Устанавливается за 15 минут, без колхоза)Встала защита без колхоза?
А то пишет продован, что с нашим коником не совместима.
Да, все дело в карбюраторной системе питания - немного подождать и все окВсем доброго времени суток, подскажите в прошлом году когда катались несколько раз переворачивал снегоход или клал на бок сильно и после этого его очень сложно завести? Не кто не подскажет почему?
На 39-ой странице писал, что при 0;+2 движка выше 140 не грелась, но влияет ландшафт, если в горы то однозначно смотреть надо...при нуле если топить 550 двигатель перегревается ?
Если топить сильно и долго, то будет греться.при нуле если топить 550 двигатель перегревается ?
Димыч, молодца!!!Всем привет),
Завтра если в гараж поеду- померяюПарни, всем привет!
Кто нибудь померяйте диаметр труб из которых сделан у нас багажник, снежик мой на даче, далеко, спасибо.
Дмитрич - Молоток!!!!
Олег, привет.Парни, всем привет!
смазка густая. и такое ощущение что именно из под крышки пластиковой. там где болт вроде сухоСтрнно, там масло в редукторе. И как она там оказалась? Наверное ток снятие крышки покажет......
Болт заливной выкрутить, может что увидишь....
на сколько я понимаю там стоит цепь. Там смазки нет?Там все так:
