Танковое направление. Поворот на вариаторах.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Уши пока сделал удлиненные, обрезать не долго, усиливать не стал, посмотрим, как себя поведут.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
...как вариант приварить с внутренней стороны сегмент от полдюймовой трубы;)
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Там расстояние около 10 мм, не хватит, наверное. Лучше загну немного. Хотя надо посмотреть, спасибо за подсказку. Так и до роликов недалеко...
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Интересная мысль, и управлять не сложно:
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Самое главное, меняется разница диаметров шестерней на ведомом и ведущем валу.
Если расматривать её как косозубую, то да. А если как червячную то чуть иначе.
А вообще у этой помеси передач и зацепление махонькое, и трение большое. Куда его применить?
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Думаю, что это вариатор для мозгов. По сути в грубом приближении это переход от прямозубой шестерни в сторону червячного колеса за счет изменения угла наклона зубьев, но передаточное отношение от червяка к червячному колесу равно отношению числа зубьев колеса к числу заходов червяка, которое в данном случае всегда равно числу зубьев, т.е. в любом положении ПЧ=const.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Сегодня добился параллельности плоскостей шкивов вариаторов. Немного сдвинул упор одной опоры вала ведущих шкивов, и правые шкивы стали параллельны. Потом разрезал раму и повернул левый реверс, добившись параллельности шкивов левого борта. Ну и дистанционной втулкой на валу ведущих выставил одинаковое расстояние между неподвижными шкивами 56 мм. Теперь вроде все по феншую. Можно варить профили для установки двигателя. Интересно, перестанет ремни колбасить или нет?
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Удлинил раму трансмиссии под новые ремни, сделал крепление двигателя, обварил, подкрасил...
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Собирать сегодня не стал, решил обновить утомленный окрас, потом переставил тормоза после сдвига реверс-редуктора, собрал печку с новым выточенным плунжером топливного насоса, зима не за горами. Ну и о впрыске периодически вспоминаю, прикупил бензонасос.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Сегодня снова не стал собирать, решил доделать уши, пока шасси можно поднять и поставить боком, а то потом на карачках болты крутить. В перерывах, пока сохла краска, занимался впрыском. Осталось придумать, как форсунку притянуть к патрубку, и схема питания готова. На валу двигателя без ЦР появилось место для шкива генератора. Надо как-то заставить себя электронику в корпус запихнуть, чтобы не на соплях, и можно будет пробовать впрыск.
IMG_20170820_145554 уменьш.jpg IMG_20170820_173910 уменьш.jpg IMG_20170820_182230 уменьш.jpg
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Вот бы такой патрубок для Лифана 15-ти сильного найти не за дорого...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Из черняги такой сварить не проблема.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Ремень тож будет прыгать просто нагрузка на валы будет меньше, будет гаситься за счет деформации ремня. Но резонанс всё равно возможен. Длинна ремня с ДВС на промвал примерно такая же как и длинна ремня вариатора может в этом причина резонанса.
Я бы попробовал поставить успокоитель, или изменить длинну ремня или цепи с мотора на промвал
Алексей, сообщение твое я взял на заметку. Не ответил сразу, т.к. нечего было отвечать. Поставил два клиновых ремня. Приведение размеров и соосности вариаторов в более точное положение еще больше усугубило ситуацию, т.к. сопротивление вращению уменьшилось, ремни теперь скачут все одинаково и синхронно, все четыре. Даже выжимные снял для чистоты эксперимента. Видео снимать не стал, расстроился. Надо думать...
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Вот здесь с 6:50 наглядно:
Как с этим бороться?
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Добрался наконец-то до ведомого Тайги и усилением преднатяга добился синхронности вариаторов теперь уже и без нагрузки. По прямой без нагрузки идет теперь четко ровно.
Уши мои загнуло сразу после пары поворотов, надо усиливать. Вообщем-то и осталось сделать уши, опорные ролики (в пути еще) и центровку гусениц, т.к. я даже натяжку как следует не установил.
Ну и в планах переделка рулевого и еще кое-чего.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Впихнул на скорую руку платы в коробок, для эксперимента пойдет. Осталось распаять, закрепить форсунку в патрубке, и можно пробовать.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Наварил по половине полосы, гнуть перестало. Покрутил восьмерки перед видеорегистратором, потом увеличил. Грунт- камни в утрамбованном песке, прямо камни выковыривает при резком повороте, зимой кратно легче будет, пока так оставлю.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Проверил на этапе сборки. Датчик Холла заменил управляемым генератором, чтобы шуруповерт не крутить
Robert1
9 Сен 2017
Robot
No
Здравствуйте не затруднит ли вас поделиться скетчи?
