Dingo T150 консервация
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Slowesno написал(а):
Задние катки установленные на общем валу. как из набить смазкой? Защитную пластинку на месте не снять. Сбивать сами пластиковые ролики? Просто они достаточно плотно сидят.
Не робей.Молоток и деревяшка-лучшие помощники.Это просто так кажется что они плотно.Слетают на ура :D
андрей sh
18 Дек 2014
андрей
динго 150
Вит17 написал(а):
андрей sh написал(а):
Прошлым летом заменил все подшипники на нержавеющие. после зимнего сезона все крутятся как новенькие . Дороговато конечно получилось около 15т ,но ведь не на один сезон собачку покупал.
ссылочку киньте на подшипники handshake
http://www.prombearing.ru/type.cfm?type=nerjav Или у китайцев можно подешевле купить.Нагрузка небольшая да ещё на холоде ,должны собачку пережить.
Вит17
2 Мар 2014
Кызыл
Виталий
Джамбо 700МАХ, Снегоход скидо 550 SWT, Динго 150 и лодка водомет!!!
Благодарю за ссылку! Нам какой размер нужно заказывать? свой еще не разбирал
Владимир16
25 Янв 2014
РОССИЯ
Владимир16
Dingo125,150- 2016г., авто Фольксваген Джетта 6, лодка ПВХ Флагман320+мотор ТАХАЦУ 5л.с
Подшипник 6205, у них надпись размера имеется, посмотри.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Если именно размер,то 52х25х15
Вит17
2 Мар 2014
Кызыл
Виталий
Вит17
2 Мар 2014
Кызыл
Виталий
Благодарю за ссылку! Нам какой размер нужно заказывать? свой еще не разбирал[/quote]
Подшипник 6205, у них надпись размера имеется, посмотри.[/quote]
На работе снежок в гараже :angry: :whistling:
Владимир16
25 Янв 2014
РОССИЯ
Владимир16
Вит17
2 Мар 2014
Кызыл
Виталий
560 рублей за штуку просят!!!! они того стоят
андрей sh
18 Дек 2014
андрей
динго 150
Это наверно из обычной стали,только качественный.Нержавеющий должен быть раза в два дороже.
Диман 12
12 Ноя 2012
г. Саратов
Баргузин 4*4, м/л Крым с сузиком 30, был 110-й, 125-й, теперь Т160-й
Обычный стоит(дешевый) 50 р.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Владимир16
25 Янв 2014
РОССИЯ
Владимир16
488 написал(а):
handshake При нормальном уходе ходит 2-3 сезона :)
110 Динго и 125 тоже уже 4 сезона на этих подшипниках и нормально,но каждую весну по окончании рыбного сезона смазку меняю.
андрей sh
18 Дек 2014
андрей
динго 150
Один раз попробовал менять смазку в подшипниках и сразу решил как нибудь избавиться от этой увлекательной процедуры. :)
Владимир16
25 Янв 2014
РОССИЯ
Владимир16
Всё зависит в каких условиях эксплуатируешь . снегоход и сколько ездишь, конечно если я по 4т.км за сезон то там и смазка на исходе да ещё по мокрому насту и слякоти, то об какой смазке может идти речь, а если не обслужишь подшипники весной и не добавишь смазки то к осени можно их выкидывать заржавеют. Да и вообще ни каких проблем нет с их обслуживанием, снял стопорное кольцо, снял сальничек, и добавляй смазку вот и вся процедура.
Диман 12
12 Ноя 2012
г. Саратов
Если считать что нержавейка не требует смазки :blink: , то тогда флаг вам в руки... :whistling: :laugh: !!!
андрей sh
18 Дек 2014
андрей
динго 150
Смазка остаётся на своём месте,к ней только добавляется водичка.Для нержавейки вода является подобием жидкой смазки,которая не влияет на износ и коррозию нержавеющего подшипника. Если когда нибудь гусеница начнёт хуже крутиться,тогда и добавлю смазки. Флаги, пожалуйста, используйте в своих руках, для меня мозги гораздо важней для личного пользования.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Я на своем в прошлое лето когда закрывал перекладины и носы склизов делал тоже смазки добавил и все норм,сезон откатал, вчера проверил все подшипники легка крутятся,а верхний прихватило один каток,я его раскрутил конечно,но крутится он не равномерно как то,нужно конечно его смазать...думаю нет смысла все вымывать и заново забивать, снял стопорное кольцо забил новой смазки и в путь, влага если есть высохнет,или размешается с литолом...кстати этот подшипник был единственный который я дополнительно не смазал,думал сверху поддерживающий каток нафиг мазать,там же нету воды..но видимо зря думал..а остальные как новые...
Диман 12
12 Ноя 2012
г. Саратов
Ладно, так и быть, флаг пристрою на багажник :D ! Но тогда вопрос на засыпку, почему эти подшипники (из нержавейки) не используют в лодочных движках(редуктор), в мойках высокого давления, в генераторах на авто и т.д.?! Я знаю ответ, но хотел бы услышать от вас :rolleyes: ?!
К сожалению вода в смазке не высыхает, а продолжает жрать железо! Я литол не использую, как писалось ранее "шруз" или смазку типа "фиола", она продается в Автоштампе, синего цвета.
андрей sh
18 Дек 2014
андрей
динго 150
Нержавеющие подшипники не используются там ,где в них нет необходимости.Они дороже стоят и предназначены для использования в агрессивной среде.Износостойкость нержавейки несколько ниже обычной углеродистой стали ,но в случае с Динговской тележкой , нагрузка на подшипники минимальна. Шарики из керамики корпус из нержавейки.В конкретном случае главный враг ржавчина ,а не механический износ. Если всю зиму гонять и днём и ночью ,скорей гусеница придёт в негодность или рама полопается,чем качественный подшипник рассыпется. Ну если очень нравится постоянно разбирать и смазывать ,то и обычные прослужат достаточно долго.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- не высохнет, это точно. Она же там как бы окружена смазкой, ей испаряться некуда. Она потихоньку собирается в нижней точке и там "живет", корродируя подшипник. И не смешивается она ни с литолом, ни со шрусом. Поэтому я снимаю обе щечки подшипника и, набивая в сепаратор свежую смазку, выдавливаю воду наружу. Чего лениться-то? делов на пол дня в межсезонье.
antimorf
23 Дек 2015
Оленегорск Мурманской обл
алексей
dingo t150 2016.пробег 1500
все подшипники встали колом.Пришлось сбивать-мыть-раскатывать и набивать литолом.Снялись без проблем зубилом и молотком.Проедут надеюсь еще сезон а весной заменю все на новые.
antimorf
23 Дек 2015
алексей
разобрал телегу,смазал все подшипники каким то синим литолом(на работе нашел).4 подшипника заменил,130р за штуку.Бензин сливать и краник закрывать,аккумулятор отсоединять не буду.Заводить раз в месяц планирую.
VOW2018
26 Янв 2017
РФ
Динго 150
Я каждый сезон после окончания использования в апреле сразу сливаю масло -меняю, разбираю телегу меняю смазку во всех подшипниках, легким слоем смазываю скобы гусеницы графитной смазкой, цепь снимаю и кладу в банку с маслом на весь летне- осенний сезон, в летнее время двигатель завожу 2-3 раза в месяц, АКБ ещё заводской, он находится под сиденьем, и там же ВЫКЛ массы. Зазоры в клапанах проверю когда будет температура 20 гр. если потребуется отрегулирую
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Пермский Край, Пермский район, Кукуштан
Irbis Dingo T 150 2017м.г., Irbis TTR125R
А вот и шабашка на вечер... Ничего сложного, а вот факт что гуська гуляла ( не в этом сезоне) был...
Не спеша переберу... Под пенное:)
