4-х тактный мотор-болотоход РЫБОХОД
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сегодня сделал первый винт из линейки больших винтов.
Решил перешагнуть размер 10"
Первым стал винт 11х10" Аналогом послужил американский, но поверхность лопасти пришлось доработать под свою технологию и получить свой винт. Точнее два винта одной размерности двух и трехлопасной.
Винты болотоходного мотора
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Ну и конечный результат.
Вот как может выглядеть винт для болотоходного мотора размерностью 11х10"
Болотоходный винт
Болотоходный винт
Болотоходный винт
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сделал еще два болотоходных винта, но уже с другой формой лопасти, как ухо у собаки :)
Получилась длинная задняя кромка и её подогнул как и на круглой лопасти. Теперь осталось проверить как эти винты себя покажут на воде и в грязи.
И фото для того, что бы увидеть как подогнута кромка винта. Первый винт не обработанный, просто сваренная заготовка. Второй винт уже обработан и подготовлен под покраску. Перед пакрской он еще пройдет пескоструйку электрокорундовым зерном и в печь с порошковым покрытием.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
С самими моторами я немного отстал, скорее всего из за лимитированного производства.
А вот с винтами продвинулся дальше. На сегодня винты на болотоходном моторе 27 л/с показали скорость до 54 км/час. Но выбор между "рекордом" и надежностью и проходимостью выпал на второе.
Видео не мое, просто с ютюба... но винт мой :Smutili:
Теперь лопасти на винта диаметром больше 10" приходится усиливать у корня, а то от нагрузки со временем образуются трещины. Наварку толщины лопасти делаю одним непрерывным швом до толщины до 8 мм, а у корня до 10 мм.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот теперь нужно определить какая размерность винта соответствует какой мощности мотора.
При этом еще есть моторы с передаточным 1/1 и с понижением, а так же короткие и длинные....
Для этого моего одного желания и возможности не хватит, здесь эту задачу можно решить только коллективно, в чем мне помогают товарищи с Краснодара, Астрахани, Сибири...
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
На видео лодка с о стационарным мотором и прямым приводом на винт.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот еще одна лодка со стационарным мотором, с моим центробежным сцеплением и винтом.
Сделал её Д.Вася :)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Получил пару коротких роликов как едет мотор болотоход Рыбоход.
Есть конечно замечания, но не критичные, хотя прислушаться нужно и сделать поправки.
При этом и винт тоже мой :)
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Федор привет.Так а сейчас болотоходы доступны для продажи.Интересует без движки?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Я их делаю, как и ПЛМ Рыбоход, лимитировано. В подсборке есть еще комплекты, но нужно узнавать по адресу интервент магазина. tm.polk@bk.ru
Так как из одних и тех же комплектующих собирается любой мотор, а какие в заказе, есть или нет я не слежу :(
К весне как обычно прогоню партию, когда кончаться снегоходы и до следующего года :)
Я знаю, что сейчас как раз ПЛМ стоит на комплектации, на него установили 9 л/с, после обкатки двигатель снимут и все будет отправлено с ногой без самого двигателя. Это как раз ответ на Ваш вопрос
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Вчера упаковали и отправили мотор для YOY
Мотор болотоход и нижняя часть от Рыбохода, плюс дополнение разные.
Федор а от YOY нет видео работы мотора?Может что писал,отзывался.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Фёдор! Черкни что нибудь для души...? Тепла хочется !
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Тепло прийдет еще не скоро, но лето наступит обязательно :)
Для винтов заказал специально лист толщиной 5 мм из Ст20. Так как из Ст3 большие винты без усиление "рвались".
После усиления лопасти эта напасть должна уйти, но все таки спец сталь будет надежнее. Да и подкалить её немного можно, примерно до HRC-25.
При этом лопасть будет прочнее но не лопнет при ударе или загибе.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Стали всё больше задавать вопросы по трехлопастным винтам. А эти винты пока мало "накатаны"
Пока сведения такие: хороший старт, хороший упор, мягкая работа винта, но и есть вопросы по скорости. Она меньше и на мощных моторах бывает провалы на полных оборотах. Первый раз это было решено уменьшением площади лопасти, стало лучше но не на всех мощностях :(
Сегодня решил просто сравнить свои трехлопасной винт с импортным из интернета...
Набрал в поисковике, нашел фото такого винта и сделал снимок своего. Потом просто отмаштабировал и наложил друг на друга и получил визуальный результат, мои винты имеют площадь лопасти почти на 15% больше.
Теперь нужно "переварить" этот расклад и принять решение.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Привет у меня дюралька крым. Есть движок лифан 16 что можете посоветовать из Вашего арсенала? Река Иртыш гравий меляки трава песок? Уж больно охото.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Я плохой советчик :(
Сам я не плаваю и не выхожу на воду, я просто как инженер-механик занимаюсь интересным мне делом и строю разного рода железки и механизмы ориентируясь на свою точку зрения и познания.
Лаур
10 Фев 2010
Ладно понимаю довайти так. Хочу Ваш кит болотоходный под 15 лифан. Есть вопросы привод цепной? Что за цепь и тд ? Будут к продажи без движков? Цена полного комплекта без двс? Из письма мененжера я ничего не понял.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Конструкция этого мотора подробна описана на форумах.
Я не торгую ими на форумах, я информирую о своих работах и консультируюсь.
Вот тут все про него http://www.forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1553569&t=1553569
И здесь http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/98372/
Лаур
10 Фев 2010
Я конечно дико извеняюсь но от Вас и от Вашего мененжера ничего не добьешься. На сайте тоже ничего нет . Неужели трудно ответить? Раз заманили извольте помочь отзывы Вам нужны? Да и потом мы как бы сдесь одна семья снегоходчиков. Принято друг другу помогать.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Зайдите на сайт ПОЛКЮ.РФ там есть вся раскладка на мотор Рыбоход, болотоходный примерно на 6 т.р. дороже будет.
Все лодочные моторы делаем лимитировано, примерно в мае сделаем партию около 30 шт и всё... так как они имеют одни и те же комплектующие сам мотор собирается под заказчика, примерно 80% заказывают без двигателя. Мы при сборке ставим свой мотор, проверяем, заводим, снимаем двигатель и отправляем.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Гляньте личку.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
