4-х тактный мотор-болотоход РЫБОХОД
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Я сейчас собираю все публикации и письма с ответами на эксплуатацию моих винтов. Если честно, то я от них, от винтов, такого не ожидал.
На болотоходном моторе 9 л/с скорость до 36 км/час в одного и до 31 км/час вдвоем. На 15 л/с с трехлопастном до 40 км/час.
Но для винта болотохода самое главное всё же работа в грязи и болототе, но и там результаты неплохие :)
Сейчас идет доработка формы лопасти....
Михаил Баканов
19 Сен 2017
40 на 15 сильном моторе я думаю будут на самой лёгкой лодки,без всякого груза и в одного,и то я думаб это неправда,у меня был 15-ка на казанке 30-31 в одного, сейчас у меня 24-ка,да он мошнее намного,но ездить то приходиться на охоту или рыбалку гружоным полюбому,так вот ваш трёхлопасной винт очень хорош,развивает 36 гружоным на казанке,но обороты 3.900 этг многовато,по траве и камышу не чем не уступает двухлопастному,с места срывается очень хорошо,а двух лопастной по дольше,вот я теперь и думаю дождаться ваш товар или покулибничать самому,думаю наварить чуть больше лопасти на одим сантиметр примерно,плошадь опоры будет больше и обороты упадут на 3500,что вы скажите?
А трёх лопастнае винты просто бомба, на много лучше двухлопастных,но надо 24 лс не меньше.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Трехлопастные мне тоже начинают нравится, да и отзывы по ним самые оптимистичные. Мягче работают в полупогружном режиме, без ударов, по сравнению с двухлопастными, цепляют коряги, и тягу держать лучше на пониженных оборотах.
Так что я помаленьку развиваю технологию сборки трехлопасных винтов.
И если кто предложит на обмер новый не "битый" американский винт с шагом 9"-10" на обмер, то верну после процедуры и сделаю в подарок винт любой из моей линейки. Ну а если не будет предложений, то куплю себе не нужный винт и повешу его на крючке рядом с 7"
Михаил Баканов
19 Сен 2017
Так сколько примерно ждать выпуска винта на 24 лс?
Я думаю и эти винты подайдут, этого же диаметра,просто надо лопасти чуть больше сделать?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Если всё сложится, то на следующий сезон сделаю :)
А пока эти винты проходят "крещение"
Михаил Баканов
19 Сен 2017
Теперь вопрос вы на скок хотите увеличивать диаметр винта на 24 лс?
IgorKrepost
20 Окт 2017
г. Иркутск
Моторный катамаран
Здравствуйте, Федор! Возможно ли ( частично растойчив центральное отверстие штампа - фото #194 на стр. 8) изготовить трехлопастный винт с полупогружными болотоходными лопастями, и ступицей не под резьбу, а как у стандартного ПЛМ " Рыбоход" - фото #197 на стр.8 ? Возможно такие винты заинтересуют не только меня. С таким винтом на обычном ПЛМ думаю удастся не терять сильно скорость при движении с прохватами : на глиссировании , на большой волне, при установке двигателя на катамаран.
IgorKrepost
20 Окт 2017
г. Иркутск
Моторный катамаран
Ещё раз, здравствуйте! Федор, подскажите пожалуйста - у трехлопастного винта , на виде сверху , действительно передняя кромка каждой лопасти частично перекрывается задней кромкой предыдущей лопасти? Или это так кажется на фото? Если перекрывается, то прошу прощения за ( расточку центра штампа) в предидущем посте. У трехлопастного винта , наверное, каждая лопасть изгибается штампом отдельно и только потом на стапеле собирается ( сваривается) со ступицей ? Если так, то нет особой разницы на какой ступице собирать винт ? Получается трехлопастный полупогружной винт и для ПЛМ можно изготавливать на имеющейся оснастке ?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
На 8-й странице трехлопастные винты для ПЛМ и они делаются на штампе без перекрытия.
А вот болотоходные трехлопастные винты собираются из готовых лопастей и там уже есть перекрытие.
IgorKrepost
20 Окт 2017
г. Иркутск
Моторный катамаран
Спасибо, именно трехлопастные болотоходные , я и имел ввиду. Их и хочется заказать со ступицей под ПЛМ. Это возможно ?
Михаил Баканов
19 Сен 2017
У меня такой вопрос у вас трёхлопастные винты старой модели с узкой лопастью,а новые с широкой, это так?
IgorKrepost
20 Окт 2017
г. Иркутск
Моторный катамаран
Извините за предположение, но думается мне, что секрет прогресивности трехлопастного винта как раз и заключается в частичном перекрытии лопастей .
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Трехлопастные винты с широкой лопастью менее эффективны, видимо много захватывают и удерживают воду между лопастями.
Более эффективнее оказались с узкой лопастью, а двухлопастные с широкой,
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Но с широкой лопастью у вас имеются?
У меня есть оцифрованные лопасти и при необходимости я делаю нужную лопасть в нужном количестве и собираю винт.
Так как у меня на сегодня 16-ть размерностей и два вида лопасти и два варианта двух и трехлопастных, то получается очень много и я не могу это все повесить на крючке, это 64 возможных варианта.
Поэтому винты делаются по необходимости, но более востребованные уже лежат готовые.
Михаил Баканов
19 Сен 2017
Добрый день, у вас видел есть центробежное сцепление под зубчатый ремень грм,он под два ремня,вопросик лучьше под два ремня или под один? В наличие есть такие сцепления?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Такие сцепления делаются под заказ. У меня есть базовые сцепления от 3 до 80 л/с, на них строятся все остальные.
Что бы собрать нужное сцепление нужно знать Ф вала, размер шпонки, компоновка и др. параметры.
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Фёдор! Гибриды на ноге Ветерка голову в основном 5,5 л.с. И чисто Ветерковские винты ваши-стальные, будут тяжеловаты.
Мне вот на такой гибрид, нужен болотоходный винт.
Думаю эти винты будут пользоваться спросом!
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
И скок по времени собираются сцепления?
Если стандартное сцепление "ремикс", то оно есть в наличии, под два ВАЗовских ремня.
определиться с диаметром вала и в работу.
Слева спецзаказ, с права стандартный "ремикс"
Михаил Баканов
19 Сен 2017
А по опыту вашему,лучьше два ремня или один,и как они натягиваться будут? с однимто легче поставить натяжитель,я планирую ствить самонатяжной ролик от приоры
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Я вообще не испольную ремни и по этому не могу советовать.
Я ставлю цепь :)
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Фёдор?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
От того что винт стал стальным, он от этого для мотора "тяжелее" не станет.
Тяжелеет он от увеличения шага и диаметра. Так что у меня первый винт самый легкий из ветерковских, а самый большой как скоростной ветерковский. Так что есть из чего выбрать.
