Зажигание DC CDI+ФУОЗ+регулятор напряжения
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Вадим, привет.
Запуск, холостые в норме, раскручивается хорошо, крутил до 5500, дальше газ сбрасывал. Можно еще поэкспериментировать, а так устраивает.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
.. Ильгиз , привет , а почему пластина всего 30 мм ? ... до 40 мм вроде нормально работает , без скачков и диапазон пошире - 20 гр-в туда-сюда ...
Вадим, привет.
У меня то же длина пластины не больше 30мм,это точно(точную длину не припомню,так как делал на глаз:D)вначале ещё меньше была и всё работало нормально(только немного поздновато было)немного сместил и увеличил длину(но не более 30мм) и работает нормально и опережение до 20град дотягивает и крутит более 5000(но страшновато дальше) :handshake2:Так от ездил весь прошлый сезон:Bravo:а видео со стробоскопом снял по завершении сезона:)до этого не знал что и как,просто всё собрал по принципу скутера.
Если с изменяемым УЗО то
Схема соединения отличается только по типу коммутатора CD или AC а регулируемый или нет от этого не зависит,так как изначальное опережение задаётся расположением пластины,а за дальнейшее повышение отвечает коммутатор.У меня есть регулируемый и не регулируемый(DC от динго) оба одинаково работают,только в регулируемом есть возможность регулировать ограничение максимального угла опережения зажигания,ну или более резкий подъём.:handshake2:В моей схеме(изначально) я применил коммутатор DC от Динго,в начале всё собиралось и работало на нём,просто потом решил выписать себе регулируемый коммутатор:)
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Сегодня запустил на штатном попробовал установку... Все работает.. подключил с изменяемым по газовал набор оборотов бодрее чувствуется... Но заглох и больше не запустил искра пропала... Теперь в раздумье катушка отказала сгорела или коммутатор??? Как проверить... Свечной колпачек от вибрации отошел мож это повлияло и пробило катушку... На нее грешу больше...
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Ну судя по опыту эксплуатации Динго,в большей степени выходят из строя катушки,с завода на первых Дингах отказ их был почти 100 процентный(со временем).Коммутаторы как то живут по больше.Хотя из трёх,ране выписанных,из Китая,коммутаторов,последний(регулируемый)оказался нормальным,сезон отходил:DТак что при езде,зимой,на далёкие расстояния(да и вообще) у меня в запасе есть всегда катушка,проверенный коммутатор(от Динги) и свечка.Но теперь ещё и родная катушка от Лифана:handshake2:зима однако
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Был случай когда коммутатор перестал работать, аккурат после сварки. Деталь прихватил, стал заводить, полный ноль, поменял коммутатор, заработало.
Теперь одсоединяю коммутатор при сварке.
Иваныч правильно про бабину написал, брак бывает. На одном из снегоходов с квадровским мотором началась катавасия, то летит, то страшно тупит вплоть до остановки. Менял все, дошел до бабины, она зараза ерундила.
Реакции: 488
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Катушка от Квадро мотора. Мож не выдержала... буду пытать катушку поменяю... А зазор между датчиком и пластиной какой оптимально
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:D:handshake2:Такая же ерунда была у товарища,он чуть карбюратор не замучала:D то едет то нет:Dпока катушку не поменяли:handshake2:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Понял почему вышибло катушку когда на штатном пытал то клемму не скинул с АКБ... И без свечи ее скорее всего прошибло...му...к одним словом
Реакции: 488
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Или со свечой или просто на массу колпачёк свечной.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Нет не пробовал... Завтра попытаюсь..
Я к тому вопрос задал, что это может оказаться не катушка.) а значительно проще. Мой пример. Ехал все хорошо. Снежная пыль, вода течёт по всем проводам. (вода не причём, для сюжета)) Стало стрелять, заглохло. Завелось с трудом. Доехал до гаража. Разбираться не стал. На следующий день не заводится. Искры нет на свече. Присел, покурил с кофейком. Полез искать искру. Нашёл. В разъёме высокого провода катушки зазор 7-8 мм между проводом и шурупом катушки. Провод аж обугливаться стал вокруг жилы. Как ездил и заводился удивляюсь. Выкинул провод, который вставил вместо штатного силиконовый, скользкий он, мягкий и плохо держался на шурупе) как оказалось. Поставил нормальный, российский Рыбинского производства. Ну вот собственно и все в кратце. Замены основных узлов зажигания не потребовалось.) У вас возможно, что то другое и в другом месте. Но катушка моя выжила с таким зазором и при довольно длительной эксплуатации. Так что катушку сразу в помойку не кидайте.)
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Посмотрю...но я видео снимал как на штатном зажигании работает и погазовал малясь на видео видно как я сломал новую жигу
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Я правда не понял как вы на штатном без свечи пробовали:) да! а видео где?)
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Подсвечники меняй и пробуй как хош только короти катушку на массу или откл питание коммутатора не забывай... Я забыл
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Вот как было видно что АКБ подключен и подсвечник лежит на двигателе...
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Теперь понял) Тоесть подключили штатно, а новую просто колпачек скинули. Но после этого опять запустили на новой схеме. Поработал и заглохло? Так?)
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Да не запустил даже пыхнул пару раз и все приплыл
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Скажу, что иногда у меня случалось пытаться завести при снятом колпачке и пытался довольно долго, пока не увидел, но катушка при этом не выходила из строя. В вашем случае :(. Запасной комут есть? Питание комутатора+-, он сам, катушка и масса, датчик и его провода, или пластина отвалилась :=) вв провод(вряд-ли), свечной колпак (если с резистором ) . Больше вроде ничего там и нет. найдёте причину, сообщите какая была)
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Катушку прошивает межвитковое из за того что без нагрузки(свечи) на вторичной обмотке получается напряжение в несколько раз больше.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Мне ниразу не "посчастливилось" стать свидетелем этого, хоть это и случается.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
На автомобилях 2000-х годов только в путь.... если начинают провода по очереди снимать для проверки искры или компрессию мерить. :)
Ну и тут такая же система.
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
