Добрый день разбирал летом заднею подвеску менял подшипники на варяг 550 не видел пресмаслёнки. Может такое быть?В задней подвеске 4 пресмаслёнки(на каждом валу)+2 пресмаслёнки на передней подвеске.Я шприцевал Mobil.
Так и есть, на моем варяге тоже нет их, их сами вваривают..но я пока не стал.перебрал и смазалДобрый день разбирал летом заднею подвеску менял подшипники на варяг 550 не видел пресмаслёнки. Может такое быть?
А можно фото всех чтобы прикинуть куда ставить?Я брал Варяг в 2016 году,масленки стояли с завода.
Нет. Там в рычаге должны быть втулки из капролона,они должны фиксировать ось.Народ, приветствую. Подскажите, пжл, вот эта ось должна гулять влево-вправо свободно?
Походу у Вас каток стоит не так как надо, по второму фото видно что он упертый в стопор или это не такНарод, приветствую. Подскажите, пжл, вот эта ось должна гулять влево-вправо свободно?
Посмотреть вложение 1178361 Посмотреть вложение 1178362
Втулки там есть, они просто внутри сидятНет. Там в рычаге должны быть втулки из капролона,они должны фиксировать ось.
Каток надо между капралоновой втулкой и стопорным кольцом ставить?Походу у Вас каток стоит не так как надо, по второму фото видно что он упертый в стопор или это не так
ДаКаток надо между капралоновой втулкой и стопорным кольцом ставить?
а куда тавотницы поставить решил?Выкатил подвеску. Прочитал много, буду ставить тавотницы, подшипники все заменю. Хоть в в смазке они, но люфтят все.
Я та понимаю -втулка разбита?
И склизы под замену, хоть еще и есть запас, один протерло до дырки.
у меня люфтили, я все поменяЛ на новые, хотя некоторые считают это излишним.
у тебя же закрытые подшипники, ты просто с них сальники снял?
пластмассовая втулка в которой пружина - под замену, иначе развалится
