для "ваших" двигателей, если квадр из первой партии и называется РМ500-2 это не норма, а датчик установлен на более высокое давление. Здесь речь про РМ 650, это немного не "ваш" двигатель....для наших двс это норма, ...Ну как та так!
что рм500-2 что 650 один в один только куб разная!для "ваших" двигателей, если квадр из первой партии и называется РМ500-2 это не норма, а датчик установлен на более высокое давление. Здесь речь про РМ 650, это немного не "ваш" двигатель.
Вообщето, холостые обороты мне выставили в диллерском центре, да и на 1600 оборотах при включении с повышеной на заднюю происходит дерчок машины, под чем подрузомевается, что обороты высоковаты, и повторюсь еще раз - обороты после обкатки выставил диллер. И второе, пока что памяти хватает следить за уровнем охлаэдающей жидкости. Да и если честно не о ней речь....если установить обороты холостого хода как положено в районе 1500-1600, возможно "чуйка" измениться.
Вентилятор будет постоянно работать при низком уровне охлаждающей жидкости (здесь желательно "чуйку" включить и заглянуть в горловину радиатора, да герметичность системы охлаждения проверить). При малых (значительно ниже нормы) оборотах холостого хода производительность помпы недостаточна для прокачки антифриза в достаточном количестве.
Если нет навыков по регулировке холостого хода, проверке уровня антифриза и герметичности системы охлаждения, то проще обратиться к дилеру.
Доброго времени суток . Кран в топливопровод. Это как ?? Что это можно подробнее . Думал примастырить насос подкачки от бурана. Но пока новый квадр пока не буду ещё 1 то не былоСтавь иридиевую свечу! Ставь кран в топливопровод! И будет тебе щастье! Сам все это делал и очень доволен не хуже инжектора пускается! Личный опыт!
Купи в магазине кран для бензобака любого мопеда, снегохода, мотоцикла, сними шланг подачи на карб и соедени: шланг подачи-кран- шланг- карбюратор. Одно неудобство есть у меня сидушку нужно снимать. Сделал временно,а осталось навсегда.Доброго времени суток . Кран в топливопровод. Это как ?? Что это можно подробнее . Думал примастырить насос подкачки от бурана. Но пока новый квадр пока не буду ещё 1 то не было
