4-х тактный мотор-болотоход РЫБОХОД
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Ф
Федор я Лауру-отписал.Дал ему инфу которую мне эльга на почту высылала по дейвуду
Эльга, это моя дочка, поэтому все шишки я буду брать на себя...
Но сообщаю сново, для меня бизнес не главное, для меня главное попробовать и сделать.
Так что не обессудьте если что кому не предложил.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
В наступающем сезоне планирую полномаштабные испытания трехлопастных винтов. Что бы понять их поведение сделал несколько винтов с разными лопастями. За основу взял двухлопастной винт и принял его площадь лопастей за 100%. В прошлом году с тремя лопастями винты на максимальном ходу "проваливались", когда немного уменьшил площадь поехали лучше. Теперь решил попробовать проверить зависимость ходовых возможностей от площади лопастей.
Сделал два винта с площадью 125% и 105%. Сравниваться будут с двухлопастным при одинаковых условиях.
Все винты будут одного диаметра и одного шага.
Винт с площадью лопастей 125%
Винт с площадью лопастей 105%
Андрей АВ
18 Ноя 2011
Вот еще одна лодка со стационарным мотором, с моим центробежным сцеплением и винтом.
Сделал её Д.Вася :)
Можно поинтересоваться, какого диаметра и шага винт Вы изготовили для сей лодки?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Я делал для Д.Васи три винта двухлопасной Ф195х10", трехлопасной 11" и доворачивал лопасть до 12"
Но там винты особые были, делал обычный винт и потом протачивал его по наружному диаметру, а за тем уже обрабатывал.
ВЛАДДАЛВ
17 Дек 2018
Владислав
StaRRivers
Нужен винт на 27лс редукция 1/1,3. Что посоветуете?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
На такой вопрос Вам может ответить Николай с Краснодара, он тестирует все мои винты как раз на такой редукции. Обратитесь к нему.
Контакты его можно найти на моем сайте, а так же на форуме Юрок или на технофоруме.
Я чисто как производитель металлоконструкций занимаюсь разработкой и изготовлением, а сам не "водоплавающий" :(
ВЛАДДАЛВ
17 Дек 2018
Владислав
StaRRivers
Общался с ним говорит что у него нет возможности сделать такой винт.
Какие рекомендации по Вашим винтам на мой мотор?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
У меня в записях записан винт 10х9" на мотор 25 л/с с передаточным 1,3
Можно от этого винта плясать. Сейчас я делаю винты для 120 л/с, будет привод прямой от Приоровского мотора. Винты делаю 12х11" двух и трехлопастные. При этом будут винты с простыми круглыми лопастями и лопастью в форме УХО. После испытаний скажут как они себя поведут.
Для изготовления этих винтов я применил новую технологию предварительной обработки лопасти, она теперь не плоская, а клином. При испытании двух одинаковых винтов 10х9" с толщиной лопасти 5 мм и 6 мм испытания показали, что у винта с толстой лопастью меньше скорость 36 км/час против 42 км/час. После дебатов выяснил, то у толстого винта удельная толщина на кончике винта очень большая, у основания она не принципиальная. И теперь новая лопасть будет иметь меньшую удельную толщину на кончике винта и хорошее толстое основание, как у литых винтов.
После усиления основания лопасти до толщины 11-12 мм выравнивается передняя плоскость лопасти, потом формируется инцептор и затем уже обрабатывается винт в чистовую.
А винт с формой лопасти УХО выглядет так, у него значительно больше упор, чем у простого.
ВЛАДДАЛВ
17 Дек 2018
Владислав
StaRRivers
Ухо оч интересно!
Ну а 10*9 купить как ?
Цена ? Наличие ?
антон Б
29 Дек 2007
Вологда
RMK Assault 800 155" 14 год, RMK 800 155" 15 год
Блин, я за прошлый сезон так с винтами и не определился - не успел.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сегодня сделал и "испытал" цементированный и закаленный винт для болотохода
ВЛАДДАЛВ
17 Дек 2018
Владислав
StaRRivers
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
ПОчему телефоны не отвечают у Вас
Товарищ не может дозвониться до Вас уже оч давно.
Наверно потому что работаем....
До обеда практически всегда есть человек на телефоне, я знаю, что до нас сложно дозвониться, поэтому прошу писать на адрес интернет магазина.
Здесь вроде не бывает задержки с ответом, так как я дома вечерами ничего не делаю, а на работе работаем, у нас не магазин.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сегодня были изготовлены закаленные винты для мотора 120 л/с
На фото зеленый винт незакалённый, серые с нитроцементацией поверхностного слоя и закалкой
После закалки
После покраски
Сравнительное фото винта 12х11" и 6х4"
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Здравствуйте! Суперкавитирующие винты не осваивали? Если не секрет как выгибаете лопасть? Судя по всему прессом на матрице?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот здесь на видео запечатлен процесс
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Класс! Вопрос про суперкавитирующий винт задал в связи с тем, что хочу попробовать сделать вентилируемый водомёт. Для этого нужны винты как на фото. CIMG5185.JPG ,или хотя бы лопасти, но у них геометрия профиля другая , хотя углы должны быть как на обычных винтах.http://fvms-rt.narod.ru/vint/shag/Rsy.html Расчитать шаговые угольники не трудно , трудно гнуть нержавейку. Сам занимаюсь ремонтом иномарочных винтов ,иногда приносят практически одни ступицы ,вот и возникла ещё одна идея, делать железный бандаж с приваренными к нему железными лопастями. Можно ли у вас заказать отдельно лопасти?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Я делаю лопасти определенных размеров и для болотоходов, Навряд ли они подойдут к суперкавитационным, там совершенно другое сечение лопасти.
Из нержавейки тоже вчера собрал первый винт. Нержавейку выписывал специально для винтов AISI 316Ti она идет на лопатки турбин в агрессивных средах.
Ступицу и проволоку тоже из этой марки стали.
Предварительная обработка
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Тиг сваркой не пробовали лопасти приваривать? По сравнению с полуавтоматом и качество шва выше (лучше проплавляется корень шва) и вид.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
У меня есть TIG и аргон, но я предпочел полуавтомат и рекомендуемую проволоку с тем же составом, что и свариваемые детали. А аппарат Kempi уже решает все вопросы.
Шов получается плотным без пор, расплав ложиться ровно и нужной толщины. Мне очень понравилось варить эти материалы.
Во результат
При этом твердость достаточно нелохая
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот видео первых испытаний лодки с мотором ВАЗ Приора 120 л/с
В этом механизме есть и моя одна деталь, винт 12х11", фото его выше в постах
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Почти как привод Арнесона.
