Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
Двиг
5 Ноя 2010
Сергей Николаевич
Буран 640-МД. Vector 551i
По поводу развода тарелок на ведомом. Как добраться до болтов?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Я прямо по месту крутил. Они на шкиву со стороны кпп. Узко, неудобно, но вполне крутятся. Ключ на 10 вроде и головка с шестигранником. 3 винта.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Я тоже сначала крутил потом понял что быстрее снять да на столе всё ровно свести и назад поставить
валмет
5 Июл 2017
стелс викинг
Всем добрый вечер. Давеча привез свой апарат домой (новый 600й полной комплектации) Ну то что 16 год вместо обещаного 17 - это судя по форуму, у "великов" в порядке вещей. Залес посмотреть описаные на форуме конструктивные "болячки" - и пластмассовый тройник на подкачке, и ролик стартера и т.д. Все без изменений. Единственное не понял, теплоотражатель вроде закреплен на бочке на первый взгляд надежно (четыре ввареных болта). Порадовал доп. отбойник (бампер) с дюралевой защитой днища. Выглядит достойно. В общем первые впечатления позитивные. Ну а дальше ходовые испытаия покажут, что к чему. До этого эксплуатировал "Тайгу СПУТНИК". Все познается в сравнении.
Андрей1984
30 Янв 2017
ЯНАО ЛБТ
Тайга Варяг 500, Стелс Викинг 600, Стелс Гепард 650.
Вопрос к старожилам,кто нибудь ставил стабилизаторы напряжения на светодиодные фары,или они присутсвуют в схеме?
Я использовал стабилизатор только не на штатные фары, а на китайские фары которые сгорели. Точнее в них сгорел драйвер, который выдавал на диоды непосильное напряжение, мне сразу показалось что ТХ фарок завышены (20Вт). Перепоял схему в фарах на прямую (в послед камни), подключил их к стабилизатору китайскому (https://ru.aliexpress.com/item/DC-D...32638391538.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Uz7xR7), который запитал от источника питания 14.5В, и отстроил как надо. В итоге с каждой фары снял около 17Вт, отрегулировал так чтоб корпус не сильно грелся. Штатные фары использую ток на ближнем, схема драйвера на дальний постоянно горит (тоже видимо перегружена). Схемку востановил с помощью знакомого электронщика и дальний больше не включал. Думаю такой трюк и с штатным светом не сложно проделать.
DimOka
6 Янв 2017
Якутия Айхал
Stels VIKING S600
Плохая затея. Нужна мощность, а на маленьких лампах ее не получить. И охлаждение плохое.
Надо просто целиком фары заменить на круглые светодиодные. Стоят по штукарю на али.
Киньте ссылку или название фары на Али
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Что-то такое https://ru.aliexpress.com/item/ICOC...32796057236.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.9TaIrz
Эти уже не доступны, но там куча таких вариантов. Мощность у них конечно не 42 ватта, а 20 только. Хотя варианты разные есть.
Точной ссылки проверенной нет.
Den4eg
4 Янв 2016
ХМАО п.Унъюган
Stels Viking 600
Мужики здорово, решил сегодня начать готовить снегоход к зиме, залез в гусянку а там блин, трапеция которая спереди лопнула, можно ли ее заварить или покупать новую? Может было у кого так?
Ещё подшипники болтаются, номер подскажите пожалуйста, и если можно где заказать. Заранее благодарю
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
У меня так же. Можно варить, можно новый брать. Новый рубля 4 стоит и он массивнее сделан, усилен.
Подшипник в катках 205-ый.
tkach59
12 Дек 2010
ТУНДРА 5,7L, LYNX YETI 69 600 E-TEC ARMY
Ко мне вот где-то стойки новые дамповские едут на телескопы. :D Сделали наконец-то..
forspam253 Михаил, вечер добрый. Хотел спросить: стойки получили уже? А то я на оф. сайте у них их нет.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Неа.. Чет в последний момент решили там переделать, характеристики поменять. Видать к началу сезона только приедут. А в продажу запустят и того позже.
tkach59
12 Дек 2010
Понятно, подождем.
Спасибо.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
хорошее состояние,почти новый:D
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я бы заварил и усилил
или новую трубу вварил
так же стоит проверить пластины на рельсах к чему крепится этот рычаг
бывает и там трещины могут быть
всё от езды по кочкарнику боком гусли
Den4eg
4 Янв 2016
ХМАО п.Унъюган
Stels Viking 600
Да эти пластины тоже с трещинами, их буду снимать и варить
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
У меня тоже рычаг ломался, варили. Не забудь перед сваркой вынуть втулки из трубы. Они пластиковые, сгорят.
Bratan
10 Сен 2016
Нижневартовск
Лодка Обь-м ямаха ендура 40, Stels Viking 600
Да, Втулки горят отлично :)
А так конечно ужасно, все как игрушечное. ..
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Можно новый купить. 2810 р.
Там , кстати, длина этой трубы чуть больше чем надо и её зажимает между пластинами рельс. Перед установкой надо укоротить немного.
Den4eg
4 Янв 2016
ХМАО п.Унъюган
Stels Viking 600
DimOka
6 Янв 2017
Якутия Айхал
Stels VIKING S600
подшипники 205
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Эту трубу можно заменить на вгп ду-25 аккурат под наши втулки подходит внутренний диаметр. (28мм). Втулки запрессуешь пройдёшь разверткой на 20мм под вал, а может и не надо, если втулки старые оставишь, стоят они 20 р. штука втулка заднего маятника (291402-800-0000) Усиливать рычаги между трубами надо с умом, слишком жесткий узел наверное не надо делать.
Делал рычаги для саней с использованием этих пластиковых втулок.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
они отдельно в продаже есть
на новых идут по 2 платины на рельсе с проставочной втулкой между ними
я даже себе купил их , но пока заказ ехал снеж продал так и не успел поставить
к сожалению это болезнь данного типа подвески из за своих габаритов
у моего кота нынешнего точно такая же болезнь , конструктив очень схож
надо стараться не ловить муравейники боком гусли
Partizan1972
27 Июл 2017
Город Герой Москва
STELS LEOPARD STELS VIKING 600
