Мухтар 15 - общие вопросы.
берлога 54
11 Окт 2016
анатолий дмитриевич
ниссан террано мухтар 15, лыжи камусные
12 ноября проверял капканы,до зимовья км 10 ,по пути загрузил дрова в волокушу-всё о кэй.на зимовье утром залил бензин под завязку, завёл и с трудом на срединном газу спустился к реке. заводится с трудом,свеча залитая и грязная-вобщем капец! ушли на лыжах,по пути посчитали что залили бензин 80-й случайно попутали канистры. через неделю принесли бензин 92 ,поменяли и всё встало на свои места. вот так-то! может у кого так было?
На пенсии
5 Янв 2015
Свердловская обл.
Мухтар
Было так-же, только без меня зять заправил бак бензином разведенным с маслом - хотел сделать доброе дело.
vikktor
5 Фев 2012
в конце октября обещали привезти. отпишусь и сфотографирую по возможности. заказал с лыжным модулем +сани в подарок за все 118000 т.р. в Новосибирске. на счёт разборности не заморачиваюсь в таблетке переводу. а чаще прямо из дома на нем.
Уже гоняешь молодого Мухтара в таблетке? А то все из купивших затихли.:Applause:
Алексей1977
18 Янв 2015
г. Киренск, Иркутской области
рено логан,мухтар 15, плм сузуки 20 DF
:Applause:
нет жду лыжный модуль позвонили с магазина сказали что буксировщик пришел, а лыжный модуль нет ждут поставку. Договорился с ними что как придет так все вместе и отправят:Applause:
Vladimirovich С
18 Янв 2016
Новосибирская область
Isuzu Bighorn, мотобуксировщик "М-р 15", лодка ПВХ "Ривьера 3200", мотор "Ямаха" 6л.с. "Ветерок" 8л.с., "Нептун" 23 л.с.
Всем привет! Этот третий сезон, до сезона поменял все подшипники ("все"-это значит ВСЕ), раму покрасил в белый цвет. Кое чего приварил, усилил, кое что убрал, упростил. Особых заморочек с этой железякой нет, да и быть не может, если есть немного опыта с техникой. Из хотелок: я бы переделал связку мотобукса с ЛМ, что и сделаю, когда развалится. Но не хочет он ломаться в хлам, всё легко поддаётся починке. Так, что особо и сказать нечего. Многие докупают разные "примочки" для данной техники, но в этом нет особой надобности, но дело вкуса. Так что, скорее все и молчат, что говорить особо не о чем. Думаю стоит задавать вопросы, все обязательно откликнутся.
Удачи!
берлога 54
11 Окт 2016
анатолий дмитриевич
может кто подскажет как на мухтаре 15 обеднить смесь? воздушный фильтр упрощён те. стоит капрон,от глушителя воздух поступает тёплым , и что интересно холодный заводится на ура, а тёплый-так проблема,меняешь свечу, так предыдущая мокрая.
Волк73
7 Сен 2016
Александр Николаевич
ховер н5 мухтар 15
Тебе чего не спится? Попробуй перед тем как глушить бензин закрыть, у меня на горячию заводится без заслонки.
Алексей r
22 Ноя 2017
Мухтар15-15 Мухтар15-17
обеднить смесь можно уменьшив уровень топлива в попловковой камере. Метод -сдавливание иглы в тисках между двух гвоздей с двух сторон (чють чють) игла должна удлиниться на 0.1- 0.15 мм. И для лучшей заводки на горячую я переставлял маленькую пружинку с тяги заслонки в обратную сторону , - чтоб заслонка всегда была поджата. зацепить можно просверлив 1мм отверстие в с краю корпуса фильтра. себе делал 5 лет назад на обоих буксах проблем с переливом и заводкой больше нет.
Scooter
21 Ноя 2012
Снегоход Скутермаг, мотобуксировщик БТС
Как сказали в ирбисе, лыжные модули появятся только в середине декабря
Алексей1977
18 Янв 2015
ALEXS72
2 Фев 2016
Йошкар-Ола
Мухтар 15
Пипец ждать эту зиму((( У нас еще ни одной снежинки. Муха до сих пор на консервации
колямба 65
17 Ноя 2014
г.Северск Томской обл.
николай дмитриевич
мотобуксировщик мухтар 15,лодка ракета рл350,плм сузуки2.5 и нс марин 9.8, ниссан-террано
колямба 65
17 Ноя 2014
николай дмитриевич
Тоже придется ждать...Уж больно захотелось реверс мухтаркин-каждому свое
Ирбис Моторз
5 Ноя 2012
Ирбис Моторз
Уважаемые форумчане!
Мы сейчас начинаем проектировать буксировщики на следующий сезон. Хотим обратиться к вам с вопросом: насколько важна для вас, как пользователей, возможность разбирать большой буксировщик, типа Мухтара 15: снимать моторный блок? Если важна, то готовы ли вы за нее платить дополнительно 2-3тыс. руб? Неразборный буксировщик гораздо проще по конструкции и мы смогли бы снизить цену на эту сумму. Также если для вас важна разборность, пожалуйста, напишите, для чего она вам нужна: для перевозки в автомобиле или для хранения, и как лучше ее осуществлять: снимать с гусеничного блока моторный блок, багажник и капот по отдельности или можно единым моноблоком.
Будем рады вашим комментариям.
С уважением,
команда Ирбис Моторс
Doc1989
14 Дек 2016
п. Климковка
Пиминов Данила Владимирович
Мухтар 15
С уважением,
Здравствуйте самое главное это уже нужно понять ледей что надо проваривать все узлы агрегата с самого начала до конца с обоих сторон достали уже эти какули что так трудно проварить все узлы. Всем доволен кроме сварки сварка не качественная
Алексей r
22 Ноя 2017
Разборность важна ! +++
1 Для перевозки
2 меньше места занимает при хранении летом (Гус. блок вертикально) .
3 Удобней обслуживать и ремонтировать. Ворочать 130 кг не очень то легко будет .
А из минусов --3000р -(бак бензина на машину)
В этом уникальность мухтара !
rahman72
23 Сен 2014
Башкирия
НИКОЛАЙ
Мухтар 15
Полностью согласен с Алексеем и именно в этой последовательности.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- мое мнение - разборность важна! За нее есть смысл доплачивать эти 2-3 тыщи. Мы ездим на рыбалку на разных машинах - в разобраном виде М-15 входит в Субару Форестер+2 человека, Ниссан-Икстрейл + 3 человека, в Шевроле Каптиву+3 человека, в Кукурузер+4 человека. Соответственно каждый скидывается на горючку для авто поменьше, только этим уже много раз окупили разборность.
- может есть смысл делать и разборые, и неразборные буксировщики? кому-то, у кого домик в деревне или прицеп уже есть разборность не важна. Хотя заплатить эти 2-3 тыщи за более удобное обслуживание, минимизацию места для хранение, боле универсальную перевозку совсем не жалко.
Главное - для перевозки в автомобиле.
2. для хранения.
3. Для упрощения обслуживания и ремонта.
4. Для самостоятельной эвакуации. Слава Богу, пока не приходилось, но все-же разборный будет легче вытаскивать из глухих засад и тащить в санях по частям.
- снимать с гусеничного блока моторный блок, багажник и капот по отдельности. Единым моноблоком будет тяжелее и менее удобно.
Vologodeц
13 Дек 2016
Вологда
Мухтар-15, Tohatsu 30 - 4т - Днепр
Лично для меня разборность важна для облегчения обслуживания и ремонта!
колямба 65
17 Ноя 2014
николай дмитриевич
1 Для перевозки
полностью согласен.И так как здоровье не очень,уже приходилось вытаскивать из наледи просто сняв двигатель.Лично я покупал мухтара именно из за БЫСТРОЙ разборности.В этой простоте демонтажа у мухтарки конкурентов нет
otkat66
30 Дек 2013
Андрей Иванов
выбираю
Тоже за разборность по узлам:Bravo:
vikktor
5 Фев 2012
Кто нового купил? Может реальные купившие владельцы есть? Этого бы увидеть. А то уже обсуждают модель и пожелания к Мухтарке 2019 г.
