Polaris 550 Indy Voyageur 155 Sled - Walkaround
yrkaivanov
17 Дек 2016
юрий
разная
600 индик охота конечно....как ввалил..красота,но вопросец а с саночками на рыбалку он может десяток другой третий км,я так про перспективу,к чему стремиться?
Karelgod
18 Ноя 2016
Карелия
Polaris Indy LXT, CF X5
Юра, привет.
Ответ наверняка есть в темах:
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/119945/
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/25261/
На счет этого
как ввалил..красота
согласен!
ДМИТРИЧ 7777
5 Янв 2016
Камчатка
Arctic Cat M800 (был), ATV Arctic Cat TRV 700+Polaris Indi Voyager 155"
На счёт саночек, летом взял себе волокуши OTTER, (1370/810/350мм) самые короткие. Говорят чем длиннее тем лучше идут и не таскает их, поэтому сделал небольшие доработки: поставил на боковые полозья коньки, сделал ровное дно со стяжными ремнями под груз, по периметру веревку пропустил для увязки груза сверху+дышло на втулки переделал-потестим в этом сезоне. Нужны были небольшие и лёгкие (они 12кг)для топлива в дальние поездки и шмурдяка...
Ё-Моё...
20 Ноя 2016
Нескажу
Дима, сфоткай и выложи волокуши - интересно!:Druzhba:
ДМИТРИЧ 7777
5 Янв 2016
Камчатка
Первое фото-название волокуши:
Чехол фирменный для нее, отлично закрывает от снега, натягивается с трудом.
Внутри установил полик из 10мм пористого пластика (рекламный, хорошо гнется при нагреве феном), оклеил резиной, чтоб нескользил, закрепил кольца для резиновых стяжек по периметру и внутри на болты коньков посадил два ремня для стяжек. Спереди и сзади оставил отверстия для слива талого снега.
Веревку пропустил по кромке, просверлив отверстия и сделав небольшую слабину на "ушках", для увязки груза веревкойпо необходимости
На концах дышла сделал втулки из графитонаполненого капролона посаженных в обычные отрезки трубы и приваренные к концам дышла.
Прицепное сварил сам из болта крепления камазовской головки и пластин метала-5мм
Коньки сделал длиной по 300мм из прутка сечением 12мм
Вроде бы все написал))
Ё-Моё...
20 Ноя 2016
Нескажу
Мля, крутяк!!!:Bravo:
Спасибо, Дима, что нибудь для себя возьму на будущее.
ДМИТРИЧ 7777
5 Янв 2016
Камчатка
Да без проблем Олег, будут вопросы--прашивай)) ,многие вещи по модернизации подсказали бывалые охотники. В прошлом сезоне товарищи купили волокуши этой фирмы, ток длиной-1,6м и 1,8м(самая большая), говорят длинная идёт вслед не шелохнется, но там рейнджер и скидуха 1200. Единственное, что боится этот пластик-прямых солнечных лучей, надо убирать на лето в гараж, в целом народ катает их-хвалит, посмотрим))
Karelgod
18 Ноя 2016
Карелия
yrkaivanov
17 Дек 2016
юрий
разная
у меня 190 но не придал значения малому задиру носа закидывает снегом и водой пипец
yrkaivanov
17 Дек 2016
юрий
разная
и полозья надо делать на пластиковых санях обязательно без них один сезон и дыры
ДМИТРИЧ 7777
5 Янв 2016
Камчатка
Оттер с магазина брал с синими полозьями, но они и отдельно в продаже есть.
Тент купил как раз чтоб снега массы не катать. Но с волокушами ниразу не катался, все впереди)))
Karelgod
18 Ноя 2016
Карелия
Дима, привет!
Посмотрел прогноз погоды в ваших краях... Ух, жестко там у вас... Весьма крут нрав у матушки-природы...
Держитесь, удачи и благополучно пережить ненастье!
ДМИТРИЧ 7777
5 Янв 2016
Камчатка
Сергей приветствую, спасибо дружище!), Циклон на сутки, с большим количеством мокрого снега-я очень рад, то слишком много пухла выпало, сейчас ручьи переметет-мостки сделает, катать удобнее будет)) . Заодно с лопатой после пурги потренируемся, мышцы надо в тонусе держать!
На снежике ещё толком не выезжал, так-рядышком... Сейчас доделываю крепление скрейтчера на лыже (чтоб не вылетал от вибрации). Пробовал их на укатанной снежной дороге, отлично работают-хорошие брызги снега создают перед гуской. Но по дальнейшей эксплуатации все недочёты покажет ток наверное к концу сезона, посмотрим))
Всем хорошего настроения и Новогодних радостей!))
Снежок74
2 Янв 2017
Вадим Павлович
Ноги
Добрый день, подскажите пожалуйста :
Такая была проблема :
Проехав 50 км. ( скорость 30-40км/ч , по полю 2 км - 80 км/ч ) , на спуски снегоход захлебнулся я остановился( газ сбросил ) он заглох) , выкрутил счети нагар вроде ровный( свечи не сырые ) , начал заводить слабо , слабо обороты набрал 1300 . Проехал дальше , обороты стал держать 1600-1750 , заглушил завел и т.к. , вроде все ок стало ! ( после этого инцидента в тот же день 12км еще проехал , по горам , по снегу). На данный момент мне кажется что табло спидометра загорается с задержкой, чуть больше чем раньше . ! Горшки вроде обо работают , температура на датчике без большых перепадов - ну левый понятно чуть меньше . Подскажите что это могло быть ? заранее спасибо!
ДМИТРИЧ 7777
5 Янв 2016
Камчатка
Я бы визуально все проверил на предмет крепления патрубков воздушных к карбюраторам, их затяжку и ТД.. а далее ток наблюдение за работой...
Снежок74
2 Янв 2017
Вадим Павлович
Ноги
вроде проблем нет , походу бенз был с ослиной мочей !
Solomon1986
19 Фев 2018
indi 550 155
Подскажите при натяжке цепи нужно за тормозной диск против часовой стрелки прокрутить?
Karelgod
18 Ноя 2016
Карелия
Привет, камрады!!!
Вот и пошел обратный отсчет последних часов уходящего года. Где-то на просторах нашей необъятной можно еще думать о меню праздничного стола :Eda::Cup Full:), а где-то уже и в гардеробчик пора заглянуть, что бы решить в чем предстать :sorcerer: у наряженной ёлки :Elka:
Пусть в эти оставшиеся часы уходящий год соберет все плохое, что выпало нам прежде, и освободит место для светлого и доброго :Podarok:, что принесет нам год грядущий :x-mas:.
С наступающим Новым годом, други!!! :newyear:
Здоровья всем нам, мирного неба, благополучия, семейных радостей и удачи во всех благих начинаниях!!!
П.с. А еще снега нам белого и коникам нашим бодрости) :motoneige:
ДМИТРИЧ 7777
5 Янв 2016
Камчатка
Всех с Наступающим Новым годом! Улыбок, добра и счастья, хорошей шахмы и верных друзей!
У нас уже через 3часа наступит, готовимся))
Karelgod
18 Ноя 2016
Карелия
Дмитрич, с Новым годом!!! :Boyan:
Ты один из первых встречаешь его:Bokali:!!! Для нас ты уже в будущем))) in vino veritas, но мы скоро тоже подтянемся!!!:foule:
Всех благ и самого наилучшего!!!:Beer2:
V_Slav
1 Янв 2019
г.Киров
Вячеслав
V_Slav
1 Янв 2019
г.Киров
Вячеслав
Доброго времени суток, форумчане. Принимайте в свои ряды. Через некоторое время буду обладателем данного снежика. Снегоход вообще первый в жизни. В процессе долгого выбора постепенно пришел к данному снегоходу. Изначально рассматривал БУ-варианты разных видов(утили, туристы). Изучив информацию и сопоставив со своими желаниями и требованиями к технике, остановился именно на вояджере от Полариса. Хотя рассматривал LXT и версию Adventure. Причем у каждого из вариантов есть или только полноценный багажник, или двойное сиденье. А мне нужен был большой багажник и полноценное двухместное сиденье. Проблему малого сиденья можно решить путем замены на двухместное со спинкой, а вот багажник не расширить уже. Решено, буду брать вояджера! И начались поиски... Новый 2019 м.г. примерно 700т.р. с хвостиком. БУ-варианты по России примерно 400-500т.р. Хотелось новый конечно. Начал обзванивать всех дилеров в близлежащих регионах к Кировской области. В итоге, нашелся в Екб новый, без пробега 2014г.в.(2015м.г.) со скидкой. Как уж он завалялся у них столько времени неизвестно. День подумал-подумал, запросил у менеджера мотосалона побольше фото. Кстати, дилер - ЕЕМоторс. Посмотрел, покрутил фотки вечерок и решился таки. Запросил счет на оплату по б/н расчету и 29 декабря оплатил! Поеду забирать после НГ-каникул. Соответственно теперь в поисках двухместного сиденья со спинкой оригинального. Нашел новый в Красноярске и буквально увели у меня его прямо из под носа... Вот так бывает... И еще вопрос ко всем форумчанам. Где купить/заказать хороший кофр и чехол транспортировочный? Всем желаю сибирского здоровья!
ДМИТРИЧ 7777
5 Янв 2016
Камчатка
ДМИТРИЧ 7777
5 Янв 2016
Камчатка
Всем привет в новом году!!))
Вчера катались на вулкан, снег после пург настолько спрессован, что практически не оставляет следа. С вершин выдут, обнажив камни, спускаешься ниже и его масса) подождем пока нападает побольше, ТК надо между ними на горячие источники проскочить...
ДМИТРИЧ 7777
5 Янв 2016
Камчатка
