Андреевич
А что, сейчас заклёпки компрессором стали выдувать ?Компрессором можно дунуть.
Нет сначала высверлить заклепку , а потом дунуть компрессором, пардон за не полный ответ.А что, сейчас заклёпки компрессором стали выдувать ?
Спасибо! Согласен, не сложно! Просто,сомнения были подойдет ли он на нитру...Вообще это не сложно и самому посмотреть - заходишь на сайт Котов, выбираешь интересующую модель и совершенно самостоятельно смотришь каталожный номер интересующей позиции.
https://www.countrycat.com/arctic-cat-parts/
Можно смотреть на альтернативном каталоге ( этот по мне так даже удобнее )
http://www.babbittsonline.com/oemparts/c/arctic_cat_snowmobile/parts
Это тоже не сложно.Просто,сомнения были подойдет ли он на нитру...
Доходчиво!!! Спасибо!!!Это тоже не сложно.
У выбранной модели гусеницы нужно просто сравнить параметры с параметрами оригинала.
Если параметры новой гусеницы совпадают с параметрами оригинальной в части п.1, п.2 и п.4, то гусеница встаёт без проблем.
Если совпадают только п.1. и п.2, то придётся либо менять приводные звёзды либо отказаться от этой модели трака.
Вот и всё - вроде тоже ничего сложного.
Приветствую.Если идет речь о замене подвески от Нитры МТХ 162,то ставиться без проблем и доделок. Разница в лучшую сторону.Всем привет! Подскажите, можно ли на Ямаху рх1 поставить подвескуи гуску от Нитро мх1 что бы сделать его горником)))) и где можно все прикупить для перекида по адекватной цене....???
МожноПривет всем . Подскажите кто сталкивался погнул рельсу налетел на пень. но не сильно . можно ее выгнуть или сразу на замену???
Это смотря как погнуть...Привет всем . Подскажите кто сталкивался погнул рельсу налетел на пень. но не сильно . можно ее выгнуть или сразу на замену???
На деревушке через деревяшку аккуратно поправить.Рельса поднялась примерно на сантиметр.
Неужели реле?))))Привет всем . При запуске не срабатывает стартер на нитре , насос закачивает а стартер не крутит. подскажите в чем может быть причина?
Увеличенный зазор в шлицевом соединении коленвал - допвал вариатора.Кто подскажет, что это может быть?
Чего стоит бояться? Как долго проходит или капиталку делать?Увеличенный зазор в шлицевом соединении коленвал - допвал вариатора.
Что разбивать будет дальше и усугубить ремонт в дальнейшем.Чего стоит бояться?
Как долго проходит х.з., я бы снял вариатор и крышку с мотора (вал останется в крышке). Посмотрел бы где выработка в шлицах, если в допвалу, то заменить его. Ну уж если на коленвалу......решать тебе - собрать и катать дальше, пока не развалится или менять "колено".Как долго проходит или капиталку делать?
ЯяЧто разбивать будет дальше и усугубить ремонт в дальнейшем.
А пробег какой ?Я продаю, сегодня просто покупатель начал говорить типо капиталку надо делать или движку менять.
Яя
А пробег какой ?
