Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
Vetal_Bel
28 Июн 2018
Виталий Андреевич
Stels Viking S600
лето , жарко подсос зло летом
наверняка с подсосом заводил?
держи газ на всю открытым и дёргай шнурок
начнёт заводиться и просрётся
Шланг перегнулся от быстосъема на топливном фильтре. Видимо когда грузили в телегу побуксовал, потрясло, фильтр и опустился,перенув топливный шланг. Надо будет исправить к сезону. Поправили шланг прочихался и загудел как миленький.
Жду теперь снега
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Жду теперь снега
Радуйся ЛЕТУ .Снег сам придет
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Ravis
12 Апр 2018
Равис
Викинг S600
Всем привет! Ребята , подскажите, кто какую защиту днища ставил: видел Rival, AlFeco есть на 600й . Я так понял они от с 800м одинаковые?
Рамиль Раша
13 Дек 2017
Татарстан
Рамиль
Стелс 600 Викинг/Рысь 500+
я поставил родной оригинал
Vetal_Bel
28 Июн 2018
Виталий Андреевич
Stels Viking S600
Я поставил Rival. Защиту и бампер. По серьезнее на вид она оригинальной и больше площадью. Правда по дороже вышла в купе с бампером.
Ravis
12 Апр 2018
Равис
Викинг S600
Спасибо, кто откликнулся по защите. Буду забирать свой аппарат в августе. Может чего ещё с новья воткнуть надо, например температурные датчики или кто что ставил?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
поставь ЦИТД температурный
настоятельно рекомендую
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
вот выбирай какой и заказывай где удобнее
/articles/45-citd:Crazy:
ставить просто
+- и датчики под свечки , всё
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
МАВ
19 Окт 2015
ЯНАО Надымский р-н
УАЗ Патриот, Стелс Витязь и т.д
yetipro.ruhttp:///datchiki-temperatury-dlja-snegohoda/citd-5-s-datchikami-pod-svechi-zazhiganija-info
Покупал там датчики температуры не один раз, все приходит быстро.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
это форум рубит ссылки как рекламу
просто в гугле забей цитд купить
на атв клубе в теме амортизаторов геповских ссыль кинул
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
о винтах
я тут заморочился с этой бензопилой
воткнул ЦИТД по которым вижу температуру
всё отсинхронил
правй карб 2.25 оборота
левый 2
имеем перекос температуры в 15 градусов +-
ПРАВЫЙ горшок горячее
для выравнивания температуры пришлось крутить винты смеси
левый 2.25
правый 1.5
всё это +-
температура по горшкам выровнялась и скачет +- 3 градуса
вот теперь сижу и чешу репу , оставить по штату или как накрутил
снега нет и толком проверить не могу без прогонов
Всё правильно, на правом обдув лучше, на левый дует тепло с правого. Я пробовал правый 2.5 левый 2, мотор работает не ровно на холостых и глохнет, покатался температуру держит так же, регулировку вернул на место, работает как часы. Если не изменят память проблемы с моторами были из за масла и лишь один раз из за обдува и то владельцу пришёл мотор с каким то трипером под кожухом, кожух расплавился а мотору хоть бы хрен.
Pradovod 89
14 Май 2016
ЯНАО Тарко-Сале
Фёдор
LC Prado 150, Прогресс 2 под Yamaha 40, BRP LYNX 59 Ranger 600 ACE
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Кто нибудь, подскажите пожалуйста, как разобрать сидушку, чтобы добраться до замка, заклинил гад, ни с того, ни с чего.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
скобы выдернуть и снять дермантин
заодно прошить стыки с усилением
Pradovod 89
14 Май 2016
ЯНАО Тарко-Сале
Фёдор
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
весь мир так делает
способ наидревнейший
обратно обычным степлером строительным
я ещё и паз под ткань резиновым клеем мазюкал на всякий случай
Pradovod 89
14 Май 2016
ЯНАО Тарко-Сале
Фёдор
весь мир так делает
Понял, принял к сведению! Спасибо!
129
21 Ноя 2015
ХМАО ЮГРА с.Ванзеват ул.Центральная 21 а кв 1
Василий Васильевич
Буран АД-640 Стэлс Викинг S600
Всем привет примите в команду.Купил себе сей апарат когда привез домой начал лазить нашел первый косяк микс вообще к бензонасосу не подключен покупал в Сургуте в мотосалоне Планета Мото по акции
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Поздравляем!!! Присоединяйся.:handshake2:.
Реакции: 129
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
На днях полез под капот поковыряться по мелочам, обнаружил трещину на резонаторе прямо у сварочного шва, сантиметра четыре. Я бы и внимания не не обратил если бы не копоть на капоте. Так что проверяйте у себя, хер знает чё может выдать этот проглот.
Рамиль Раша
13 Дек 2017
Татарстан
Рамиль
с покупкой поздравляем! у меня тоже есть копоть, я думал от износа ремня.будем смотреть резонатор
129
21 Ноя 2015
Василий Васильевич
Всем привет вот читаю форум и не могу понять почему при смене жиклера с 240 на 220 и меньше падает температура двигателя?Хотя по логике топливо убавили дожно повысится или эти тайванские карбы так чудят то что карбы тайванские сказал дилер по секрету.Потом мучает вопрос на ведущем валу штопор выскакивает на всех или нет? а то купил бурановский и думаю подождать когда вылетит или поменять сразу.Крепление аморта на подвеске переделал.До зимы еще далеко хочу все болячки про которые пишут сразу убрать произвести все регулировки и ещё вопрос никто не пробывал ставить карбы с тайги 550 по кубикам ведь одинаковые а то есть задумка купить другие карбы японцы.
