Повторение мать учения или очередной Polaris Rush
GGI
4 Окт 2012
г.Балаково, Саратовская область
Евгений Александрович
Lada Largus 7 мест, 02D, ПВХ Quicksilver 340 AirDeck, YAMAHA-5л.с.
westinghouse написал(а):
GGI написал(а):
Вопрос - у кого греется кожух вариатора в районе колокола сцепления (когда идешь на максималке должен остывать, а он горячий)
У меня тоже греется. Для улучшения обдува снял защитную мочалку на кожухе, на входе в варик.
Кстати, по форуму гдето читал, мужик на выход кожуха варика, вместо штатного резинового носка, надел шланг гофрированный и в дороге, под тулуп себе его второй конец засовывает. Таким образом у него воздушное отопление организовано было :D
Тоже про это думал, но в аички :)
GGI
4 Окт 2012
Поставил маслорадиатор и катнул сегодня.
GGI
4 Окт 2012
Всем привет!
Подниму немного тему. Помаленьку собираю цацки для дочкиного снежика.
Сердце 72 кубика, гуся Рысь порезанная, рама квадратная труба.
Передок, классика, А-образные рычаги.
Склизы составные, склеивал паяльником для ПП труб (утюг), держатся хорошо.
На днях вычерчу на мм-бумаге посмотрю как будет.
Подвеску гусеницы хочу как на RMK.
СЛАВА 75
15 Янв 2016
около Перми
Вячеслав
Евгений привет! Очень интересно ,буду следить.Моторчик от чего,сколько л\с и гуся не жестковата для него будет? При такой гусе не прикидывал еще какая у нее длина опоры будет.
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Автомобиль Мицубишен L200, самодельный снегоход "Стриж", "Добрыня"
Всем привет!
Евгений, привет. 72 кубика это примерно 4-5 л.с. Не тяжеловата ли для него такая гуся будет?
GGI
4 Окт 2012
Палыч, привет!
Она узкая - 280 мм, узкую крутить легче, передаточное сделаю по более, ни к чему ребенку ездить быстро.
До сих пор в восторге от квадромотора 9 л.с., потому думаю для ребенка в самый раз.
almokrov
25 Июн 2013
Палыч, привет!
Но у квадромотора с 9-ю л.с. 150 кубиков
westinghouse
3 Фев 2013
мотосамокат / микромопед на бензопилоприводе / самодельный снегоход
Жека привет. Это гуся 64го шага? Если так, то поделись чертежиком звездочки, плиз.
GGI
4 Окт 2012
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/73828/page-8#post-4418077
Сергей, привет.
Рома правильно показал, как мерить шаг.
По поводу чертежа на семь, уже выкладывал, но повторю надо сделать из подручного материала и померить.
На восемь Сергей рисовал. Высоту зуба брал как у звезды Бурана, ширина по окну, но надо иметь в виду что скоба когда ложится на поверхность - ложится не на всю поверхность, потому и надо чертить и резать из подручного материала.
westinghouse
3 Фев 2013
Да, Женнь, спасибо. Я просто немного потерялся. Кто то по названию гуси описывает процесс, кто то по шагу. Не сразу понял, что вы со Стариком запиливаете аналогичные звезды и именно моего размера. Теперь всё встало на свои места. По поводу тестового образца понятно. Слишком сложно пластик на новые звезды находить :)))
ps смотрел новый снеж Михаила Гавриловича, он там вообще цевочное зацепление реализовал. Я встал перед выбором - приводной пирожок набирать 2 катка и звезда посередине, либо просто 2 катка под цевочное как у Гаврилыча. Опять новая головоломка :confised:
GGI
4 Окт 2012
Мне тоже про ценовочное зацепление понравилось, просто и работоспособно.
GGI
4 Окт 2012
Всем привет!
Немного подниму тему.
Приключилась такая во оказия, Буркин вал на шлицах короткий, поставил звезду, съело шлицы, вышел из положения вкрутив в тело вставыш, проварил его нарезал болгаркой шлицы зафиксировал гайкой ступицы ВАЗ 2101 с левое резьбой.
При неправильной посадке звезды на приводном валу съело цепью звезду, стала тоньше.
Срезал старую звезду, приварил новую.
Кто как выходит из положения?
Дима ВВ
21 Сен 2015
Дима
Бурановский вал можно разрезать и расширить с помощью трубы. Там вроде трёх четвертная туго на вал залазит, ну и соответственно звезду гуси со стороны шлицов которая переварить в размер гусянки. Так можно шлицы выставить на нужную,полную длину. На ведомую звезду использую шестерню заднего хода 104 буран. Протачиваю под звезду и сажу звезду на сварку. На валу где шлицы сверлю и нарезаю внутреннюю резьбу для фиксации звезды.
GGI
4 Окт 2012
Примерял стекло...
Такая ... получилась, потом снял.
На авито купил морду от моцика, буду инсталировать на сам руль.
GGI
4 Окт 2012
Сделал брызговик (или крыло).
Остается открытый вопрос по багажнику - нужен или нет?
Снеж делался в основном для погонять.
В принципе можно сделать съемный.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Перечитал тему не увидел ответа про мотор. Извиняюсь. От чего мотор ? 2 или 4 такта ?
GGI
4 Окт 2012
GGI
4 Окт 2012
Дим, в октябре 2015 года (смотри самые первые фотки инсталяции приводной звезды) шлицевое соединение посадил не на всю длину, вварил вставыш, в валу просверлил отверстие, нарезал резьбу на 10 - правую (болт отворачивался), так вот посадка была всего 20 мм, и из-за вваренного вставыша получался рычаг который выламывал болт из резьбы.
Вот и разбило шлицы.
Ближе звезду к раме подвинуть не было возможности, начинало грызть звезду, а сам вал переваривать и делать с ним какие либо действия не хочу.
Кстати Динговский вал длинее, и уже со шпилькой с левой резьбой.
GGI
4 Окт 2012
Да, кстати, вчера заметил при прогреве в гараже когда движек наелся отработанных газов нормально запускаться не хотел. Вытащил немного из гаража, нормально работал.
Вот такие дела.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Всем привет!
Такая - же проблема. Тоже интересны варианты решения. Можно разрезать вал, сделать вставыш, переварить одну тарелку, но думается мне, что это ослабит конструкцию вала. Может кто знает "красивое" решение проблемы??
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
У меня стандартный бурановский вал, всё хватает. Что-то вы сделали не то. :)
GGI
4 Окт 2012
Рома у меня вылет маленький самой шлицевой, хотя все по Фен-Шую, 10 мм м/у рамой и гусеницей, рама 15 мм.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Чем переделывать бурановский вал ,проще изготовить вал со шпоночной посадкой
Дима ВВ
21 Сен 2015
Дима
Я использовал бурановские валы когда собирал собаку на 500-ой гусянке и 13-сильном моторе как-раз таки разрезая вал и расширяя трубой.Шесть лет эксплуатации полёт нормальный.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Ну,чтобы полёт был более или менее нормальным без токарного станка ,одной трубой не обойтись.
