nikola1124
- 12 Дек 2017
- 87
- 4
- 31
- алтайский край село новая тараба
- колян
- снегоход рысь 440,субару форестер,мото
Так у тебя значит 2 карба стоит и наверное во впускном тоже клапана? Пишут что с двумя карбами расход значительно увеличивается. А клапана в картер ты отдельно где-то брал? Я думал отдал картера кулибену, а он сам всё изготавливает и вваривает?Коля привет! по расходу точно не скажу но по моему расход сильно не изменился ! мотор работает намного ровнее и приятнее (как иномарка) . подвеска у меня ваще жесткая (детишек катать боюсь - выпадут) . я живу рядом с горкой куда приезжает много людей покататься поэтому в выходные у меня день катания . и плюс живу я рядом с лесом где лыжня народная и школьная поэтому на снежике прокатываю лыжню шириной 1.6 м для конька . За работу берет совсем не дорого (дорого сварка стоит 7тр ) а за работу рубля 4 по моему взял клапана да карбы дорого встали а так если планируите ездить на рыси долго и упорно то переделать стоит .
Была к меня тайга 2х карбовая расход не больше 1 карбовой, но валит в 2 раза лучше. На однокабовой газ постоянно в пол она урчит мурчит и не едет, а на той чуть нажал и полетел, газ просто ласкаешь.Так у тебя значит 2 карба стоит и наверное во впускном тоже клапана? Пишут что с двумя карбами расход значительно увеличивается. А клапана в картер ты отдельно где-то брал? Я думал отдал картера кулибену, а он сам всё изготавливает и вваривает?
А я присматривался к снежикам ямаха и артик кет 60 сильным двухтактникам двухкарбовым и думал если 2 карба значит расход будет больше чем у рыси. Так может за счёт запаса мощности расход такой же будет?Была к меня тайга 2х карбовая расход не больше 1 карбовой, но валит в 2 раза лучше. На однокабовой газ постоянно в пол она урчит мурчит и не едет, а на той чуть нажал и полетел, газ просто ласкаешь.
да Коля ты прав ,я отдавал ФРАН ИОСИФУ и он мне вварил в картер посадочные окна для клапанов . так же он все утановил и доделал.Так у тебя значит 2 карба стоит и наверное во впускном тоже клапана? Пишут что с двумя карбами расход значительно увеличивается. А клапана в картер ты отдельно где-то брал? Я думал отдал картера кулибену, а он сам всё изготавливает и вваривает?
Если отдать движок чтоб он врезал клапана в картер с продувочным каналом, как говорится под ключ. И работа и детали нужные его. Без клапанов в впускном . Сколько это обойдётся?да Коля ты прав ,я отдавал ФРАН ИОСИФУ и он мне вварил в картер посадочные окна для клапанов . так же он все утановил и доделал.
вот в моем случае такие траты былиЕсли отдать движок чтоб он врезал клапана в картер с продувочным каналом, как говорится под ключ. И работа и детали нужные его. Без клапанов в впускном . Сколько это обойдётся?
может зажигание надо поправить?Мужики подскажите!После того как остановился,через пять секунд глушу,и в выхлопной трубе хлопает.Топливо по свечам в норме.Но сопливиться немного сальник со стороны вариатора.Может ли из за этого?
Это не совпадение - это последствие разгерметизации системы 2т двигателя.Километров десять проехал с хреновым уплотнением между глушителем и коллектором, звук порой напоминал пускать от трактора. В итоге выплюлул кольцо на правом цилиндре. Совпадение? Или все таки последствия?
Понятно, спасибо! Буду искать способ хорошего соединения.Это не совпадение - это последствие разгерметизации системы 2т двигателя.
Это касается не только соединения глушителя и коллектора. Проверять надо и на предмет подсоса.Понятно, спасибо! Буду искать способ хорошего соединения.
Да вот и обидно,что все по книжному выставлено,а в глушак постоянно так хлопает,да еще на холостых в левом цилиндре детонация какая то появляется.Наверно придется половинить,смотреть где чего и как.может зажигание надо поправить?
Сезон закончился, нужно на полный капремонт ставить. Ну или вообще в разбор или продажу.... Рысь хороший снегоход, но хочется что нибудь посерьёзнее))Это касается не только соединения глушителя и коллектора. Проверять надо и на предмет подсоса.
Конечно !Если бюджет позволяет,но мне моя пока хватает.Правда движок слабоват для гуси 500.Сезон закончился, нужно на полный капремонт ставить. Ну или вообще в разбор или продажу.... Рысь хороший снегоход, но хочется что нибудь посерьёзнее))
Ставь,будут.В одинарной сразу намотано на одном сердечнике две катушки ,а на этих получается сердечники раздельно,а смысл тот же.товарищи здравствуйте, я типа влился, купил рысь121 состояние хиленькое и теперь занимаюсь реанимацией.. вопрос такого плана- можно ли на рысь вместо одной катушки , с двумя высоковольтными проводами, поставить две катушки у которой по одному бронепроводу , работать будет ?
