Задняя подвеска "Тайги"-нужен совет
roadster
11 Авг 2006
Петропавловск-Камчатский
Тайга-Спутник
Ремонт подвески "Тайги"
Износились посадочные места подшипников поддерживающих катков. Конструкция завода какая-то неудачная: каток удерживается от перемещения только стопорным кольцом. Я решил усилить это место. токарь обработал посадочное место подшипника каким-то зубчатым колесиком и оно стало толще. Нарезал новую канавку для стопорного кольца. Раньше была такая последовательность железяк: сразу возле втулки на рычаге стоял подшипник катка вместе с катком потом стопорное кольцо. Стало так: сразу за втулкой рычага я поставил стопорное кольцо, подшипник катка, а дальше нарезана резьба на 24 и подшипник прижат гайкой с контргайкой к стопорному кольцу. Так же гайками закрепил катки на валу, который второй спереди, с катками внутри рельс. Следующее сделал на всех четырех валах подвески. По осям валов углубил торцевые отверстия под болты крепления валов к раме сверлом на 3мм и внутри рычагов просверлил каналы в полости рычагов, это с одной стороны всех рычагов. Выточил новые четыре болта крепления рычагов к раме: головки вдвое выше, в них ввернуты тавотницы и просверлены каналы в центре по осям болтов. Теперь я могу закачивать смазку во все втулки всех рычагов подвески через болты с одной стороны снегохода. У кого какие мнения по этому поводу.
Poch
29 Апр 2007
ТАО
BEARCAT 570 XT 2011
У меня тоже износились эти две оси, не стал не чего изобретать. Просто заказал токарю из стали новые, что бы не ставить эти кольца просто увеличил диаметр оси за подшипником. Минус один, добавил вес на снегоход.
Мазать всю ходовую не стал. Подвижные части и то что может поржаветь, промазал литолом и потом протер тряпкой, чтобы остался тонкий слой. Тавотницы это наверно перебор, лишния смазка на ходовой, больше песка и т.д. будет прилепать. Хотя может я и не прав.
  • 5,3 KB Просмотры: 15.847
roadster
11 Авг 2006
Тайга-Спутник
Как увеличил диаметр, там же втулки стоят?
Лишняя смазка не НА ходовой, а В рычагах (внутри). Почему поставил тавотницы?: потому что смазка во втулках быстро высыхает и подвеска начинает жутко скрипеть и становится дубовой. Старый совковый метод для регулярной смазки без разбора. Зима покажет :yes:
Poch
29 Апр 2007
ТАО
BEARCAT 570 XT 2011
Я про этот вал писал
lavriv
14 Дек 2007
Омск
тайга
задняя подвеска Тайги
Подскажите пожалуйста, у тайги в местах крепления задней подвески есть дополнительные отверстия. Как я понял можно переставить болты крепления и задняя часть снегохода приподнимется. Вопрос в том на что это влияет, и можно ли переставить только в задней части, а возле ведущего вала оставить в заводском варианте?
Наверняка кто-то уже экспериментировал, подскажите.
Polyarex
24 Июл 2007
Нефтеюганск
Виталий - Vitaliy86
BRP Skandic SWT 900 ACE
Re: задняя подвеска Тайги
Ставишь проставки и алга. Где-то тут есть фотки даже. Поищите поиском.
Поднимаешь жопу, нагружаешь лыжи - лучше рулиться но меньше максимальная скорость.
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Тайга Патруль 11к; Байк - XVZ 1300 Royal Star TOUR CLASSIC; Казанка 5М4 + Сузуки 50 DF; Паджеро 4 3,2 DID; Квадр GF 500A
Эти отверстия для того, чтоб сдвинуть тележку, когда исчерпаны все возможные регулировки гусянки ;) Для поднятия необходимо ставить кронштейны, что нарушит геометрию подвески и как следствие доп нагрузка на все - А оно тебе надо?, к тому же сместиш центр тяжести, отсюда валкость..., если уж совсем захочется поднять для визуальных эффектов, то надо будет и ослаблять стропу, делая доп дырки, что явно не скажется на увеличении ее ресурса... Короче у меня валяются эти кронштейны, после того как пришло понимание последствий, ставить не стал, у знакомого стояли, дык он сначала пересверлил немного отпустив, а сейчас вообще снял..., к тому же вероятно приобрел проблему с коробкой - вылетает передача, конечно не факт что от поднятой задницы, но кто знает?
Polyarex
24 Июл 2007
Нефтеюганск
Виталий - Vitaliy86
Лёха снял всётаки их?
Проблема с КП точно уж не от этого, никакой связи нет. А про валкость я не заметил, хотя может еще и снега такого нет.
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Х/З, не все так однозначно, нагрузка на вал ох.нная, стропа перетянута, склизы задраны в верх, на ровном месте с землей соприкасаются только задней частью ;) правда он еще постоянно на понижайке гонял...
lavriv
14 Дек 2007
Омск
тайга
Спасибо за ответ, я не совсем понял можно ли только задний болт переместить.
Если сместить оба, то понятно что гусянка будет вытянута, и может будет большая нагрузка на вал.
А такие мысли (преподнять снежик) посещают всвязи с тем что всегда ездил на буране, на нем сидя ездить не возможно по нашим болотам и по тайге, поэтому едим на коленке, соответственно выше - лучше обзор.
На тайге ездить гораздо мягче, приятней, быстрей, и т.д. но обзор меньше, приходится периодически вставать. Назад на буран не пересяду, хотя я бураны не ругаю. Вот я и пытаюсь что нибудь придумать.
Polyarex
24 Июл 2007
Нефтеюганск
Виталий - Vitaliy86
Так и поднимаешь только занюю часть, зачем в переднюю лезть.
Только ленточный ограничитель отрегулируй.
lavriv
14 Дек 2007
Омск
тайга
Gratich
27 Мар 2007
Средний Урал
вся на резиновом ходу
Уважаемые участники форума! Прошу помочь советом.
Снегоход "Тайга" 5 компл., пробег 450 км. Просела задняя подвеска. Самостоятельно вверх не поднимается. Подскажите в чем может быть причина и что нужно делать. В "железе" разбираюсь не очень, но с помощью подсказок и литературы наверное справлюсь.
nik.79
10 Авг 2007
М.О.Дубна
Никита
Yamaha MP-была,SUV600HO,Yamaha GT-была,Ямарин470+Ямаха70,Квадр-CF-500 Basic
Gratich
27 Мар 2007
Средний Урал
При беглом осмотре явных поломок не заметил, но в этом месте внимательно не смотрел. Ездил все время аккуратно, не прыгал. Вспонил, что прошлой весной снегоход без меня возили на первое ТО. Так водитель, который возил снегоход, рассказывал, что ребята из "Снегоходов Урала" прямо из кузова "Газели" на землю на снегоходе выпрыгнули. Может тогда и повредили что-то. А заметил я только сейчас.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Если это правда, то однозначно - козлы!
leksis
22 Мар 2006
Москва ВАО
Sportsman500,GTX550F, renegat 600etec 2009,Буран.
Надо ставить проставки и поджать пружины.
Gratich
27 Мар 2007
Средний Урал
Сегодня после работы обязательно поеду на дачу, осмотрю все внимательно на предмет поломок, по возможности сфотографирую и вечером оглашу результаты осмотра.
tim
7 Ноя 2006
hunting.karelia.ru
Тайга-4,Тайга-5, Yamaha Viking-540III, Ventura 500, Буханочка, шнивка, лодочки и моторчики разные
leksis, а что у тебя за дырчатые пластинки на сидухе при кручены?
Gratich
27 Мар 2007
Средний Урал
Leksis, а проставки сам изготавливал или что-то подобное можно найти в продаже?
Снегоходчик 86
18 Май 2007
ХМАО Сургут
Polaris assault 155
Я тоже раньше проставки на тайгу сиавил. Сразу вид становится другой
Gratich
27 Мар 2007
Средний Урал
Съездил, внимательно осмотрел заднюю подвеску. Никаких поломок нет, все целое. Просто пружина совсем не работает. Рычаг трапеции упирается в отбойник. Как отрегулировать пружину? Буду очень благодарен за совет.
Зайцев Валера
15 Авг 2007
Магнитогорск
Валерий Васильевич
Lynx Yeti Pro арми 6900
