Dima76
а погоди,ща мишаня сделал,бум пойдет,кому нить продаш или подаришмои пластины приехали когда я снеж продал
так и лежат теперь
так и лежат теперь
дак с трубы подходящей нарезал или токарь за 100р сделалНе Дима, цилиндрики такие, между пластинами.
Втулки надо точить. У меня от квадра старые оставались - я просто нарезал по длине. Можно и шайбами набрать. Взял кучу шайб и пакеты состряпал.Не Дима, цилиндрики такие, между пластинами.
они и тебе подойти должныа погоди,ща мишаня сделал,бум пойдет,кому нить продаш или подариш
Шайбами не серьезно. Ты размеры скажи.Втулки надо точить. У меня от квадра старые оставались - я просто нарезал по длине. Можно и шайбами набрать. Взял кучу шайб и пакеты состряпал.
Приветствую Миша! А че из за чего эти пластины лопают?Вот не помню, у меня вроде по одной стоят.Втулки надо точить. У меня от квадра старые оставались - я просто нарезал по длине. Можно и шайбами набрать. Взял кучу шайб и пакеты состряпал.
4 втулки 10*16*22 (длина)Шайбами не серьезно. Ты размеры скажи.
широкая подвескаПриветствую Миша! А че из за чего эти пластины лопают?Вот не помню, у меня вроде по одной стоят.
У меня рычаг лопнул передний и дальше все разносить стало. Ну а так трещат и с целым рычагом, но рычаг все равно играет и телегу диагоналит, по пластинам по две трещинки идет. Ну и наверное от кочек.. Вторые пластины просто жестче всю конструкцию делают. Операция не срочная, попутно можно делать при желании.Приветствую Миша! А че из за чего эти пластины лопают?Вот не помню, у меня вроде по одной стоят.
Ага. Спасибо , учтемс.У меня рычаг лопнул передний и дальше все разносить стало. Ну а так трещат и с целым рычагом, но рычаг все равно играет и телегу диагоналит, по пластинам по две трещинки идет. Ну и наверное от кочек.. Вторые пластины просто жестче всю конструкцию делают. Операция не срочная, попутно можно делать при желании.
одын в одын с нашими))))да покаместь и по одной держат))))они и тебе подойти должны
Оси укорачивал?4 втулки 10*16*22 (длина)
4 втулки 8*14*22 (длина), либо можно те же, которые первые, только они по болту болтаться будут, но не страшно
И еще 4 втулки 8*14*18 (длина)
Ну и болты удлиненные нужны. 4 болта на 10, и 8 болтов на 8.
Скользячки пружин еще сточить немного надо будет пластиковые, поймешь.
Пластины наши стелсовские, или от какого другого снежика?У меня рычаг лопнул передний и дальше все разносить стало. Ну а так трещат и с целым рычагом, но рычаг все равно играет и телегу диагоналит, по пластинам по две трещинки идет. Ну и наверное от кочек.. Вторые пластины просто жестче всю конструкцию делают. Операция не срочная, попутно можно делать при желании.
Ниче не надо укорачивать. Единственный напилинг нужен, чтобы пластиковые направляйки пружин задних сточить на 4 мм. Болгаряном можно.Оси укорачивал?
Болты необходимые.Оси укорачивал?
А чё поперла то? Давно известно о двух пластинах на новых Стелсах. Просто Миша сделал апгрейд и доложил.поперла тема
а новую тайгу 551R видали?за 450000Я третий вечер в ютубе залипаю. Про РМ снежики смотрю, всякие модели. Иногда страшно, особенно со старыми модельками..
Издалека видал, но откуда ты ценник взял? Где такие подробности?а новую тайгу 551R видали?за 450000
