Усиление рамы и системы подвески снегохода Dingo T150
10 Окт 2014
Екатеринбург
Алексей Васильевич Медведев
динго 2018 заказан
Выкладываем отчеты с фото и описанием, по данной теме.
Так же, даем советы, "как лучше и из чего сделать"
alexk 80
21 Фев 2015
Южно-Сахалинск
dingo 150
Тоже уже думаю как буду усиливать раму в особенности переднюю ,уже приготовил разных размеров квадраты и прямоугольные профиля. Пока все в голове . Жду очередной динго 150. Ходом идет с ним тюненый вариатор,все размеры грузиков , пружины торка, амортизаторы с динго125. Родные мне показались жесткими. И остальной всякий зип. Чуть позже буду заказывать цпг. Либо на 175 либо 180. Пока не определился . Отчеты по внедрению попробую выложить тут. Далее если не появиться 200 модель буду ездить на нем.
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
irbis dingo 125,150, Капитан 230cc, Long154"
каждый снегоход хорош для своих вещей и задач, и опять же - снегоход - это не вездеход. сильно обварить Дингу тоже нечего хорошего, тоже придется корячиться, укреплять нужно определенные места и первым делом место крепление длинного болта, там когда затягиваешь между рулем и рамой расстояние и его начинает стягивать делая напряжение на сварке, нужно шайбу или гайку подобрать чтоб болт не тянул их друг к другу а плотно прижимался.
Олег_29
13 Ноя 2014
Вот фото , усилил нижний узел крепления лыжного модуля, там направляющие ушки начали расходиться и я их усилил кусочком половины трубы
Олег_29
13 Ноя 2014
10 Окт 2014
Екатеринбург
динго 2018 заказан
Добавлю метод усиление рычагов, решение участника chebural
Очень грамотно сделано. я так считаю.
10 Окт 2014
Екатеринбург
динго 2018 заказан
Вот еще гамма решений по доработке рамы и системы подвески снегохода, которые воплощены благодаря "золотыми" рукам наших участников форума.
Перекину фото сюда так как тему по данному аспекту, проще искать новичкам данного форума.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
а фотки Д-125 зачем сюда? :unsure: здесь 150й обсуждаем!
10 Окт 2014
Екатеринбург
динго 2018 заказан
Ну на фото только телега от 125, по этой же схеме можно у нас катки фиксировать, что бы в дальнейшем менять можно было только отвернув гайку.
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
сегодня немного усилил рулевую, пока чернуха, болгарина нет дома, потом шлифану и покрашу.
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
Сергей Николаевич
много разной
Ну я вообще в шоке ,зачем столько городить метала,достаточно усилить пластину под рулевой вал уголком 20й ,она все равно родная жидкая ,вот вам и верхняя жесткость будет и по низу достаточно одной распорки....
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Сергей Николаевич
много разной
А вот мысль чтобы уменьшить вибрацию,сделать третью опору двигателя сверху,благо проушины на двигле есть и перемычку с кронштейнами поставить можно- это над карбом....
10 Окт 2014
Екатеринбург
динго 2018 заказан
металла тут не так много как кажется.
10 Окт 2014
Екатеринбург
динго 2018 заказан
Один снеж готов полностью!!!
Рама теперь не разборная, покраска порошковой краской, гуся буран полюс, усиленны рычаги и опоры для двигателя, новый каркас сидения, перебрана и доработана электрика, новые твердосплавные коньки лыж удлиненные носки направляющих гусеницы, поменян почти весь крепеж на высоко прочные болты и гайки . вообщем много чего см. фото)) :confised:
выход отработавших газов, выведен в бок с лева.
10 Окт 2014
Екатеринбург
динго 2018 заказан
Еще фото
андрей sh
18 Дек 2014
андрей
динго 150
Ну, можно поздравить,всё красиво получилось! Гонять будет помедленнее, но проходимость порадует.
10 Окт 2014
Екатеринбург
динго 2018 заказан
звезду еще поставил по больше, разгон будет даже резвее, но скорость... ну 35кмч норм, он не для скорости.... тем более в пухляке он ехал 20 - 30 не более.. думаю будет тоже самое сейчас...
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Выглядит как серьезный, взрослый снеж..Алексей,так со скоростью можно поколдовать вариатор и голову с цпг заменить.красиво получилось..молодец...кстатити,тут мониторил что где есть..на алиекспресс много зч да и куча сайтов,Где можно прикупить не так уж и дорого...правда с курсом опять чудеса...
10 Окт 2014
Екатеринбург
динго 2018 заказан
Есть желание купить 4 клапана голову, и поршневую с картером от 180 до 220, все это (без учета карбюратора) 110тр.. я в шоке... если ставить только поршню 170 - 180 под 4е клапана, это ненадежно стенки капец тонкие... но за то в 60 000 минимум уложусь :confised: :confised: :confised: что тоже не комильфо, жду вообщем доллар ниже, или потом продавать года через 2... и покупать уже что то чуток посерьезнее... ( не каюр не тикси и не тайгу, за искл. барса) )))) но все зависит от дохода...
и здоровья... в нынешнем свете это может быть все спорно....
ПСЫ: СЕГОДНЯ СДАЛ ЭКЗАМЕН НА КВАДРО - СНЕГОХОД НА ОТЛИЧНО :clap: :clap: :clap:
ТЕПЕРЬ ОСТАЕТСЯ ЗАРЕГАТЬ СЕЙ СНЕЖИКИ... КСТАТИ ОСАГО ЩАС ДЛЯ УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО? :sleep:
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
Снежик не страхуется ОСАГО
10 Окт 2014
Екатеринбург
динго 2018 заказан
https://youtu.be/2FB7kR_t2JA Не много видяшки))) звук такой стал более басовый после того как вывод газов сделал с боку с лева.
Gunter69
10 Дек 2015
Dingo 150 2016
После первых же покатушек налетел на кочку правой лыжей. она ушла назад на 10 см. Загнуло посадочное место под длинный болт. Вытянул в автомастерской на стенде. Раму усилил. Передняя подвеска не пострадала так как модель 16 года и она вроде усилена.
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
Я тоже малость усилил раму.
Просто наварил снизу 3мм лист по всей ширине.
Зато, при необходимости, к нему можно будет крепить 3-ю лыжу...
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
с таким листом теперь точно раму не загнет :)
