Повторение мать учения или очередной Polaris Rush
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Чем переделывать бурановский вал ,проще изготовить вал со шпоночной посадкой
Вал уже есть. Изготавливать новый не вижу смысла. Проще сделать из бурановского, да и шлицевая нужна.
GGI
4 Окт 2012
г.Балаково, Саратовская область
Евгений Александрович
Lada Largus 7 мест, 02D, ПВХ Quicksilver 340 AirDeck, YAMAHA-5л.с.
Вот поэтому я и пошел к токарю, вварил вставыш с левой резьбой для фиксации приводной звезды, нарезал шлицы и пока успокоился, а там дальше видно будет.
GGI
4 Окт 2012
Заложил на стапеле снежик для дочери, дети растут и техника тоже.
GGI
4 Окт 2012
Склизы напилил уже давно из короткой трубы толщиной 15 мм, спаял недавно, сварочный шов крепкий.
GGI
4 Окт 2012
Ильгиз, привет!
Не успел сообщение написать, а ты уже прочитал!
GGI
4 Окт 2012
А это мой профилегиб.
25, 15, 20.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Ильгиз, привет!
Привет, Евгений.
Новый снегоход собираешь,класс! Я никак не могу собраться,баню доделываю. После нее уже возьмусь за новый снегоход, приготовил все, болгарка и сварка залежались на полке.
GGI
4 Окт 2012
Колю4ий
24 Окт 2014
Володарск Нижегородская обл.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Интересна технология сварки. Можно подробнее об этом? На всякий случай, сообщаю, что я пробовал паять феном, но расплавленный ПНД шва окислялся мгновенно и шов получался хрупкий.
GGI
4 Окт 2012
Петрович, привет!
Писал здесь:
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/47019/page-8#post-3821163
GGI
4 Окт 2012
Только температуру ставь 200-240 градусов.
При максимальной края плавятся, а середка жесткая, и шов хрупкий.
GGI
4 Окт 2012
А которая поперёк зачем? щёб враги не догадались?
Это два года назад когда делал на свой подножки и остов для сиденья, гнул 15 профиль, но края получаются заломленные, из-за острых краев отпиленного куска трубы.
Теперь не пользуюсь, так и остался, приварен.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Я гнул через плавный угол,а края отстучал наружу чтобы не гнуло.
GGI
4 Окт 2012
Поставил спаянные склизы.
Рубанком довел до нужного размера 230 мм, рамка не в притык, с краев до усатых скоб по 2 мм.
Свобода должна быть.
GGI
4 Окт 2012
Пока токарь точит, мы - варим.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Какой объем ?
GGI
4 Окт 2012
Интересует вопрос верхнего крепления руля наподобие как у Бурана - вал руля, втулка, хомут.
Присматривался к запчастям авто, хомут от стабилизатора поперечной устойчивости, а вот пластиковой вставки так и не нашел, одна резина.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Евгений,а чем не устраивает бурановская опора рулевого вала? На снегоходе и мини вездеходе верхние опоры рулевых валов делал из бурановских,работают хорошо.
GGI
4 Окт 2012
Надо в магаз заехать посмотреть, но вроде у нас этого механизма нет.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
А если между валом и резиной вставить пластиковые вставки.
Сейчас в хозмагах можно найти и пнд шланги и пп трубки разных диаметров. На моём, направляющие передней стойки сделаны из пп канализационной трубки. По диаметру подогнал срезав вдоль трубки полоску
GGI
4 Окт 2012
Леш, я про это:
обведено красным, а стоит где синее
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Ну так я сразу понял о чем речь. можно же так и к валу руля приделать. Таким же макаром и ось качения заднего рычага у меня приделана. Кстати сфотал и сам хомут стойки.
А с резинкой между хомутом и пласт вставкой и вибрация на руле уменьшилась бы.
