще что.Для инфо. Ямаха про 2 пробег 3000. Болт в коробке сорванный
Болт не выкручивается а обламываетсяПриветствую а предпосылки того что болт открутился были например стук или другие звуки или еще что.
Как его может рвать при торможении. На валу шлицы на шлицы садится втулка и стягивается болтом. Болт крутится вместе с валом и останавливается тоже с валомБолт рвёт резкое торможение на скорости.ИМХО
на стр.14 было про болт с фото. Он там якобы откручивается и надо его на фиксатор резьбы садить. Может у тебя открутился сначала, а потом его сломало?Если управлять окуратно то болт обарвет не на 3 тысяч км. А допустим на 9 тысячах и не куда не денишся. У меня проф 14 года на 9 тысяч вскрыл коробку болт был сорван и начал пилить крышку
Нет. Я когда обломыш с вала выкручивал он сидел на фиксаторе с заводана стр.14 было про болт с фото. Он там якобы откручивается и надо его на фиксатор резьбы садить. Может у тебя открутился сначала, а потом его сломало?
