forspam253
Шума больше не стало от мотора?Евгений , многое у нас делается не по математике и физике)))). Может ты и прав , так по сути в самом то карбе дифузор еще меньше, я езжу.
при резком нажатии слышно засос воздуха и не болееШума больше не стало от мотора?
Не встречал.Господа товарищи, так что ж за гаечка. Неушт никому не попадалась?
На квадрике про спорт белая живаЛента жива?
А как узнают что снимал? снял, потом перед то поставил.Прошел первое ТО. Запретили снимать микст, сниму гарантии конец. Есть способ заглушить не снимая. С мин переделками? Нет теплого гаража, живет на улице.
где то писали, закольцовывают микс, молотит сам по себе!Прошел первое ТО. Запретили снимать микст, сниму гарантии конец. Есть способ заглушить не снимая. С мин переделками? Нет теплого гаража, живет на улице.
Сдергиваешь маслошланг с бензонасоса, удлиняешь и забрасываешь его обратно в масло бак. Либо прямо через крышку, либо тряпкой заткнуть и шланг все равно вставить в горло баку.Прошел первое ТО. Запретили снимать микст, сниму гарантии конец. Есть способ заглушить не снимая. С мин переделками? Нет теплого гаража, живет на улице.
выходит масло тупо по кругу гоняетСдергиваешь маслошланг с бензонасоса, удлиняешь и забрасываешь его обратно в масло бак. Либо прямо через крышку, либо тряпкой заткнуть и шланг все равно вставить в горло баку.
.А вот вопрос у меня. Кто ни будь заморачивался с покраской глушителя термокраской? Как потом теплоотдача, и какой краской? Три вопроса получилось))))
А карбе глушить вход? Будет подсос?Сдергиваешь маслошланг с бензонасоса, удлиняешь и забрасываешь его обратно в масло бак. Либо прямо через крышку, либо тряпкой заткнуть и шланг все равно вставить в горло баку.
Шланг от микса в бак на смесители заглуши от карба отреж кусочекА карбе глушить вход? Будет подсос?
Карб-то тут причем? Подача масла идет в бензонасос. Там клапан стоит. В принципе он и так не должен подсасывать, но можешь дополнительно пробку туда одеть.А карбе глушить вход? Будет подсос?
