Гусеничный болотоход Вулкан
Oleg 54
27 Мар 2015
Вулкан
Гусеничный болотоход Вулкан .
Oleg 54
27 Мар 2015
Вулкан
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Oleg 54
handshake
Заплыв понравился.
Раньше не видел.
:up:
дим233
12 Мар 2009
уварово
рысь
народ с лунтиков подтягивается ))) .
Аппарат хорош , где бы кузов такой взять ...
Evgehca
7 Мар 2015
Самый крутой из самодельных гусеничников. А главное используется по назначению, а не просто покататься, как у меня на пример. Респект и уважуха создателю. Олег привет.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
:eek: ндаааа :ohmy: идёт везде! но дифирент на корму,а ежели там большое колесо поставить? мож поедет без диферента :clap: "угол атаки" сзади нетак и важен,мршинка то восновном вперёд ездяет ;)
Oleg 54
27 Мар 2015
Вулкан
Mongoose написал(а):
Oleg 54
handshake
Заплыв понравился.
Раньше не видел.
:up:
Игорь привет . handshake :beer:
Увы -нет больше таких заготовок . :rip:
Привет , привет , спасибо !
Мордой к верху это хорошо - всегда на выход стремится , с тяговитым движком - хороший плюс к проходимости , а угол захода важен и сзади и спереди - гусеница меньше на сход стремиться , когда натяжной и приводная звезда до земли не достают (не опорные).
Маслянный
7 Дек 2007
Новый Уренгой
LYNX XTRIM COMM 600 E-TEC, Кукурузник-100, Badger-330, Yamaha-15, Неман Yamaha-30
Интересный работяга. :up:
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
Заготовка есть в сборе с москвичевским движкой и на Чкаловских гусках.
Стоит вроде под 500 т-р.
Oleg 54
27 Мар 2015
Вулкан
:censored:
Есть такой да , вроде 600 просили с прицепом , но кроме корпуса ничего от него не годится для вездехода - а это дорого очень .
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
Гуски, да там нужно переделывать. А так он ходил.
Бортовая у него от Газушки вроде....
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Oleg 54 написал(а):
:censored:
А что в этом кузове такого особенного, что его заменить нечем?
Я имею сказать, почему не повторить такой кузовок, а может и лучше?
Я так за однообъемник или близкое к нему.
Метис
28 Мар 2015
Стеклопластиковый кузов (из стеклоткани и бакситки) можно сделать самому абсолютно любой формы недорого. Можно между слоями пенопласт проложить, будет сразу тёплый кузов, к тому же не гниющий, легче железного, а так же он может быть несущим, прочным и морозостойким. Так многие делают разнообразные автомобили как ретро, так и современные, да много чего таким способом изготавливают.
Некоторые импортные грузовики имеют такую кабину, или вот например эти амфибии
Некоторые на своих авто у нас так постепенно (часть, за частью) заменяют кузов на пластиковый. Авто остаётся в первоначальном виде, но кузов уже не гниёт. Лодки, катера, некоторые вездеходы так делают.
В инете по этому делу, полно информации.
Oleg 54
27 Мар 2015
Вулкан
По большому счёту , дело конечно не в корпусе , да он крепок и лёгок , и он конечно дал фору в весе , чтобы поставить нужные и надёжные агрегаты в трансмиссии и ходовой , но возможно конечно , при правильном подходе и технических возможностях , построить и из железа , и с лучьшеми показателями .
п.с - один такой сейчас строится из железа , в весе проигрывает примерно 300 кг.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
300 кг много.
А есть фото твоего кузова изнутри.
Он сварной из алюминьки?
Или на стальном каркасе обшит алюминькой?
Vadim N
16 Янв 2009
Вадим
Pro RMK 800, Sea Ray 190,ЮМЗ-6, Газель и т.д.
Впечатлило :up:
Oleg 54
27 Мар 2015
Вулкан
- половино моей общей загрузки .
Кузов полностью дюралевый , клёпанный , изготовлен на заводе где СУшки (самолёты) делают , вес его двести кг..
Внутри сделал железную , не большую полураму , соединённую с балками опорных катков , на ней крепятся двигатель , коробка и главная пердача с механизом поворота .
В выходные скину фото голого корпуса .
Oleg 54
27 Мар 2015
Вулкан
вот две нашёл фотки :
и видик , на стадии первого пробного выезда :
Oleg 54
27 Мар 2015
Вулкан
с 30-ой секунда хорошо видно - скорость 15 км\ч. - для такого болота неплохая , газуха идёт 8 км\ч.
с 3.50 мин. - просто интересно , качество конечно не очень :)
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Да уж...
Кузовок то профессиональным оборудованием и качественно склепан.
Лонжероны и шпангоуты похоже тоже из крылатого металла.
Однако не увидел сварки.
Есть Олег какие то следы раскачивания (расползания) стыков?
Ведь удары по днищу всяко были.
Oleg 54
27 Мар 2015
Вулкан
Да уж...
сварки на корпусе никакой нет , все важные швы проклёпаны двойным зигзагообразным шагом , расползания и визуального шевеления швов нет , днище у меня двойное - наружний слой с металла подвёл .
Oleg 54
27 Мар 2015
Вулкан
п.с. - вру - вспомнил - рвал шов на заднем борту , через речку переправлялся , на выходе на берег , вскользь , наделся на бобровый острый пенёк . как раз там "брони" и нет .
видно заплату -
