Задняя подвеска "Тайги"-нужен совет
андрей палыч
10 Июл 2015
андрей
динго т125
На плазме вырезал, и уточнил на наждаке, и всё как надо.
xaxol
30 Мар 2009
Коми Усинск
BRP Ski-Doo Skandic SWT 600 ACE; TAYGA PATRUL 550 SWT
Всем доброго!
Нужен совет!
Стало часто ломать задние пружины большие на тайге патруль. Излом происходит в месте трения гуси об пружину и об амортизатор, гусеница трет скобами об пружину. Заменил амортизатор, новые пружины, поездка и все пружина лопнула, опять на месте трения. В вывешенном состоянии гусеница не достает ни до амортизатора ни до пружин. В чем беда помогите.
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
Кот Bearcat 660 Polaris WT 12 года и много ещё всяких железячек
Малость не догоняю как гусля по пружине трется..с фото было бы понятнее...как то не вяжется слом пружины и гуся...мож чего собрано не так...ФОТО надо..так можно долго гадать.....гусенница может цеплять аморт в одном случае если поломаны спицы и она провисает в середине..загляни сзади в тонель сразу видно будет ...
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Как будто поддерживающие катки испарились вместе с подшипниками.:D
xaxol
30 Мар 2009
Коми Усинск
Как говорится одна голова хорошо, а две лучше!
Точно, катки были установлены не верно, не досажены на посадочные места. Таким образом они по самому краю гусли ходили и соответственно был провис гусли которая в свою очередь терла по пружинам и амору.
P.S. Собирал не сам, а при замене сломаных ставил как и было!
xaxol
30 Мар 2009
Коми Усинск
Всем спасибо Огромное!
Сергей Жарун
7 Окт 2017
Тайга Варяг 500
Добрый вечер. Вопросик такой, на варяге 500 верхний опорный каток немного восьмеркой крутится можно ездить так или менять каток?
26 Дек 2019
Тогур
Такой ? Поднимая снегоход проставками ходоака уходит в низ тем самым гусеница начинае больше давить на опрные кльца на передне ычаге на сколько их хватит? Кто что подскажет сегодня поднял на 4 см
26 Дек 2019
Тогур
Нашел метал содной стороны железо с другой нержавейка 7 мм .болты на вал пришлось длиньше ставить. По подему наверно надо и спереди передний рычаг опускать:Umnik:
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
тогда уж и проставки придется под лыжи мутить. и получится в итоге неваляшка. Кольца не опорные, чисто успокоители, как вариант уменьшить их. по месту надо смотреть.
26 Дек 2019
Тогур
Наверно.кто с проставками давно ездит подскажите идет износ этих успокоителей или нет.а вобще когданибудь их кто то менял или их хватит по снеж сам не сотрется.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
При установке проставок 60 мм, передний рычаг необходимо опустить примерно на 25 мм, тогда работа подвески останется в том же диапазоне, как заложено конструкторами. Это все хорошо наблюдается при натягивании нитки от центра ведущего вала до центра верхнего вала заднего рычага.
Pavel_nm83
20 Дек 2019
г. Нарьян-Мар
Тайга СТ 500-Д
Добрый день. Подскажите задний рычаг от Тайга патруль подойдет на Тайгу СТ500-Д?
Хатыр
28 Фев 2019
Здравствуйте, подскажите что нужно сделать чтобы телега ровно стояла? Короче, натягиваю гусеницу как по инструкции, а потом после проката смотрю что гусеница в районе задней части склиза смещена влево, зазор больше чем с другой, ну подтянул ее, выравнил соотношение, вроде одинаково и так ездил. А потом обратил внимание при одинаковом натяге что в передней части склиза впритык к гусенице, а сзади зазор большой.
georgichin
13 Фев 2015
Камчатка.
Георгич.
колесная, гусеничная, водная.
"Ходовой" некуда "ходить." Лодка ("рама") приподнимается (как в случае с проставками под кузов авто). Регулировку передней траверсы малость отрепетировать под свои ощущения (как это было выше справедливо отмечено).
Maks...........
22 Мар 2020
ЯНАО п. Ханымей
РМ Тайга Варяг 550v
Здравствуйте, кто может подсказать как разобрать задний амортизатор на тайге варяг 550 в?
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Форумчане, подскажите, гусянка должна лежать на этом "башмаке"?
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Патрик, Снегоход Варяг 550 V.
Накой это надо, разбирать то, что обычно не разбирают?
Какой год произв. снегохода?
Одно время шли с херовыми аммортизаторами, у меня сразу вытек, заменил на "Плаза" ходит уже четыре сезона.
Usah
9 Фев 2018
29 регион
STELS VIKING 600 st 2.0
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Натянута по мануалу ( 7,3кг на сторону, провис 4,5см до склиза). Гусянка не лежит на башмаке. И болты натяжки закрутил на разное расстояние, иначе гусянку на бок тащит. В чем проблема, не понимаю
Usah
9 Фев 2018
29 регион
Посмотри, равны или нет зазоры гусеницы в тоннеле, где приводной вал и зазор в тоннеле где находятся поддерживающие ролики. Может ведущие звезды на валу напрессованы с нарушением размера или вал в тоннеле стоит криво.
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Гусянка немного смещена в тоннеле. Зазоры разные над поддерживающими роликами.
Крайняя звезда ведущего вала (возле коробки, которая с зубчиками с одной стороны) немного съехала ближе к коробке, и практически не цепляет за зубья гусянки. Все остальные звёзды на местах. Сильно ли критично? Можно откатать сезон?(пробеги не большие, около 500 за сезон)
