Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Да коса котовская, по случаю с блоком обошлась в 10000,ротор думаю можно наш переделать. Чуть позже на фотках покажу как что и куда, чтоб наглядный было. Разбирать начну и выложу.
давай сразу отдельную тему создавай и с самого начала подробненько
тут всё похерится
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
по возможности обратитесь в сервис
дело такое , можно накрутить так , что мало не покажется
ещё проверьте шланги на праймере , бывало соскакивали
spain3
19 Сен 2018
Руслан
Викинг s600
Все привет,выкотил наконец свой стелс 600,и тут-же облом вылетает повышеная передача накотал 100км,подскажите с чего начать не хотелось разбирать , или может ещё обкотаеться
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Не только на самом праймере но и ниже до карбов, у меня ломался тройник, да и не только у меня, но температура так не поднималась, сними кожуха проверь сам вентилятор и под кожухом головки, вдруг на заводе опять верёвку оставили.
Sergeifmn
21 Сен 2017
Стелс викинг,ауландер150,ховер н3 уступил место хавейлу н6
Если гарантийный к дилеру, никакая обкатка не поможет, только прогресировать будет. А так снятие шестерни и заточка зацепа трапециевидной формы.
Persona
22 Мар 2018
Московская область
Stels Viking
Это где такой дилер?
Снимаешь воздушный фильтр, весь.
Скидываешь трос с маслонасоса и шланги.
Откручиваешь сам бензонасос (2 болта с внутренним шестигранником)
В картере остается фланец и шестерня. Плоскогубцами,, взявшись за хвостик шестерни вытаскиваешь это все разом.
Далее или ставишь насос на место, но без шестерни, или глушишь изготовленной пластиной (как у меня)
Маслобак снять, надо открутить 5 болтов. Очень неудобно, но зато потом места будет больше.
Шланг, который шел от маслонасоса к бензонасосу обрезаешь 5 см, затыкаешь болтиком на 6 и одеваешь на штуцер бензонасоса.
Тросик от маслонасоса стал лишним, привязываешь к левому карбюраторному, что-бы не болтался. Заодно запасным будет, на случай обрыва троса газа.
Бодяжишь масло с бензином 1:25. Заливаешь в бак и катаешься.
Евгений, добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, правильно я понимаю: на 1 л бензина - 25 мл масла ? Если на обкатке - ещё + 10 мл масла?
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
200 на 10 литров. 800 на канистру в 40 л. Я так лью. На обкатке сам посчитай. Я не помню соотношение.
Если 1:30, то литр на 30 литров бензы.
Если 1:25, то литр на 25л. бензы.
Рамиль Раша
13 Дек 2017
Татарстан
Рамиль
Стелс 600 Викинг/Рысь 500+
всем снега. сколько качнуть шприцом смазки на подшипник ведущего вала через масленку. как можно увидеть что достаточно. если качну поболее ничего не выдавит? (датчик скорости например)
VP419
2 Мар 2017
Дальний восток
Ромыч
Стелс викинг
Там не герметично, лишнее полезет со всех щелей, я когда подшипник менял и датчик переделывал, после сборки пять раз шприцем качнул и полезло лишнее
VP419
2 Мар 2017
Дальний восток
Ромыч
Стелс викинг
VP419
2 Мар 2017
Дальний восток
Ромыч
Стелс викинг
Подшипник сам не мажется он закрытый, перед установкой смазки добавил и все
Рамиль Раша
13 Дек 2017
Татарстан
Рамиль
А что тогда там мажется? чтобы сам подшипник смазать надо эту крышку на 3 болтах снять
VP419
2 Мар 2017
Дальний восток
Ромыч
Стелс викинг
VP419
2 Мар 2017
Дальний восток
Ромыч
Стелс викинг
Andrei 124
7 Сен 2017
Stels 600
Кто как иглу в карбах ставил??? вчера разобрал стоит на обоих на второй если с низу иглы смотреть поставил по центру резвее по ощущениям стал! и скажите у него с завода какой главный жиклер стоит?))))
Icemail
16 Ноя 2018
г. Хабаровск
Stels Viking 600 ST v 2.0
Написано на снегоходе:
1. Обкатка 1:33
2. После 1:40
Цилиндры и свечи не засрет? Кто на практике у кого нет микса сколько лил и льет?
Sergey19771103
28 Авг 2018
Мегион
STELS VIKING 600 XE
я лью 1:30 на обкатке
DimOka
6 Янв 2017
Якутия Айхал
Stels VIKING S600
Такое ощущение что размеры ремней вариатора разные у всех , все таки какой должен быть?
Andrei 124
7 Сен 2017
Stels 600
У меня оба 36,5*14х1174La. который стоял и в запасе был. но они г... полное!!!!
rom-ka
6 Фев 2013
роман
Я поставил шайбу в самый вверх. До этого с завода стояла по середине, ещё не выезжал.
Andrei 124
7 Сен 2017
Stels 600
DimOka
6 Янв 2017
Якутия Айхал
Stels VIKING S600
У меня сейчас 1197х38 стоит вот и думаю вроде едет норм , но диллер другой мне продал не помню размер но орет а едет тихо
