YAMAXA Nytro MTX
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
BRP,Yamaha,Буран,volvopenta,
Все просто сливаешь масло, откручиваешь фильтр, откручиваешь силовой кабель на стартере гайка на 10, откручиваешь стартер 2 болта под ключ 12, снимаешь разъём с какого то датчика провод убираем в сторону чтоб не мешал,срубаешь клепки на радиаторе по 5 штук с каждой стороны срубаются очень легко и удобно, откручиваешь 2 болта крепления радиатора с внутренней стороны тоннеля под шестигранник очень неудобно,далее забиваешь деревянный клин между аккуратно между блоком и радиатором с правой стороны, слево упитаешь удобный вам инструмент между отводом радиатора и блока двигателя действуя методом рычага отгибаешь радиатор и вуаля стартер достаётся довольно таки свободно. Сборка в обратной последовательности , желательно только болты крепления радиатора заменить на простые.
А как обратно заклепать клепки которые под рамой по 2 шт с каждой стороны?
Ваня Вятский
3 Янв 2017
снегоход Ямаха Нитро мтх 162
Приветствую всех.Образовалась проблема.На хорошо прогретом моторе, ,после остановки,стал, иногда, сбрасывать холостые обороты(не держать) и глохнуть.После плохо заводится и есть запах бензина..Вообщем,то глючит,то всё в порядке.На скорости,на оборотах всё без проблем.Торс давно отключен,возд.фильтр в порядке,чистый,проверяю,просушиваю,свечи рабочие,сухие,проверенные на стенде(да и менял их в поле,не помогло).Что смотреть ?Может у кого была такая же проблемка.Рядом с блоком управления(мозгами) есть 4 чёрные реле(левее).Какая из них по счёту на фару?(если встать перед снегоходом)
Заранее спасибо за ответы.Иван.г.Киров.
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Приветствую всех.Образовалась проблема.На хорошо прогретом моторе, ,после остановки,стал, иногда, сбрасывать холостые обороты(не держать) и глохнуть.После плохо заводится и есть запах бензина..Вообщем,то глючит,то всё в порядке.На скорости,на оборотах всё без проблем.Торс давно отключен,возд.фильтр в порядке,чистый,проверяю,просушиваю.Что смотреть ?Может у кого была такая же проблемка.Рядом с блоком управления(мозгами) есть 4 чёрные реле(левее).Какая из них по счёту на фару?(если встать перед снегоходом)
Вторая
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Как у вас со снегом?
Ваня Вятский
3 Янв 2017
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Всем привет! Помню, кто-то хотел подобрать на Нитру ремень вариатора от БРП. Не подобрал никто? Пендосы редко, но упоминают в своих беседах о ремне вариатора от брп на Нитре. Типа гораздо дольше живёт, позволяет крутить двигатель на большие обороты.
Roma41RUS
20 Янв 2011
П/Камчатский
имаха
Даниил привет! Я не подобрать ремень хотел, а его номер дать. Но так случилось, что и нитру внезапно продал и корефан свой экспедишн тоже скинул. Он мне давал доехать ремень, с его слов с какого то саммита и вроде как, на экспедишине такой же.
Ремень чуть шире родного, снежик начинает ехать чуть ли не с холостых. Нужно убирать шайбы в ведомом.
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Понял! Размеры надо бы узнать или номер этого ремня, хотя бы для общего развития. А может и попробовать))). Спасибо!
Ваня Вятский
3 Янв 2017
Приветствую всех нитроводов страны.Вопрос,на который не могу найти ответ,заезжал к дилерам и они не знают(смотрели свои хитрые мануалы),либо партизанят.Назначение всех предохранителей чётко расписано а реле (4 чёрные коробочки рядом с мозгами) нет.Вопрос принципиальный и важный.Даниил ответил 2 на фару,а 1,3,4.???) ЕСЛИ ВСТАТЬ ПЕРЕД СНЕГОХОДОМ) Их так-то надо на запасе возить. Спасибо за ответ.
Ваня Вятский
3 Янв 2017
Дополнение.У меня 1 и 2 реле пятиконтактные, 3,4-четырёхконтактные .Проблему,о которой писал выше,пока не решил,но после месячного простоя включил зажигание - есть,но насос не гудит и выскочила ошибка 43.
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
В фак посмотри, там есть.
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
43 - бензонасос. Третья релюха от морды
Ваня Вятский
3 Янв 2017
Парни,спасибо за ответы,пересмотрел маню,ну не могу я найти инфу про реле,.2 (фара) и 3 (насос) теперь понятно (поменяю) а 1 и 4 от морды (для понимания) ?
Ваня Вятский
3 Янв 2017
load conrol relay-реле управления нагрузкой ЧЕГО? (первое реле) На что идёт?
Ваня Вятский
3 Янв 2017
Привет.Вопрос про 1е реле так и завис (так же как и когда закончится самоизоляция).Есть у меня новая страховочная чека от 2х тактного BRP,но когда подключаю на Нитро,она работает наоборот.Она принципиально не подходит,либо можно что-то сколхозить? Спасибо за ответ.
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
Не подходит, сам на али 5 шт купил и друзьям раздал
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Только через реле
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
Ваня Вятский
3 Янв 2017
Привет.А что,парни,кто-то через реле пробовал подключать чеку? Или это лишний головняк и ненадёжно,глючит? И, всё-таки,про 1е реле,может кто-то знает,на что идёт?
Саныч 37
2 Май 2020
Ивановская область
Ямаха
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
Саныч 37
2 Май 2020
Ивановская область
Ямаха
