Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
Сталин12
11 Янв 2017
РС
стелс
Уважаемый Коба, а причём здесь праймер??? наш коллега говорит что топлива много (резонатор до красна, глушак изображает змея горыныча), праймер качает в ручную и не имеет принудительной подачи топлива, если бы сосало воздух можно было и пережать поставить кран или выбросить на хрен, или вы по старинке ПОПИТКА НЕ ПИТКА. С уважением Берия.
Уважаемый Берия . Довожу до вашего сведения, что тот район нашей родины где катает наш коллега , преобладают температуры ниже -45 градусов по цельсию.
В таких температурах насос ручной подкачки выходит из строя и при работе двигателя т.е во время работы двигателя начинает пропускать топливо через себя в камеру сгорания минуя камеры карбюратора,тем самым вызвает избыток топлива в камерах сгорания, поэтому идет дожиг топлива в выхлопной трубе.
Sergeifmn
21 Сен 2017
Стелс викинг,ауландер150,ховер н3 уступил место хавейлу н6
Sergeifmn
21 Сен 2017
Потшибник SB 205
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Сначала проще поменять стопорное кольцо, взять от бурана. Поставить, прикрутить. Далее решать проблемы по мере их возникновения.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Родной наш ОТЕЦ НАРОДОВ, КОРМИЛЕЦ:Applause: С величайшим удивлением узнал что в этом регионе остались не расстрелеными наши сограждане, да ещё не один :eek:. Ну раз уж он выжил и не один как в жопе дыроча и им позволено пользоваться техникой осмелюсь спросить, а в этом регионе у всех такая проблема с праймером???. Как он ваще посмел выйти из строя? согласно вашего приказа (ни шага назад) всех покинувших строй надо немедленно расстрелять, куда смотрит СМЕРШ и лично т. Абакумов. Почему этот не достойный директор завода ещё не в подвалах Лубянки? надо срочно поступить с ним как подонком и гомосеком Ежовым. И все же возвращаясь к наболевшему хотелось бы узнать, каким образом и какие невидимые силы fire! заставляют толкать топливо за карбюраторное пространство??? Вразуми нас бестолковых. С уважением Л.П. Берия.
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Подскажите пожалуйста, что делать сломало стопорное кольцо на первичном валу (перестал работать датчик скорости) в х-моторс Сургут по гарантии поменяли кольцо. Выехал в лес, не долго радовался км.50, перестал работать датчик скорости. Разобрал сам, кольцо скинуло, но не сломало. Поставил новое кольцо, выехал в лес и опять тоже самое. Приварить сваркой не моё, подскажите правильное решение.
У кого то уже было такое, скидывало кольцо, вроде даже фотки выкладывали, грешили на разбитую канавку. Вроде так.
валмет
5 Июл 2017
стелс викинг
Парни подскажите, кто нибудь пользовал синт. масло "Тайга", явно его хавают РэМовцы. Я думаю, что и нашим коням оно не повредит. Просто в наших краях рекомендуемое СТЕЛСом "moly" редкость. Да и по цене привлекательнее.
Охотник2
20 Янв 2017
Стелс s600 viking
всё зависит от того какой вал под какой подшипник стоит
3 кольцо которое тоже слетело, я поставил от Бурана, вычитав на форуме, что оно решает проблему.
Охотник2
20 Янв 2017
Стелс s600 viking
Стелс 2015г. выпуска
На снеж 2015г. выпуска этот подшипник подойдет или нет и где этот подшипник купить
Den4eg
4 Янв 2016
ХМАО п.Унъюган
Stels Viking 600
ширина тютелька в тютельку в ширину лыжи.профиль 20х40, толщина не менее 2мм, иначе гнутся будут.
Привет, а можно фото где эта приблуда одета на снегоход, ну на лыжу. Пожалуйста
Сталин12
11 Янв 2017
РС
стелс
Теже самые силы что и основной бензанасос заставляют работать...
Sergeifmn
21 Сен 2017
Sergeifmn
21 Сен 2017
не помню где подсоединяются к карбу трубки от праймера, если после драсселя, и обратный клапан праймера не держит, вполне возможен подсос бенза.
modur
24 Ноя 2015
Саха(Якутия)
Вячеслав
Буран,урал,Stels Viking S600
Кто знает глубину бака?Надо датчик заказать,одни говорят 350,другие 275.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Sergeifmn
21 Сен 2017
вот фото старого вала и нового,если б у меня случилась эта неисправность,купил бы sb 205,а вал проточил бы на 7мм внутрь(копеешная работа),и закрыл бы себе эту тему.
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Трубки за заслонками, если есть клапан то он находится в самом праймере. Теоретически и свинья может родить слона, а вот с практикой хуже, ну не родит она ни как. Душегуб напирает на морозы -45 и не рабочий праймер, а спросите Мишу как и сколько он заводил своего ваще без праймера в гораздо тёплую погоду. Ну ладно допустим завел: на улице опять же -45 поехали, мерин чишет и пердит, нагревается до невозможности, резонатор красный, глушак огонь изрыгает, а что же у нас с праймером??? у него всё ещё -45 или чуть потеплее или праймер в морозилке или мотор в жопе а праймер на штатном месте, а под капотом место для дров??? (КАК ОН МОЖЕТ БЫТЬ -45 ЕСЛИ ПЕРЧАТКИ В БАРДАЧКЕ ВЫСЫХАЮТ.) Ну и на закусочку, нынче осенью кто то на ровном месте праймером утопил движок и не смог завести, и вы хотите сказать мне что сосёт через праймер??? Ах какой избирательный режим у этого мерзвца праймера, и ехать не даёт и пропердется то же. Проверить работу праймера не проблема, если но работает то ни какой речи о подсосе через его быть не может, нельзя быть чуть чуть дураком или чуть чуть беременной, либо одно либо другое.
Sergeifmn
21 Сен 2017
Не кипятись Серега, на ютубе ролик про этот праймер, как говорится в нем ,99 проц брак, пропускает, свой не проверял, но пару раз замечал , что он выдвинут немного, хотя не трогал ни разу.воздух у тебя подсасывало, чем бензин хуже, нужно проверить.разряжение за дросселем не маленькое.это ни говорит что дело в нем и все, ищем.
Сталин12
11 Янв 2017
РС
стелс
Эх практик,ты много катаешь в мороз за -45? У тебя какой снежник?
Сталин12
11 Янв 2017
РС
стелс
Уже понял. Вот возми свой викинг прогрей его и шланги с праймера соедени между собой и покатайся...
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Тук тук, Иосиф Виссарионович, разрешите я без доклада, ваш секретарь товарищ Поскрёбышев куда то сдриснул.
Если у тебя была такая ситуация, то так и говори, что ты сам столкнулся и решил проблему тем или иным способом, а если ты лёжа рядом с В,И, Ленином в мавзалее обнюхался формалина и тебе кажется что причина именно в праймере то надо крестится, а то человек поверит и помчится на лыжах в -45 за сто километров к оленеводам пытаться выручать своего коня. Информация нужна точная а не домыслы. С уважением Л.П. Берия.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Праймер Я выкинул со дня покупки и ВСЕ ,не нужен .
Сталин12
11 Янв 2017
РС
стелс
Нет, я как ТЫ "Лаврик" все это из воздуха слепил... и хватит за ник цепляться , а то складывается такое впечатление что ты у Сталина в секретарях последних сидел...
