DenSNOW
При езде есть разница, 50 и 60?Бывают шириной 50 и 60, хотя если честно 50 еще не видел.
Зайди к нему на канал в ютубе там все есть.
То есть, если ты хочешь больше проходимость но меньшую скорость то берешь 60, а если наоборот то 50, правильно?в проходимости разница
а ведь как верно подмеченоВозьми беговые лыжи и охотничьи!!! Почувствуй разницу))))
Катки канада, только вот суки лепят туда гавенные подшипники крафт. Сезон и нахер подшипникиЯ по болтам тоже прошелся, основная масса стоит на фиксаторе резьбы.
Это тоже проверил, все норм. Кстати на всех катках надпись CANADA, это типа в Канаде сделано или я ошибаюсь?
Аналогию понял, спасибо вам за ответ.Возьми беговые лыжи и охотничьи!!! Почувствуй разницу))))
Понял, спасибо за ответ.скорость штука условная
на 60 меньше проваливается но нагрузка больше
на 50 больше тонет и от этого не разогнать
вот отор бы 100+ кобыл тогда разница будет
я ездил одновременно на 60и 50 гусле
на 60 гораздо лучше было и в проходимости и в комфорте по мне
Ну ХЗ. 2 сезона откатали, пока замечаний нет.Сезон и нахер подшипники
Этот самый привод он, как дорог в замене или нет?По 2Т вроде нареканий особенно после 18 года не было насколько помню, во всяком случае у меня моих знакомых. Из всего рекомендованного убрал только привод масляного насоса.
Этот привод масляного насоса, масляный бачек и шланги убирают совсем для того, чтобы масло напрямую смешивать с бензином. Так надёжнее. У меня этой системы с завода не было вообще.Этот самый привод он, как дорог в замене или нет?
А в Киеве снег есть ? Может снегоход и не нужен .Доброе утро, а, какие есть самые распространенные проблемы с двигателем у снегохода?
в турции даже есть включая снегоходыА в Киеве снег есть ? Может снегоход и не нужен .
Дело даже не в этом, а в банальном энтузиазме узнать про снегоходы. А, то никогда не было возможности изучить это все. Поэтому, я спрашиваю и узнаю. Нету тут ничего плохого.А в Киеве снег есть ? Может снегоход и не нужен .
Полезная штука я скажу я вам. Спасибо большое за ответ.Этот привод масляного насоса, масляный бачек и шланги убирают совсем для того, чтобы масло напрямую смешивать с бензином. Так надёжнее. У меня этой системы с завода не было вообще.
А как понять канадские или нет, там написано где то должно?У меня 18 год канадские стоят!
п.1, п.2- Акб подключен? Если подключен жив ли он? Такие проблемы при мертвом акб встречаетсяВсем привет.
Возник ряд проблем:
1. Снежик стоя на месте на ХХ показывает скорость. Одометр наматал так почти 800 км к реальному пробегу.
2. При включении фар или подогрева ручек напряжение с 13,5 падает до 8.
3. Одна фара горит ближний/дальний одновременно.
4. Задний стопарь не горит (лампочка целая).
5. Пищалка ЗХ перестала работать.
Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
