Bratan
- 10 Сен 2016
- 124
- 11
- Нижневартовск
- Алексей
- Лодка Обь-м ямаха ендура 40, Stels Viking 600
у меня без аккума шел... или сняли
У кого то прошлый сезон была такая проблема, оказалась льдинка в карбе, если мне память не изменяет. Вы б хоть место жительства указывали, где ж -35 уже дубасит.Наш Стелс что то не едет, стал стрелять, пыхтеть. Температура на улице - 35 мороза. Попробовали снять воздухан , вроде поехал. Что теперь утеплить позакрывать все дыры?
Как ваши викинги ведут при минусах?
А иглы у всех внизу стоят может потому и заливает.Якутия где?Крайний север.
Якутия.
по сути я про это выше написалУ кого то прошлый сезон была такая проблема, оказалась льдинка в карбе, если мне память не изменяет. Вы б хоть место жительства указывали, где ж -35 уже дубасит.
У меня ничего не было, комплектовали уже в салоне дилеры, доплатил денежки купил акум, пасаж сиденье,накладки на лыжи вообщем можно сказать уже не бомжик.Может поэтому бомжовые снежики стали аккумом комплектовать.
Получается все равно одна фара ближний, вторая дальний и горят одновременно.И о каких шторках речь? Просто я в фары еще не ползал.Приветствую Дмитрий я лампочки поставил на 35 ватт родные на 65 ватт стоят я думаю 5 ватт разница небольшая,да шторки дальнего света тоже работают одновременно.
Алексей когда одновременно горят всеже приятней, да и света больше за счет рассеивания от второй фары, а шторки стоят в фарах и отсекают свет от лампочек наполовину и полностью. Сними лампочку и будет видно шторки.Если есть аккум то можешь повключать свет дальний ближний и увидишь как все работает.Получается все равно одна фара ближний, вторая дальний и горят одновременно.И о каких шторках речь? Просто я в фары еще не ползал.
Т.е. горят либо обе ближний, либо обе дальний?Алексей когда одновременно горят всеже приятней, да и света больше за счет рассеивания от второй фары, а шторки стоят в фарах и отсекают свет от лампочек наполовину и полностью. Сними лампочку и будет видно шторки.Если есть аккум то можешь повключать свет дальний ближний и увидишь как все работает.
В том году тоже такая фигня была. Где-то аккумы стояли, где-то нет. Черт пойми как они комплектуются. То ли временные акции, то ли еще чего.У меня ничего не было, комплектовали уже в салоне дилеры, доплатил денежки купил акум, пасаж сиденье,накладки на лыжи вообщем можно сказать уже не бомжик.
Да все верно, только это еще надо сделать, потому что на бомжике они горят поочередно по одной фаре, а не две одновременно.Т.е. горят либо обе ближний, либо обе дальний?
Я свой по акции брал с хорошей скидкой, видимо поэтому и не было аккума.В том году тоже такая фигня была. Где-то аккумы стояли, где-то нет. Черт пойми как они комплектуются. То ли временные акции, то ли еще чего.
Как тогда сделать то, а то я думал, что там переключаются только лампы, а оказывается еще и шторки участвуют?Да все верно, только это еще надо сделать, потому что на бомжике они горят поочередно по одной фаре, а не две одновременно.
Надо фотки скидовать а у меня чего то не получается завтра попробую скинуть.Как тогда сделать то, а то я думал, что там переключаются только лампы, а оказывается еще и шторки участвуют?
Любой.Всем доброго времени суток! Собираюсь брать АКБ а то действительно приборка живёт своей жизнью, посоветуйте какой лучше взять?, сегодня первый раз выехал в "поле" ,снега не много см10, проехал км 3 , вроде норм едет)))
