Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
129
21 Ноя 2015
ХМАО ЮГРА с.Ванзеват ул.Центральная 21 а кв 1
Василий Васильевич
Буран АД-640 Стэлс Викинг S600
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Интересно что там можно сделать выхлоп тот же или нет
Ни чё интересного, перепаивают катушку магнето, полистай прошлый сезон там и фотки выкладывали. Если гребёшь в электрике то сам разберёшься, а может и нам подскажешь, они пайку заливают чтобы не раскрывать дополнительный заработок.
Ravis
12 Апр 2018
Равис
Викинг S600
У меня
У меня тоже 16 г по акции брал летом Заводили тоже но когда дома стал смотреть шланг с микса вообще не подключен был.А амотр посмотри подыми снеж и открути верхнее крепление он тебе сам покажет где ему хорошо.Ну а так карбы снимал регулировку смотрел микс выкинул датчик температурым поставил.По менял стопор на ведущем валу говорят родные лопаются.
Посмотрел шланг, который уходит с бачка, идёт к движку , там на хомуте подключен я так понимаю к маслонасосу, если не ошибаюсь...
А стопор на какой менял ?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я помню эти фотки
только вот так и не понял что к чему
а искать устанешь :D
129
21 Ноя 2015
Василий Васильевич
На бурановский стопор малый помоему называется
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
я помню эти фотки
Дак на них и не видно ладом, залито то ли клеем то ли герметиком, иначе уже давно сами всё перепаяли, работы на полчаса с перекурами.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ну если это реально даёт прибавку без ущерба мотору то 5р вполне адекватные деньги
129
21 Ноя 2015
Василий Васильевич
Дак если расковырять акуратно да потом залить заново
129
21 Ноя 2015
Василий Васильевич
В полне возможно они что не просто провода перепаивают а какуюто деталь меняют что бы на оборотах другое опережение зажигания было
129
21 Ноя 2015
Василий Васильевич
Только если рядом живешь с дилером а если как мне тысяча км в одну сторону и только зимой.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
я помню эти фотки
В том то и дело, что фотки эти не к теме были, парнишка с Владимира их выкладывал, всё до сути докопаться хотел.
Чего то там про опережение зажигания при росте оборотов.
Заглохло....
А по поднятию мощщи так никто и не допёр, чего там и как...
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
так напайка и была для опережения как я понял
129
21 Ноя 2015
Василий Васильевич
Ладно надо поездить в начале а то на спидометре 8 метров в гараж заезжал.Посмотреть что как а потом купить новое зажигание да эксперементировать.А то пока руками не потрогаешь не поймешь.А сама панель не крутится? я пока не представляю что там и как может можно крепление пересверлить или панель протачить там надо мм пять
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Там не напайка а перемычка, как я понял, к сожалению я не гребу в электрике до той степени. Смысл в том что невозможно сместить датчик в сторону опережения, перепаивая две катушки они смещают опережение, получая результат и не тратя деньги на какие либо запчасти. Вот и вся фишка. У нас такого не делают, даже если бы делали мне надо увезти и привезти, это ещё пятёрка денег.
Bratan
10 Сен 2016
Нижневартовск
Лодка Обь-м ямаха ендура 40, Stels Viking 600
И все же. подскажите. с какого значения начинать .
Поменял жиклеры на 220. На сколько открутить обороты винта количества воздуха?
Спасибо.
AleksandrMix
29 Авг 2018
Stels Viking 600 ST
Привет всем, ребята.
Наконец то стал обладателем техники, 2016гв по акции заказывал. Времени копаться в нем пока не было, подзаправил Мотюлем - Снооупауер микс, в бензу добавил 1 к 100 масла, у себя ещё не заводил.. Поставил на учёт. В целом при приёмке стекло было мутное и не отмывалость - поменяли с выставочного в салоне.Запускали, задевает защита у выхлопной об трубу - поправлю сам.Кстати, микс господа дилеры не убрали, хотя настаивал - говорят на ТО1 уберём, пока типа надо для гарантии с ним поездить. Сказали , что заменили смазку в передних телескопах на зимний вариант, так и не понял что к чему.. Лежит Ривалевская защита и бампер, датчик температуры , надо ставить до сезона.
Мне интересно, ходовка доработанная у него или без изменений - сфоткаю потом крепление амортизатора чтобы знатоки определили..
Если будут советы, что с новья глянуть или протянуть - готов прислушаться к разумным советам
Месяц назад, тоже купили 2016 года. Амортизатор так и упирается, надо переваривать. Так что, частично только сделали усиление, а аморт так и не исправили.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
наоборот
млять , я всегда путаюсь :lol:
Ravis
12 Апр 2018
Равис
Викинг S600
Я не глядел ещё у себя. Это получается надо вывесить его и глянуть есть ли излом в районе верхнего крепежа, верно?
129
21 Ноя 2015
Василий Васильевич
Я сделал проще вывесил снеж и открутил верх аморта он сам покажет где ему хорошо
spain3
19 Сен 2018
Руслан
Викинг s600
Если поставить фильтр воздушный другой что-то штатный место занимает и доступ перекрывает
DimOka
6 Янв 2017
Якутия Айхал
Stels VIKING S600
Посмотреть вложение 1268053 Если поставить фильтр воздушный другой что-то штатный место занимает и доступ перекрывает
Смотри ещё ставь пружины можно бурановские чтоб резину не рвало на которой карб висит, чтобы их к цилиндру притягивала а то когда порвет на одном цилиндре движок кончаешь насухо будет неработающий шоркать , я так думаю, мне пришлось пивную банку под хомут пристраивать в тайге 70 км от дома
Bratan
10 Сен 2016
Нижневартовск
я тоже думаю что порвет, крепить надо. Родной фильтр крепится не плохо. Тоже давно смотрю на такого плана фильтра.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я ставил такие фильтра , всё нормально
