Задняя подвеска "Тайги"-нужен совет
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
Так у вас снега то не бывает толком. На кой ляд такой проходимец?
проходимец нужен для прокладки школьной лыжни ,рыбалка , и хоз нужды . да и просто руки некуда деть а такой снежик мало кто делал (на таких широких гусянках).так же опыт постройки такого снежика передать в массы!!!
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
LYNX 59 RANGER 600 ACE.
Нисколько подламывающая задняя часть не помогает при движении назад, имхо...
Согласен и поддерживаю.
Поэтому на своём "Барсе" затянул, эти тарельчатые пружины до упора и забыл про них. :D
DV77
7 Дек 2012
бурка у меня,у племяша Патруль
Всем привет!
Перечитал все найти не могу, почему то в башке сидит что
Амортизатор KYB (F) 344014 подойдет на замену штатному
И какие подойдут на замену передних ?
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Вопрос такой- просели передние торсионы моей тайги патруль. Думаю поставить аморт с пружиной на передний рычаг. Может кто так делал?? Хотелось бы увидет почитать.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
А можно наводящий вопросик , для уточнения - передние торсионы это что, и где?
Лаур
10 Фев 2010
Ну понятно, ты про пружины которые я назвал торсионами? Просто такой тип пружин который работает не на сжатие а на скручивание называют иногда торсионами или торсионными пружинами. Уточню хочу поставить аморт с пружиной на передний рычаг задней подвеске патруля.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Понятно, как на Атаке хочешь....
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Не согласен с Вами, хоть и стаж снегоходной у меня меньше, но с более эластичным подломом снегоход назад едет лучше. Специально делали эксперименты на двух снегоходах и подлом в лучшую сторону показал себя кроме того момента, когда приходится практически вертикально брать припятствия и в итоге при складывании пятки гуска бывает проскакивает.
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
Не согласен с Вами...
Длительное время эксплуатировал снегоход с отпущенной "пяткой". Преимуществ не заметил.
Возможно, на вашем снегоходе подвеска по-другому настроена?! :D
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
под пяткой склизы не носютца:D,
похоже необходимо ответ писать полностью, без цитат. Не привыкли у нас читать и понимать цитаты полностью.:)
Возможен (и обычно бывает) повышенный износ накладок на рельсах при движении по укатанным дорогам с максимальной нагрузкой и ослабленной "пяткой" (отрегулированной для глубокого снега).
Коротко: затянул "пятку" - износ "склизов" меньше.
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
...Коротко: затянул "пятку" - износ "склизов" меньше.
Ответ однозначный, не требующий двоякого понимания.
Думаю, что его надо было написать выше (в первой цитате).
zorg831
28 Фев 2013
Усинск
JEEP Compass, Тайга патруль SWT 550
Вообще ,как обычно наши содрали все со скандика , а до ума не довели , т.е. подвеска в данном исполнении очень дубовая и не энергоемкая. Я в свое время убрал эти пружины и поставил по центру аморт от ижа и к стати появился хоть какой то ход подвески (по принципу Атаковской подвески).А в таком варианте не ждите чудес от преднапряга пружин!
А можно модель амортизатора ??
танк
4 Дек 2007
сообщение 12 года,
Последняя активность Ласунов:25 ноя 2013г.
можно долго прождать:)
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Всем привет!
Если пружина ото 500ого то можно и с Хайлюкса поставить и с Ниссан Марч.
Если пружина с 550ого или от BRP от только (из этой пары) Ниссан Марч
В любом случае нужны не сложные токарные работы.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
На перед нынче ради эксперимента поставил новые пружины от 500 с проставкой 30 мм(двс не родной) и аморты токико от марча (брал инфу тут с форума), без всяких токарных работ. Подвеска мягкая получилась, но пока не пробивает.
А вот задние пружины как снова лопнут на морозе, то буду искать тонкотрубный аморты размерами, как от Шеви нивы передний и на него переднюю пружину.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Часто лопаются пружины?
Пружина 500ого проходит через юбку в верхней части колбы аммортизатора - это верно, резьбу на штоке можно продлить и плашкой. а втулку в нижнем ухе и новые втулки\направляющие в телескоп как обошли без токарных?
Подвеска получилась можно сказать и "мягкая" - она изначально подбиралась для прохода на скорости по заснеженным болотам с не всегда хорошо закрытой снегом кочкой. На штатной подвески при проходе на скорости были часты опрокидывания и лопались рычаги от ударов, а при малой скорости можно было провалится меж кочкой так что снегоход на ровный киль можно поставить или лебедкой или срубанием кочки под гусеницей.
С этим вариантом подвески по болотине можно идти 50-55 км\ч ( выход на глиссер по пухляку ) не опасаясь сломать рычаг и без опрокидывания. При выпрыгивании из мелиоративных канав с приземлением на обе лыжи будет пробивать, и тут или пружины ставить от БРП или амморты менять на от Тойота Хайлюкс, они подвеску делают более энергоёмкой.
На фото : Верхний аммортизатор от Хайлюкса до доработки, нижний после доработки, средний это штатный.
С доработанным аммортом нужно быть аккуратным при установке - ограничитель сточен и можно шток вдавить в колбу глубоко - за сальник колбы...тогда масло выйдет наружу.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Я ни чего не применял в токарка, только завтулил нижний сайленблок под 10мм, далее опточил отбойную шайбу для прохода пружины. На шток одел отбойник из комплекта. В верхней части стакана рассверлил отверстие для прохода штока амортизатора до упорной фаски, а сверху одел второй отбойник и шайбу из комплекта, добавил втулочку и все затянул. Хода хватает, так как если обойму телескопа не обрезать, то ход всего 14 см с завода.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Низ завтулил под 10мм - втулку где брали?
Между втулками лыжи и нижним салейнблоком аммортизатора ничего не точилось?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Нашел воздушную трубку, она как раз подошла по размерам. А по бокам центровка сделана из родной втулки от целезной лыжи.
