Сергей96
- 1 Фев 2016
- 1.097
- 198
- Стелс с600 викинг
Так за озвученное время больше и не сделать.скорее всего подрезали болгаркой выступ на роторе
Поглядеть бы на переделку с замерами.Именно, но насколько
пластина для меня это пластина а выступ это выступ для определения коммутатором положения коленаТак на фото всё видно.
Да именно так, и пока идёт сигнал разряжается конденсатор т. Е теоретически идёт с катушки искра, а вот на зарядку полноценную времени нехватаети что у нас получается
зажигание у кота происходит в тот же момент как и у нас но сигнал идёт в три раза меньше по времени
верно?
Сёга ты вроде на завод в прошлом году запрос отправлял по поводу переделок? ответили что ничего не знают. Значит самоделкины нашли разницу и шлёпают за 5000 т.р. Я почему то сильно сомневаюсь что они проводили какие либо заводские испытания, получилось и хорошо, не получилось не запустили бы да ещё с рекламой увеличения на 10 кобыл. Но ты копай не останавливаясь всё равно разобрал, глядишь и толк будет.Именно, но насколько, чтоб не переусердствовать
Ты имеешь в виду качество производителя запчастей? то вполне возможно, но однако переделывают и ездят, и с этим не поспоришь.а не с проста ли так сделали?
может спецом так ограничили нагрузки на колено?
Да ремонт мотора это печально.Да мне смысла нет копать дальше, уже остановился на японских комплектующих. Все красиво развёл в поводке, т. Е. подключил, прикрутил. Теперь ремонт мотора.
Как говорят, волков боятся в лес не ходить. Всё по феншую сделаю, и свечи чистые. Да кстати выхлоп совсем другой, почти не видно и не дымит.Да ремонт мотора это печально.
дмитрий ,мои гаражные соседи с викингами затаив дыхание ждут пильнешь или нет пластины на барабане!!млять , руки прям так и чешутся у меня
родная колодка остаётся невостребованная вообще, там есть колодка на 3 провода идущая с катушек зажигания, она подходит к "косе" от котовского CDI но в котовской фишке 4 провода, вынуть фиолетовый, далее он пойдёт на кнопку остановка двигателя и соответственно к замку зажигания. Далее от котовкой "косы" есть фишка на индуктивный датчик она тоже подходит к нашей фишке от датчика, единственное нужно поменять провода в ней местами, чтоб соответствовал + и-. Выводы с котов кой "косы" под катушку зажигания придётся самим с колхозить, и при этом + соединить в родной провод +к катушке, чтоб работал тахометр.Фишки один в один
в ближайшее время точно нетдмитрий ,мои гаражные соседи с викингами затаив дыхание ждут пильнешь или нет пластины на барабане!!
я его продал и купил нитруИ ещё у тебя в конюшне вроде имеется арктик кэт
