Stels 800G Guepard
Вит17
2 Мар 2014
Кызыл
Виталий
Джамбо 700МАХ, Снегоход скидо 550 SWT, Динго 150 и лодка водомет!!!
больше стэлс ни когда не куплюююю :bleh::bleh::bleh:
Dima4241
28 Авг 2015
Дмитрий Алексеевич
Снегоход тикси-250, квадроцикл сф мото х8 и другое.
sergey534
19 Июл 2011
sergey
brp
Добрый вечер!
Подскажите. Квадроцикл Stels Guepard ATV 800, проблема с фарами, сначала они просто запотели, дилер сказал, что с этим делать ничего не надо, сами отпотеют через 2-3 дня. Спустя неделю или две, фары не отпотели и буквально вчера заметил, что одна фара не горит, а моргает.
При обращении к дилеру по вопросу неработающей фары я понял, что гарантия на неё не распространяется и надо было её снять просушить и загерметизировать. При этом, в тот момент (2 недели назад), когда было обращение про запотевшую фару, говорили, что самостоятельно зализать и герметизировать или разбирать фару нельзя, снимется с гарантии. Логично то, что если фара запотела и не отпотевает, то внутри идут процессы окисления.
Вопрос: Что мне делать? И почему это не гарантия?
Заранее спасибо.
Не горящая фара это гарантийный случай. Мучайте дилера.
Altaifoto
29 Июн 2016
стелс650
Всем привет ! купил по совету друзей 650-й. пока проехал 200 км.
по порядку : заскрипел ужасно практически на первый день. Дилер сказал - надо смазывать, без проблем - смазываю, втулки под давлением шприца вылазят наружу, не все правда. Дилер говорит- что впервые об этом слышит и просит привезти квадр для замены втулок. Сел- поехал - и втулки залезли сами назад... чудо какое то. Фара правая смотрит в небо... Багажник отвалился задний на 3-й день, на который дилер устанавливал кофр.
Ребенок поехал заправить на заправку, залил полный бак, из бака под сиденьем полилось топливо ручьем. Пока ехал - лилось. Как не загорелся квадр - чудо. Дилер говорит, что впервые слышит и это я где то прокосячился, что у меня такая карма плохая.
Практически сразу температура набирается и начинает работать вентилятор, хотя обкатываю без нагрузок.
Очень не удобное табло, на котором кроме скорости ни чего больше не разберешь, а что бы посмотреть бензин - надо манипуляции делать, проще в горловину заглянуть.
Altaifoto
29 Июн 2016
стелс650
Да, про особенность смазки втулок нашел на одном ресурсе- их надо раскручивать перед смазкой, что бы не выдавливало .
Altaifoto
29 Июн 2016
стелс650
про текущую верхнюю крышку бензобака тоже нашел информацию- есть такой косяк, поеду устранять этот небольшой список на первом ТО, пока езжу на полупустом баке- проблема не проявляется.
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
есть немного,надеюсь еще будет
а что дальше с гепой происходит??фото неможите приложить??
strildar
28 Фев 2015
Стерлитамак РБ
Ильдар
Yamaha RS Venture TF '15, Ирбис Динго Т 125, LYNX YETI 69 ARMY 600 E-TEC
александр 79
2 Окт 2012
кандалакша
двух,трёх,четырёх колёсная,снегоход Тундра
Приветствую всех!
Сам являюсь снегоходчиком, квадриками особо не заинтересован, пока не "зацепили" они меня. Но так получилось что на "халяву" (для работы) достался Гепард 800-ка.
Кратко предистория: головная контора закупила несколько квадров в 2015м году ( Гепардов 800-ых) и раздала их по подразделениям для выполнения работ. В том числе и нам достался один. Официально его нам передали неделю назад.
Пока его ставим на регистрацию. Пробег на спидометре 4 км. От головного офиса до нас (250 км) квадр везли на прицепе.По прибытию на место под ним была обнаружена гайка на 17. Откуда она может быть непонятно.:blink: При перегонке квадра от прицепа до гаража (500 метров) спидометр почему-то не показывал скорость. Левая ручка на руле (резинка) легко снимается что за х...- тоже не понятно:ohmy:.И пока проехал эти метры включился вентилятор.
Вот поэтому возникли вопросы к квадроводам:
1. Откуда может быть гайка?
2.Почему спидометр скорость не показывает?
3. Почему от так быстро нагрелся?
Просьба также сообщить на что нужно обратить особое внимание при начальной эксплуатации?Ибо поездки планируются дальние и в основном в одно лицо.
И если есть у кого инструкция по эсплуатации в электронном виде поделитесь пожалуйста.
Фотки квадрика постараюсь выложить как в гараж поеду.
Вит17
2 Мар 2014
Кызыл
Виталий
так и будет
Приветствую всех!
Так и будет ЭТО "СТЕЛС" :Death::lol::Draznilka:
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Хоть откуда. Не факт, что она нужна вообще будет. Иногда при сборке гайки падают, и искать их там на защите на конвейере нет времени, поэтому берут новую. У себя штук пять находил - все лишние оказались.
Как вариант маталлические отходы в кпп могли налипнуть на датчик, либо проблема с датчиком-проводами.
Все они так греются. Я ездил на другой прошивке - нагрев значительно меньше, но и мотор уже совсем не так едет.
Об этом можно тут почитать http://faqstels800g.ru
http://faqstels800g.ru/dokumentaciya/
александр 79
2 Окт 2012
кандалакша
forspam253 спасибо за советы:handshake2:
Этот сайт я смотрел. Мне сам мануал нужен. Где расписано про квадр всё. типа инструкции по эксплуатации.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Первая ссылка в документации и есть копия руководства по эксплуатации, которое в комплекте идет. Только в электронном виде.
Или тебя интересует сервис-мануал подробный? Такого в природе не существует. В части двигателя подходит частично мануал по Доминатору, который так же выложен в разделе "документация".
александр 79
2 Окт 2012
кандалакша
александр 79
2 Окт 2012
кандалакша
Как и обещал фотки "косяков" квадра
Вчера покатался, спидометр не работает.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
С торцов ручек счас болты вкручивают с шайбами, чтобы удерживать грипсы. Странно, что у тебя их нет. Может старый вин.
А спидометр - неужели думаешь, что он сам оживет и заработает? :laugh:
александр 79
2 Окт 2012
кандалакша
Есть такие штуки, на фотке их не видно. Тока она не держит.
Вчера по работе ездил. В районе вариатора какой-то металлический хруст был. Потом пропал. Что за хрень может быть? Тягу КПП надо регулировать тоже:angry:.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Тягу проверить в любом случае не помешает.
александр 79
2 Окт 2012
кандалакша
Приветствую всех! А есть какая нибудь инструкция по ремонту датчика скорости? На АТВ клубе надоедает читать, там одно сообщение по теме, а 20 чисто срача.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Снял, прочистил от налипшего мусора, поставил обратно, провода проверил. Все.
александр 79
2 Окт 2012
кандалакша
Всё нормуль со скоростью. Просто клеммы разомкнуты были:blush:. Вчера сто км. проехал и он едет! В говна не лазил ибо в одно лицо и без лебёдки бздю. А так в целом аппарат прикольный.
