forspam253
А чем родные-то не устраивают? Дубовую повозку хочешь что-ли?Вопрос,замена передних амортов на токито.А пружины от чего поставить?
Так у них и снегоходы 800-е. Поставить отбойники дополнительные на аморты, чтобы лыжи не било, да и хватит скорей всего.Так говорили что вроде лучше не пробивает
Под пружины поставь проставки можно выточить из шайбы хоккейнойВопрос,замена передних амортов на токито.А пружины от чего поставить?
Коньки поуже можно сделать и заход поположе сточить спереди и сзади. Ниже не делай, я пробовал ставить из шестигранника на 10, обратно сток после переделки поставил - он рулиться перестал по дороге, и особенно в снегу, даже по укатанке.Хочу в межсезонье подшипники поставить опорные под и над пружиной и коньки поменьше сделать.
Здравствуйте. На моем появился вой.после 50 км. Что это? На холодном не поет. Прогреется 80-110 град начинает выть. Обороты при этом 2500-5000. После 5000 не слышу из-за оборотов. Расстояние между шкивами 59-60мм. Ремень не жрет. Подскажите стоит чего опасаться?Больше падение когда он вытянутый. От ширины не зависит, если шкивы расчитаны под большой износ ремня, хотя наши шкивы я не промерял, но в любом случае при 1-2 мм износа не должна скорость падать..
Поет наверное шкив ведущий? У меня тоже запел немного но после штукаря..На россомахах раньше с новья выл.
Да ничего не опасаться. На этих снежах много всякого шума.. к каждому прислушиваться устанешь. Ходовка скорей шумит..Здравствуйте. На моем появился вой.после 50 км. Что это? На холодном не поет. Прогреется 80-110 град начинает выть. Обороты при этом 2500-5000. После 5000 не слышу из-за оборотов. Расстояние между шкивами 59-60мм. Ремень не жрет. Подскажите стоит чего опасаться?
А мы сегодня с сыном без малого 200 км накатали. Пока насты набиваем треки на след. год. Расход порадовал, 25,7 л на сотню, при скорости по болотам 55-60 км/час. На след.выхи прогноз благоприятный, еще покатаем. Пробег 1920 км.Усе.. Своего закатил в стойло. Бензика литров 30 слил, не искатал, не успел.
2600 км пробег.
Неправильно. Это не 800-ый. Тут наоборот размыкать надо, т.е. просто можно чеку отключить разъемом под капотом и ехать дальше.чеку потерял?
так замкни контакты и не надо будет чеку возить
А проставку из текстолита можно выточить?И какая толщина должна,примерно?Под пружины поставь проставки можно выточить из шайбы хоккейной Посмотреть вложение 1134981
Думаю для600ки хватит.
20-30мм думаю достаточно.А проставку из текстолита можно выточить?И какая толщина должна,примерно?
У меня не свистит а датчики можно под свечи можно на выхлопной коллектор как душе угоднои ещё подскажите куда ставят датчики температуры дополнительные,и какие?
А проставку с низу пружины?20-30мм думаю достаточно.
С верху пружины шайбы положить
Не забудь чтобы в резину не упирались. Только сразу толстые ложи, тонкие загибает.
И у меня свистит. В районе вариатора. Надеюсь долго выть. свистеть будет.Форумчане привет! есть вопросик один может у кого было такое, после того когда стрелка спидометра доходит 25км появляется свист как торбонадув что могет быть это?
Да!А проставку с низу пружины?
А для чего вообще эти проставки ставят,для жесткости?
На машине для лифта подвески ставится проставки на пружины,а тут тоже чтоли?А для чего вообще эти проставки ставят,для жесткости?
