Сегодня пощекотал лыжи.
Очень понравился уверенный подхват, тяга отменная, даже подо мной (75 кг)!
Ребенку самое то!
Понравилась работа курка, приятно.
Из неприятностей:
спалил ремень вариатора, попало масло с бендикса, помою, почищу, получается в вариаторе должно быть все стерильно?
закусывает бендикс, отломана часть крышки, при прокручивании стартером в момент нагрузки (сжатие, зажигание) встает колом (компрессия жесть!), хотя уже должен запустится, крышку покупать не хочу, буду думать.
под моим весом приподнимает заднюю часть склизовой рамки (где узел натяжения) пока оставлю так, буду наблюдать, не хочется утяжелять, если найду перфополосу - внедрю. Ильгиз про это говорил.
Передачу поставил - скутер нога 21, вал 19, замерил обороты приводного вала
гусеницы 1070 в минуту в подвешенном состоянии, выходит в районе 35 км/ч, нормально. Редуктор передачу дает около 10.
Не нравится передний угол атаки склизовой рамки, надо будет немного опустить.
Переварил сиденье сделал по ниже, получилось эстетичнее!
Поставим суппорт, затем все в разбор, обшивать алюмокомпозитом.
И электрика - чтобы вжик и тттттт!
Сегодня осмотрел - наверное надо пройтись, где сверлом, где и коронкой, весу набрал.
