Вариатор Сафари
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Форд, Нива, "Бурашка", мотолодка, лыжи
Иван 747 написал(а):
Придется шайбы фигурить,чтобы с крышкой в плоскости совпадения добиться.Болты длиньше ставить,у меня родные после второй разборки,половина свернулись резьбы.Только будет ли на самом деле толк?
Вместо болтов поставил наконец-то шпильки, чтобы избежать проблем с сорванной резьбой. Фигурить шайбы не нужно, так как широкие там ни к чему, достаточно обыкновенных по размеру. Думаю, что можно ослабить пружину не только на 3 мм (на величину "торчащего" из крышки вала), а поболее. Главное, чтобы вал был уже вставлен в крышку примерно на 3 мм, то есть подложить шайбы толщиной около 1 см. Все ИМХО, не проверено, не испытано. Просто исходя из сказанного, думаю можно примастырить другую крышку (с более глубоким местом для посадки вала), и тогда можно будет смело регулировать усилие пружины шайбами (но только в сторону уменьшения жесткости).
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
так отрежь немного пружину, что мешает это сделать?
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Боюсь не угадаю :) А вобщем-то согласен, что все это (вышесказанное мною) херня, видимо от вынужденного безделья страдаю :D
Aleksandr-kir
14 Янв 2015
Читал много но понял мало...Разборный снегоход Разгуляй -13 трогается с места со стуком. Едет нормально...Стук- поехал. Куда лезть смотреть? Вариатор вроде Сафари.
Иван 747
3 Авг 2015
Красноярский край
Иван Владимирович
Скандик 550свт 2014,Тохатсу 30,Вихрь 30 и прочая.
Можешь столкнуться с тем,что другая крышка,даже дюралевая,не подойдет.Придется подгонять под стойки,разное литье,попадал.Если только твоя идея с шайбами компенсирует несоответствия.Вобщем не мешало бы уже результатов!!!
стёпыч
21 Дек 2015
Стоит вариатор вроде Сафари,номера набиты в зеркальном виде,номер 1209120,1209121 ,120922.Вопрос,что за вариатор?
Грузики стоят,как на фото по центру(135,46 гр)если поставить грузики под номером 1(97,54 гр.) что нибудь измениться в работе вариатора.Первые грузики тоже вроде с сафари.Высота уних разная.Почему ставят разные грузики?
vvsgess
11 Янв 2015
если на варик с грузами в стоке 135 грам поставить груза в 98 грамм то-возрастут обороты срабатывания варика, т.е. увеличатся обороты двигателя при страгивании и соответственно при движении. увеличится расход топлива.
я так сделал по отсутствию грузов в 135 грамм(ремонтировал варик), пробовал ставить пружину от вакуума ваза , слабовата, слишком рано страгивается, при малых грузах нужно пружину по жесткости между от таза и родной.
vvsgess
11 Янв 2015
третьи груза от сафари каюр, там обороты другие.
а нет ли возможности приобрести 3 груза на 135гр?
стёпыч
21 Дек 2015
Спасибо понял.
virus89
24 Янв 2016
Янао г.Новый уренгой
Вадим
буран скиду
Добрый день народ подскажите правильно ли я понял?
Вариатор сафари с красной крышкой это от БШ он хороший ?Плюс должен быть на шпильках ?
Вариатор с синей крышкой уфимский чуть хуже ?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Здравствуйте, подскажите по "Сафарикам", есть в наличии две штуки, первый с литой синей крышкой, на вид вроде нормальный, цена 4500р.
Второй "Люкс", крышка стальная синяя, на вид тоже вроде нормальный, цена 5700. Вот этот "Люкс" при переворачивании гремит грузиками, это нормально?
Гек
1 Ноя 2013
ЯНАО с. Красноселькуп
С красной крышкой у меня от БШ. Пользую уже 8 лет, мне нравится, проблем не было. Вариатор с синей крышкой не пользовал но видел у других владельцев. Вроде пользуют. А про какие шпильки вы говорите, что то я не догоняю. Если про те которые держат пальцы грузиков. То да у меня на шпильках.
virus89
24 Янв 2016
Вадим
буран скиду
Да именно эти шпильки
Lis G
20 Фев 2010
Удмуртская Республика
Анатолий Александрович
Буран-МД 4Т 2V78FE, ВАЗ-21093
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста размер резьбы, и длину резьбовой части неподвижного конуса Сафари?
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
ИМХО определять хорошесть ЦБР по цвету крышки или материалу этой крышки (сталь) как-то не правильно.
Если отбросить китайские реплики, то минимум три разных местных производителя собирают Сафари с красными стальными крышками, и эта деталь - единственное, что у них одинаковое.
Литьё, обработка, вкладыши (да и цены) - разные. Некоторые детали - не взаимозаменяемы между моделями.
Lvovsky
21 Янв 2013
Московская область
Сергей Иванович
Тикси-250,Ford, южанка-2 +нептун 25
Ветераны подскажите!
Я Сафари разобрал впервые, в связи с тем что от него стал отчетливо прослушиваться рокот на холостых. Во втулках особенного износа не увидел, видимо предыдущий хозяин их уже менял. А вот втулки на оси ролика(сухари) не доходят до направляющих стенок подвижного конуса где то на 1,5 мм. там и отчетливо просматривается выработка. Что с делать с таким зазором? может шайбы подложить под втулки?
Не понял что происходит со втулками на оси грузов. Втулки по моему из полиэтилена, на оси не люфтят вращаются легко, но стоит вставить грузик с втулкой в посадочное место, втулка видимо обжимается и грузик вращается туго, в какое положение грузик поставил в таком и остается, мне кажется так не должно быть, на мой взгляд грузик должен под своим весом опускаться вниз. Грузик с втулками как то фиксируется в посадочном месте? мне показалось грузик из поадочного места может выходить как то боком!
Подскажите что с этим делать? и от чего может быть рокот
Nikolaih
15 Дек 2012
Томская область с.Средний Васюган
Ижик,буран коротыш,ирбис д2,пневмоход
Может кому интересно, сделал настраиваемый сафари, обкатал, с полностью разжатой пружиной скорость хорошая при небольших оборотах двигателя в пухляк не идёт, с зажатой пружиной в пухляк идет, скорости нет, в среднем положении стандартный вариатор, стандартную пружину укоротил на 30мм. Вобщем получил то что хотел.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
ПРУЖИНА ОТ ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ Жигулей ,в грузиках просверлил отверстия д 10мм и за чеканил оловянным припоем ,на средних лезет в пухляк, на полных бежит, пружину на редукторе закрутил по туже, с малых оборотов трогается плавно, газовать не надо
Nikolaih
15 Дек 2012
помпатех написал(а):
зачем горячий воздух к карбу, только вред
Пользуюсь только в мороз чтоб карб не замерзал.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
проще и лучше медную или люминий трубку на горячий воздух, а через нее бензин ,ставить где стягивающая шпилька
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
поподробней бы.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
2е или 4е проходных резинки ,сверлите 2а либо 4е отверстия по бокам воздуховода где шпилька их стягивает , сквозь резинки пропустите 1у 2е трубки из люминия или меди , трубки соедините параллельно или последовательно ,по ним пустите топливо ,подача топлива на насос , а от него к карбу ,проходные резинки на всякий случай ,чтоб от вибрации не терло трубки
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
с моторчиками и велосипед
Втулки на оси роликов должны ходить вдоль упоров и их банально постепенно давит, зазор там должен быть только позволяющий свободно двигаться. Вы замерили зазор (он конечно большой) в самом узком месте, если отведёте подвижный там зазор будет ещё больше, разгибает эти упоры постепенно и зазор гуляет. На своём подгонял плоскость, иначе вначале нормально, с небольшим зазором, двигаешь дальше клинит. скорей всего стоит ремкомплект, и как правило это банальный полиэтилен, абсолютно непригодный в этом узле. Оригинальные втулки стеклонаполненные и не плывут от нагрева и усилий на него. Втулки можно выточить из капролона подогнав толщину упорной стороны под свой вариатор. Осмотреть ось роликов надо, если она из под резца и металл сырой, заменить надо, лучший вариант это отрезок от старого клапана ВАЗ длинной 40 мм, а диаметр там одинаковый 8 мм. Втулки на осях грузиков не должны быть заклинены на оси, иначе они будут вращаться в корпусе вариатора. Оси грузиков глянуть они должны бить калеными, цементироваными и отшлифованы, если обработка грубая то их тоже лучше заменить на отрезки клапанов, тоже 40 мм. Втулки на оси грузиком можно выточить из капролона или просто из бронзы, смазанные графитовой при установке они практически не изнашиваются, графит внедрится в поры и обеспечивает скольжение, у меня уже четвертый сезон бронзовые стоят без малейшего износа. Крепятся втулки обычным шплинтом, там в корпусе дырочки есть, головка шплинта со стороны втулки, а усики разводятся на другой стороне.По внешнему виду вариатор в приличном состоянии.
А рокот глухой могут издавать и грузики зависая и обнаруженный вами зазор, на оборотах все это прижимается, а на холостых будет побрякивать. Это не критично но есть смысл устранить, от полиэтилена надо избавится, очень ненадёжная вещь, вариатор греется и втулки просто плывут. Вероятно старый хозяин перед продажей сделал замену. на этом вариаторе немного ездили, судя по рабочей поверхности грузиков, если их не меняли. Не лишне убрать неровности где двигаются втулки, на фото видны приличные борозды, шайбы помогут, но временно, если ставить то дюралевые.
Здесь мужики с вариаторами воюют, смысл есть почитать
http://xn--80abziabgib0ay.xn--p1ai/foru ... =23&t=3549
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Будь ласков, а подробней и с фотоми если не комерческая тайна , интересуюсь.
