глянул проводку,снял черную изаленту и что я выяснил. поправьте если неправ. Согласно электросхеме тикси за глущение мотора от замка зажигания отвечает коричневый и черный провод,черный масса,а коричневый входит в коммутатор(3 пина разьем). Соответственно при замыкании коричневого провода на массу двигатель должен глохнуть, я так понимаю..Дальше нашел скрутку с проводом ГЖ который идет на датчик реверса с коммутатора(2 пина разьем) и он как раз и глушит мотор при замыкании на массу,был прицеплен скруткой к коричневому проводу у разьема руля,кнопка стоп. убрал все скрутки,мотор завел,не глушится совсем ни чекой ни кнопкой ни замком зажигания, коричневый провод у разьёма коммутатора замкнул на массу,тоже не глохнет. Говорит ли это о сломаном коммутаторе или где то я опять косячу? неужто датчик реверса глушит мотор,не коленвала а реверса? может к датчикоа разьёмы перепутаны?
