Если не хочется расставатся со снегоходом летом
Вам нравится ?
  • Да
    Голосов: 264 91,7%
  • Нет
    Голосов: 24 8,3%
  • Всего проголосовало
    288
WIRE62
23 Мар 2009
Рязань
есть
Молорик !!!
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Max73 написал(а):
Меня то же напрягают люфты в рулевом,хочется убрать.
С уважением!
На снегоходе убереш люфты - рулить запаришся, народ проходил...
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Max73 написал(а):
SB44 написал(а):
SB44 написал(а):
raw написал(а):
приезжай сегодня на закрытие мото сезона :D
С удовольствием, но, к сожалению, никак- аппарат разобран-дорабатываю рулевое.
Исправляю огрехи ямаховских инженеров - подшипники вместо втулок.
Приветствую Вас!!! Очень интересная тема!
Вопрос по существу - для установки подшипников вал протачивали? Какие подшипники устанавливали? От какой техники наконечники поставили? Меня то же напрягают люфты в рулевом,хочется убрать.
С уважением!
Для установки подшипников пришлось сделать вал разборным, подшипники стандартные ,подобраны из каталога, верхняя опора подшипников родная ,нижняя сделана на заказ по моим чертежам. Наконечники из каталога Lemferder, с доработанной резьбой. Также установлены подшипники вместо втулок в маятниках.Результат - люфт практически исчез, руль стал намного легче, чем на втулках.
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Андрей03 написал(а):
С уважением!
При правильно отрегулированном схождении лыж люфты не нужны...
Max73
1 Фев 2010
ski-doo touring SLE 1999 Rotax 500,yamaha venture tf 2007
[/quote]Для установки подшипников пришлось сделать вал разборным, подшипники стандартные ,подобраны из каталога, верхняя опора подшипников родная ,нижняя сделана на заказ по моим чертежам. Наконечники из каталога Lemferder, с доработанной резьбой. Также установлены подшипники вместо втулок в маятниках.Результат - люфт практически исчез, руль стал намного легче, чем на втулках.[/quote]
В каком месте разборный? Чертежи можно в личку?
С уважением!
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Для установки подшипников пришлось сделать вал разборным, подшипники стандартные ,подобраны из каталога, верхняя опора подшипников родная ,нижняя сделана на заказ по моим чертежам. Наконечники из каталога Lemferder, с доработанной резьбой. Также установлены подшипники вместо втулок в маятниках.Результат - люфт практически исчез, руль стал намного легче, чем на втулках.[/Блика нового вала
С уважением![/quote]
Разрезной вал сделан, как временное решение, в перспективе
Необходимо разработать новый вал под подшипники. Сейчас мне важно определить насколько функционально такое "кривое" изначально многошарнирное рулевое управление.
Замечу, что при эксплуатации снегохода, как такового никаких проблем, даже с огромными люфтами, не испытывал.
Max73
1 Фев 2010
[/quote]Замечу, что при эксплуатации снегохода, как такового никаких проблем, даже с огромными люфтами, не испытывал.[/quote]
Согласен! При эксплуатации снегохода, эти люфты не мешают, но меня это напрягает, вот и хочу сделать хорошо.
С уважением.
Alex_xl
29 Июл 2010
Мотокультиватор "Целина", 4 такта безудержной мощи
Сергей, отличная тема!
Вот только постепенно возникает вопрос, если Вы доведете процесс до серийного производства,
не слишком ли дорогой получится комплект?
Ходовка, колеса,тормоза, охлаждение, дополнительные световые приборы, изменения в рулевом управлении...
Плюс индивидуальная настройка каждого снегохода.
Бюджет переделки, даже при массовом производстве, может оказаться великоват. :(
А производство наверняка будет штучное.
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Изначально мне хотелось с минимальными доработками сделать совершенно новый продукт.
Но в процессе разработки и производства комплекта я пришёл к неизбежному ,не может эта доработка стоить дёшево. Поверьте, мне хочеться сделать грамотный и надежный аппарат, и это будет конкурент BRP Spyder . Дайте мне время, я разработаю окончательный вариант, протестю его в пробегах и предложу вам окончательный результат. И поверьте мне, сейчас я делаю аппарат для себя . Ведь для меня в это в первую очередь хобби...
Dmitri44
27 Фев 2015
Поларис
Серёга ты супер!!!
paha945
23 Фев 2011
Самара
BRP
Красавчик мужик.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Вот и поклонники подтянулись. :D
SB44
29 Июл 2014
Кострома
SB44
29 Июл 2014
Кострома
После доработки рулевого аппарат поехал как надо! Рулится одной рукой . Поменял резину на передке на более высокий профиль - увеличился клиренс и стал менее чувствительным на скорости к колейности. По Хаммилу первоначально сделал отрицательный развал и расхождение, пока всё устраивает - переставку делает уверенно.
Теперь могу сказать - скрещивание снегохода с колёсами прошло успешно.
TRULLI
15 Июн 2011
Екатеринбург
Алексей Владимирович
Yamaha RX-1/TF/ Honda/1100хх/ VF750C/ Subaru SG-XT/
Помощь нужна ?
Конструирование, моделирование, мелко-серийное производство.
SB44
29 Июл 2014
Кострома
TRULLI написал(а):
Помощь нужна ?
На счёт производства буду иметь в виду.
TOHA72
13 Фев 2013
Lynx Adventure Grand Tourer 600 E-Tec,Baltmotors Jambo Max 700EFI
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Snowbeer
28 Июн 2008
Мос.обл.
yamaha
Сергей,сезон начинается! есть новые мысли?
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Уже потихоньку разбираю, скинув заднюю тележку обнаружил трещину в конце приёмной трубы, там, где она стыкуется с глушителем. Очень странно, я думаю от вибрации. Приёмная труба крепится к раме жёстко, а глушитель через резиновые демпферы.Придётся повозиться с ввариванием сильфона. Изготовил кронштейн крепления боковых кофров (см. выше) ,с кофрами проблем куда девать шлем и поклажу не будет. В общем потихонечку довожу до ума. Фотки выложу поcле сборки.
Snowbeer
28 Июн 2008
Мос.обл.
yamaha
ждёмс...
mers111
23 Май 2014
тольятти
АЛЕКСЕЙ
KТМ
Супер! Давно уже ничего настолько интересного не читал! Удачи вам и терпения!
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Спасибо !
Deniska121
10 Мар 2012
Ski doo GTX 550f,Ski doo MZX Renegad 800R,Mersedes-Sprinter
Просто нет слов!!!!Респект и уважение людям,которые следуют своей мечте!Тем более так грамотно и красиво всё сделано :up:
