Решение проблем Тикси!
Александр AA
7 Дек 2016
Тикси
День добрый.
Подскажите пожалуйста,такая ситуация : во время движения, видимо при достижении определённой температуры на снежике падает мощность он останавливается и постепенно начинает глохнуть и в итоге глохнет, заводиться сразу без вопросов, но если постоять(немного остудить) то некоторое время опять едет нормально, но потом опять всё повторяется, если же поехать сразу без "перекура" то и глохнет сразу, такое ощущение как защита от перегрева срабатывает, ( А она вообще есть ? ) причём глохнет не так как от чеки выдернул и заглох, а именно двигатель постепенно теряет обороты и в итоге глохнет, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой ?
Снежик Тиски люкс 2014 года, куплен этой осенью с пробегом около 250 км,большей частью стоял в гараже, сейчас пробег около 800 км
Итак поставил датчик температуры
во время движения 70-90
при глушении поднимается до 100-120
Значит перегрева нет
С утра поехали на рыбалку 10-12 км, скорость около 35, всё нормально приехали без проблем, рассвело, смотрю забыл корректор опустить, вечером поехали назад(корректор опущен) 2 раза глох
Через день опять на рыбалку умышленно корректор не опустил с утра не заглох ни разу, вечером опять умышленно не опустил, а он опять заглох 2 раза ! погода неизменна весь день от -1 до +1 , нагрузки на склизы нет, выпало немножко снежка
Глохнет всё также "постепенно"
Подскажите длинный шланг который идет по квадратному профилю от бака длинным полукольцом практически до фары и возвращается практически назад ничем не заканчиваясь, Я так понял это типа сапуна для того чтобы вакуума в баке не было, так вот вопрос нафига он такой длинный ?
Ёще вопрос в топливном фильтре сколько должно быть топлива ? (на сколько он должен быть заполнен на холостых и во время движения) ?
Теперь ещё добавилась проблема, при включении задней чихнёт и глохнет.
кто чего может подсказать?
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
На корректоре не должен был ехать, должен захлёбываться...
что то с топливом думаю...
а сапун длинный чтоб бензин из него не выливался.
по фильтру думаю не важно, тут зависит от того вышел воздух из фильтра или нет.
Датчик явно не правильно установили, показания очень низкие, и температура не должна расти, после того как заглушили, у вас плохой тепловой контакт и плюс датчик обдувается вентилятором.
я бы как заглохнет, попробовал бы открыть крышку бака, может там разряжение.
на крайняк уже сдёрнуть шланг с карба, сразу как заглохнет, снять карб, и посмотреть уровень топлива.
по чихает может свечу попробовать поменять, а может само зажигание гонит...
mr_miha
7 Дек 2014
Южно-Сахалинск
Camper430, Mercury25, Тайга Варяг 550-V, Toyota Succeed.
Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста. Тикси 150 км пробега. Электростартер пробуксовывает (шестерня не достаёт до маховика), а при прокручивании двигателя ручным стартером снегоход едет вперёд
Едет вперед при прокручивании стартера,это скорее всего после замены ремня вариатора ремень не соответствующих размеров,я так же мучался пока на длину кольца ремня не посмотрел
У меня были те же самые симптомы. Причина была в открутившемся маховике (неподвижной щёчки вариатора). Вылечилось закручиванием щёчки на фиксатор резьбы. Посмотреть вложение 1133007
Александр AA
7 Дек 2016
Тикси
Он у меня нормально (с первого раза) только с корректором заводится, причём без разницы -20 или +5
Насчёт датчика, датчик под свечой стоит, там вроде обдуваться не должен, какая вообще рабочая температура?
Открывание крышки бака не помогало, пробовал, вакуума небыло
Свеча новая
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
У меня КОСО МИНИ установлен под свечу.При температуре окр.возд. -5гр. езда по лесному путику выбитому с буграми больше 20км.не разогнаться,темпер 105-110гр. по озеру(путик,наст) скорость 30-40км.ч.темпер 120-130гр. 45-50км.ч.быстро поднимается до 150гр.больше негрею скидываю и передвигаюсь в рваном режиме 35-40км.ч.Свеча новая-ни о чём.Какая свеча,может" горячая" слишком,родная NGK BR9ES "холодная".
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
температура под свечой обычно 160 градусов, если по путикам в лесу пилить 140-120. малость поддать 180.
выше не грею.
датчик плохо может прижат у вас, термопастой его может прилепить, сами же понимаете, если температура растет после того как заглушил, то нет надёжного теплового контакта.
свечу можно попробовать поменять, кто ее знает, у меня 5 штук новых было и все по разному кровь сворачивали, то на холодную чихал то нагреется с перебоями работает, то едешь и заглох.
запихай жигулёвскую, за пару поездок ничего не случится, для проверить.
есть кто постоянно на них гоняет.
ZERO--COOL
5 Дек 2016
Салют комрады
Реверс стал включатся через раз - то всё отлично,то просто чихает в выхлопную
Карбюратор настроен по заводскому
Ткните носом где именно находится настройка реверса
  • 49,8 KB Просмотры: 335
-dispetcher-
26 Янв 2013
35 регион
Т-250 lux (продал с пробегом более 5000 км), ix35
Салют комрады
Настроить нужно только карбюратор, т.к. в заводских настройках очень обогащенная топливная смесь
и при включении реверса на горячую он просто захлебывается. Лечится опусканием иглы на дроссельной заслонке.
Вначале на одно деление. И еще.. Горячему движку нужно сначала дать поработать на холостых хотя бы секунд 20-30..
ZERO--COOL
5 Дек 2016
Спс
Карб уже скидывал промывал и продувал,а вот с иглой не додумался.
Просто непонятно - 3 года без проблем работал,а сейчас завыделывался с реверсом(
sever-in
20 Май 2017
sergei
tiksy
Не глохнет Тикси от ключа, и от аварийной глушилки тоже не глохнет ( скидываю свечной колпачок)
Было у кого нибудь?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Было у кого нибудь?
Для начала просто тщательно проверить все разьемы от движка, а сдергивание свечного наконечника может привести к пиндецу коммутатора.... он не может работать "в пустоту", обязательно на двигатель закорочен быть должен. Там все примитивно , найдешь быстро....
Вячеслав Яковлевич
22 Мар 2012
16 регион
Вячеслав Яковлевич
велосипед "Школьник"
Было у кого нибудь?
Было такое, на колодке под баком разъем отходил
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
sever-in
20 Май 2017
sergei
tiksy
Так и оказалось, все штекера поразмыкал/сомкнул и всё ок, глохнет от ключа и аварийки
Странно конечно, думал как и везде при включении ключом замыкаешь цепь а тут наоборот. Блин снегоход под окном стоит, смирился что седушка не замыкается, а тут знающим людям ключ то и не нужен, так заведут
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
Угнать жужжалку проще простого, даже ничего соединять не нужно.
достаточно оторвать.
делайте хитрушку, если есть вероятность угона.
Дима1968
19 Дек 2011
RS Ventura TF, Ventura MultiPurpose 12-го и 13-го модельного года.
Ни кто его заводить при угоне не будет(особенно летом:lol:), а зимой на руках обычно оттаскивают в сторонку ну и далее... как кому нравиться, прицеп, буксир и т.д. Так, что просто будьте бдительны! Хотя Тиксик не отнесёшь к разряду угоняемых!
sever-in
20 Май 2017
sergei
tiksy
Не в смысле украсть, а покататься, пластик разбить, застрять и бросить, вот такое летом с мотиками происходит у нас. Лучше подстраховаться, секретку сделать:cool:
sever-in
20 Май 2017
sergei
tiksy
Это мой первый снегоход, подскажите это он валкий такой, или все снегоходы такие? То при повороте стараеся завалиться, то из колеи машины выехать хочу, а он поваляться хочет... Может чего настроить на валкость, или практика и опыт нужен?
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
научишься водить, научишься различным приемам, и будет так что за всю поездку не разу не зароешься и не вывалишься.
sever-in
20 Май 2017
sergei
tiksy
Указатель уровня топлива выцвел совсем, кто как восстанавливал? Стекляшку выкавыривать надо, потом на клей?
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Я вообще тарировал вновь - стекляшку снял и в пустой бак наливал по 5 л бензина, нанося риски на шкалу.
Talgat53
6 Окт 2013
Удлиннение гуси и установка расширителей значительно уменьшают валкость. Бонусом проходимость.
новосиб58
6 Окт 2015
новосибирск
Валерий Владимирович
тикси250
после покупки тикси сразу поставил косо по выхлопу,настроил на 650 гр,обкатывал в двоем и с санками(хорошими) не разу не нагрел до 600 гр. хорошие в плане очень скользкие,не волокуши и не корыто.
Андрей sever
12 Дек 2016
Tiksy 250; irbis ttr125
Мужики, подскажите пожалуйста, пойдёт ли нам амортизатор SS20.533.10.000/ДА74.2915004-10/494903000? От тайга атака 551 II? Вроде как должен, но поскольку заказ через интернет, в руках подержать-проверить не могу. Тешит меня надежда, что он поживучей стокового
