Решение проблем Тикси!
Александр AA
7 Дек 2016
Тикси
Товарищи, помогите советом. Как ставится пружинка на ручном стартере. Установил как на фото ниже, стартер не срабатывает. Крутил, вертел но так и не понял как правильно сделать.
Нет не так надо вот так
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/big/yhv9rhg8n3k4f"><img src="http://s012.radikal.ru/i319/1712/a5/a68d0b52f0e1t.jpg" /></a>
den...
10 Дек 2017
Tiksi
Ребята подскажите,сделал смесь 1/40,масло мотюль,двигатель заработал херово,запердел,задымил,заводится плохо,льет из выхлопа,до этого была смесь 1/50,свеча сырая
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
Изначально использую Мотюль,смесь 1к40.Пробег почти 3700км.Заводится и рабатает отлично,карб не крутил,поршневая родная. Тут дело не в Мотюле,надо карб смотреть,может соринка под запорную иглу попала,может трос корректора слишком натянут.Так же может и сама свеча не корректно работает,попроубуй новую поставить.Удачи.
21 Фев 2017
Тикси
попробовал на насос подать бензин из бутылки - проблема вроде исчезла 15 минут полетал на полном газу. Завтра буду перебирать шланги до топливного насоса - где то подсос воздуха...
den...
10 Дек 2017
Tiksi
А как трос коректора можно ослабить?
Залил опять смесь 1/50 и стало опять все хорошо,работает ровно,тянет,не заливает.Просто хочу ездить на смеси 1/40,что можно сделать,как настроить
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Бобби
RIP
RIP
23 Фев 2011
Борис
Тикси250 люкс,стелс500,Хайлюкс 14 года
Сань привет-гляжу ты никак тиксу не забудеш..:D
Андрей 45
11 Июл 2015
Зауралье.
. Polari.550.
Есть у тикси один недостаток, пухлый снег ему опасен,забивается под капот, попадает на крыльчатку и результат от неравномерного охлаждения задир или излом юбки поршня.Пробовал с этим бороться, закрывая все отверстия , температура двигатель полезла в верх, можно перегрев схватить.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Ерунда полная.
Наоборот надо снимать правую боковину и переднюю жёлтую крышку(капот), и дальше ехать.
Андрей 45
11 Июл 2015
Зауралье.
. Polari.550.
Ерунда полная.
Когда пухляка по руль с откытым капотом:eek:
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Тайсон
26 Июл 2011
Свердловская обл. п.Пелым
Евгений Иванович
Рысь 500+,( продана, к сожалению) Нива, Чери Тигго, ПЛМ Меркури 15, Меркури 5 - 2 штуки, Тикси 250 люкс
Всем привет! Пришло время менять гусянку, порвалась, подскажите где посмотреть как это сделать т.е. пошагово как её снять. Заранее спасибо.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Самое то для Тикси, было бы полностью переделать систему охлаждения двигателя.
То есть установить вместо крыльчатки шкив, а саму крыльчатку установить напротив цилиндра, как на Буранах и Тайгах.
Этой переделкой можно существенно(в разы) улучшить охлаждение, за счёт увеличения скорости потока и объёма воздуха, и направлен будет поток непосредственно на цилиндр и головку двигателя.
Скорее всего это не сложно сделать так как движок Тикси это половинка Тайговского движка.
Магаданец
1 Июн 2013
Владимир Александрович
РМ К 900 Полас. Грязомес Пыж 2 на 35"
Сергей тиксовед с ротакса ставил такую крыльчатку. И с тикса кожух на рмз500, в результате рмз500 стал греться, мало ему этого потока.
А по поводу свежего пухляку скажу точно это проблема, когда он реально залетает под капот то обязательно насыщенный пар попадает на ведущий и ведомый варик от чего ремень застреет в ведущем и он при сбросе газа глохнет, а при добавлении трещит. Двиг начинает терять обороты захлебываясь от наличия насыщенного пара и соответственно нехватки воздуха.
Магаданец
1 Июн 2013
В продолжение, для уменьшения парообразования поставил мелкую сетку снизу у картера в районе рулевых тяг, стало по реже беда.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Надо с точностью до наоборот, с РМЗ 500 охлаждение установить на Тикси.
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
В ютуб есть видео по замене гусянки,но там парни только коробку снимали и заводили новую гусю на ведущий вал.Я нынче менял гусянку так ведущий снимал полностью т.к. заодно менял подшипник ведущего вала. Подшипник был нормальный,только смазать надо было,так-что может как на видео только коробку снять,собирать потом легче. Пошагово1Ослабляешь гусянку(снегоход вывешен).2.Сливаем с коробки масло.3.Откручиваем крышку коробки(аккуратно,что бы не повредить прокладку) вынимаем потроха с коробки. Можно сфоткать,чтоб не перепутать при сборке. 4.Снимаем коробку,постукивая медным молотком или через проставку(я кусок старого склиза использовал). Когда снимешь коробку,то дальше понятно будет.Там парни снеж по-моему на бок валили и заводили новую гусю сбоку.У меня коробка с трудом снялась.Там болты под звёздочку,так в одном ключ провернулся.Хорошо подобрал подходящий шестигранник.Шестигранником с одетой на него трубкой открутил.Потом обстучал крышку по периметру и аккуратно,подевая ножом сня её,прокладка осталась целой,хотя в одном месте приклелась,но я её слегка ноом поддевал и потихоньку снял. Удачи.
pasha4914
6 Фев 2016
вологда
павел
RX1 warrior, тикси, стелс 500gt, northsilver320+nm9.8
Я ещё снимал тормозной диск, трехлапым съемником, болты под шестигранник, на тонеле(большие), по очереди крути, что бы вместе с валом не прокрутились. Ведомый вал я не снимал, только коробку
Тайсон
26 Июл 2011
Евгений Иванович
Спасибо за советы!!
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Уаз Хантер 2.4TD, Рысь 500м с рмз-550, Тикси 500.
Тормозной диск снимается съемником от маховика зажигания без каких либо проблем, лапами можно согнуть диск.
pasha4914
6 Фев 2016
вологда
павел
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Не спорю, но съемника другого не было под рукой....
Если съемник небольшой, то можно вкрутить в отверстия рым болты и зацепиться за них.
Просто у меня диск сидел очень туго.
Волгарь 116
5 Янв 2017
Вячеслав
Динго-125 . Тикси 250. были. Ямаха VK 540.
Вот такие штуки нашёл для застёжек, относится к мебельной фурнитуре, называется стяжка для мебели. Цена копейки.
ИВЕ
23 Дек 2015
Карелия
Ямаха проф.
Я устанавливал (673 стр. в теме "Снегоход ТИКСИ кто уже купил). Работало не долго. В начале из-за повысившейся вибрации отломилось переднее крепление двигателя - заварил.
Затем лопалось алюминиевое основание самого вентилятора - опять варил. Затем надоело варить - вернул родное охлаждение назад.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Спасибо, посмотрю.
