Рысь. Что нибудь посоветую. Задай вопрос ЧАСТЬ 2
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рысь500+, и др техника
окей.. понял.. я так что б возить с собой мало ли, родной рядом нет , стоит дорого , а простых катушек море в магазинах.. еще вопросик - регулятор напряжения , без него двигатель будет работать ? он чето вообще дорого стоит.. ну и в плане мало ли в лесу там чего может случится )
Двигатель будет,но лампочки будут перегорать.Я себе на всякий случай собирал на Бурку,и на Рысь про запас.Вот тут посмотри .http://www.snowmobile.ru/forum
и вот тут http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?posts/2392462/
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
а если поставить "правильные" лампочки то они перегорать не будут.
есть светодиодные лампы работающие от переменки до 70 вольт
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
товарищи здравствуйте, я типа влился, купил рысь121 состояние хиленькое и теперь занимаюсь реанимацией.. вопрос такого плана- можно ли на рысь вместо одной катушки , с двумя высоковольтными проводами, поставить две катушки у которой по одному бронепроводу , работать будет ?
а у тебя какая катушка стоит? и чем не устраивает?
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Регулятор от тайги дешевле, а от китайского скутера еще дешевле....
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
у меня стоит родная катушка, дело в том что у нас в магазинах по рыси нет вообще ничего .. вот и в перспективой на будущее думаю мож придется поставить от чего нить другого ..
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Лучшая перспектива катушка от Оки или Волги 405-406 мотор, они одинаковые и лучше всего к рыси подходят.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
Товарищи, а вот еще заметил следующее , при работе мотора , видимо от вибрации, при перегазовках из карбюратора порции бензина выплескиваются наружу, через штучку которая выполняет роль подкачки ,( утопляет поплавок) .. уровень толива не проверял еще .. не было такого случайно такого у вас ?
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
резинка на игле скорее всего не плотно прилегает(заменить проверить) больше вроде не из за чего
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
У меня не держит когда качаешь ручной подкачкой,при заглушеном движке., для заполнения попл.камеры.Не знаю так должно быть?Или должно держать.?А при работе нормально все.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
качок не держит чтоль?
Костя 972
10 Апр 2018
Свердловская область, г.Нижний Тагил
снегоход ТАЙГА
подскажите пож поставил мотор к 6а на тайгу нужна распиновка проводов эбу 33910-82к2 ecm082k2 e6t90572H заранее спс
Виктор-0010
7 Апр 2018
Рысь 440, Варяг 500.
сто процентов, когда на впуске воздух сосет, сильнее всего температура повышается. Что бы не было этого, надо опрессовку делать http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/64160/#post-2225937 а потом, если обнаруживается подсос, смотреть, что протягивать или и т д
Чтоб определить подсос воздуха по разъёмам впускного коллектора и карббюратора нужно набрать клизму (можно так же шприц или пластиковую бутылку с отверстием) бензином. Прогреваем двигатель, настраиваем более или менее устойчивые обороты двигателя на х/х. Брызгаем бензином на подконтрольное соединение, наблюдаем за оборотами двигателя. Если обороты выросли, понизились или двигатель заглох - подсос воздуха по данному соединению. Если без изменений ждём пока пока бензин испарится. Брызгаем на другое соединение и повторяем вышеуказанное. СОБЛЮДАЕМ ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С БЕНЗИНОМ!
Это я Вам как бывший карбюраторщик, карбюраторных авто говорю.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
привет ! расскажи как проблему решил?
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сезон закончился,пока ни как.Разобрал карб.,там ось на которой сидят поплавки ,раздолбало свое посадочное место в корпусе карба.Думаю из за этого.Попробую фотки позже выкинуть.
Алексий вл
29 Окт 2017
злая
караван
11 Сен 2014
Дима
мечтаю,только
от чего подойдут резиновые втулки в передних амортизаторах?или только родные
эдик
15 Апр 2009
УРФО
Эдуард Борисович
на штрафстоянке
Точно забыл как называются , чето , втулки рулевых наконечников ваз 08
В теме видео фото ремонт на первой страници посмотри
КАФ_51
30 Окт 2014
Кировская обл.
Андрей Фёдорович
Нива 2123 , Рысь 500+.
Я ставил от Нивы от переднего амортизатора, а сейчас подшипники стоят, не помню какие. Два сезона откатал, всё ок.
