Мухтар-15 двигатель
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Добрый день. Нужен совет после летний спячки мухи, прокатился появилась непонятка, на полном газе едет резко обороты падают почти до холостых, на средние обороты держит нормально. Проверил все бензин идет, воздух тоже, грешу на регулятор оборотов. Как посоветуете регулятор удалить или заблокировать?
Свеча какая стоит? У меня так в первый сезон было когда свечи из строя выходили... Сам карб подтяни,может воздух стал через прокладку подсасывать...
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
ниссан-терано:таун-айс:гладиатор-340,Пингвин пластиковая,МТR Marine 9.9 4т.мухтар.квадрикАлроуд200
Я наоборот ушёл от этого,что б выхлоп назад не шёл и не дышать им при езде в лесу при малом ходу. Наледь не образуется с левой стороны! Выхлоп направлен под углом примерно 45° к площадке!
Незнаю у меня так было сделано вся бочина багажник в наледи пришлось переделывать правда я езжу с модулем
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Нынче то же с модулем пока гоняю,снегоуплотнитель на работе лежит,сварки требует... Фото есть как была труба ранее у тебя выведена?
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
Петр Петрович
22 Мар 2013
Тольятти
Петр Петрович
Двигатель с чумовым ресурсом и тягой, он просто не чувствует веса а ведь это еще обкатка...... Ирбис сделал удачный выбор в бренде, "Zongshen" за качество они отвечают.
Двигатель работает не громко, вибраций практически нет. Он утянет столько сколько рама может и не выдержать)))
Да кстати такой двигатель ставят на снегоход "Итлант Каюр" 420, у этого двигателя можно увеличить мощность без вреда ресурсу путем установки другого карба типа "К65" или 68.... вообщем в теме про каюр там эта тема изъедена вся вдоль и поперёк.
Добрый день Динговоды. Давно я сюда не заглядывал. Даже пароль забыл. Не Ирбис сделал удачный выбор двигателя, а несколько лет назад умные форумчане писали что именно такой (мотоблочный двигатель) нужно устанавливать с большим моментом и максимальными оборотами 3400 об/мин., а не двигатель с 8500 об/мин. Сколько дерьма вылилось на них. Не прошло и ... лет, как весна показала кто был прав. Я помню дедукшо подробно объяснял какой мотор и с какими характеристиками необходим динговодам. А дедушку забанили. А он был прав, может еще какие дельные советы от него услышали.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Мухтароводы!!!
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Вчера вечером ещё прокатился что б движок прогреть хорошо и масло затем заменить... После предыдущей замены уже 42,3 м/ч накатал. А так это уже третья замена с момента покупки... Первые два раза использовал синтетику ,а теперь полусинтетику той же везкости.(фото канистр),сливал масло без разбора через передний щуп шприцом со шланчиком,а остатки через сливную пробку,подставив баночку. Есть ещё проще способы слива,Kovrov подсказал,но пока не применял сам ещё. Заодно тарелки вариатора обезжирил для профилактики,были частицы ремня видны уже...
Beecanin
28 Авг 2013
Мухтар 15 (2018), Dingo T125, Ларгус, VAZ 2131
Я бы начал с замены свечи.
Свеча вся черная, искра с пропусками. Не мог завести. Заменил свечу на б/у от Хувера и все заработало. Приоткрыл капот и покатался часок нормально. Был морозец градусов -7.
Но на другой день при нулевой температуре повторилось все то же самое: через пару км чихание, копоть, падение оборотов. Замена свечи не сильно помогла. Снятие воздушного фильтра позволило с трудом доехать до дома.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Может то же брак в карбюраторе? Был случай,смесь богатил,игла плохо перекрывала отверстие... Поменяли карбы на двух буксах м15nev и заработало. Бедные дилеры,долго мучались пока причину нашли.
Волк73
7 Сен 2016
Александр Николаевич
ховер н5 мухтар 15
Попробуй отключить датчик уровня масла. Проверь кнопки выключения двигателя, они могут мозг пудрить.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
не то слово могут! С датчиком то же маялся на другом движке.
Beecanin
28 Авг 2013
Если бы дело было в контактах, то съем воздушного фильтра или замена свечи не помогали бы.:imho:
Волк73
7 Сен 2016
ховер н5 мухтар 15
Был случай у меня на газоне, в горку на 4 влетает то на 2 еле вползаешь, не троит не чихает. Искра есть свечи в копоти, такое впечатление что смесь богатая, поменял несколько карбов результата ноль. Поменял катушку и все нормально, но на старой тоже искра была. А свечу ставишь чистую она пока не заср...ся работает. Посмотри уровень масла, если карб переливает то бензин в поддон идет.
Волк73
7 Сен 2016
ховер н5 мухтар 15
У меня идешь на полном, обороты падают почти до холостых, секунд на 5-10 потом опять набирает, и так периодически. Грешу на центробежный регулятор, буду блокировать. Дмитрий где катаешься?
Beecanin
28 Авг 2013
Волк73
7 Сен 2016
ховер н5 мухтар 15
Зайди на мухтар 7 двигатель там много полезного.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Можете объяснить как этот шайтанама механизма работает, регулятор оборотов который...
На месте стою на нейтрали, нажимаю плавно на газ от хх до максимума, смотрю на длинную тягу, которая идет к карбу, она сначала перемещается, обороты поднимаются, потом замирает на месте и потом возвращается назад. Когда в движении, то с хх сначала чуть разгон, потом провал и перебои, на хх работает нормально. Если газую за эту длинную тягу рукой, то обороты поднимаются нормально от хх до максимальных.
И второе: вчера убавил уровень топлива в поплавковой камере путем растяжения пружины, что на игле поплавка ( по совету Фиделя). Теперь завожу на холодную с закрытой возд заслонкой, как завелось, открываю ее и нажимаю на газ, мотор глохнет. Я считаю это правильно, т.к. мне кажется ранее карб переливал, ибо на холодном с открытой возд заслонкой я мог ехать.
А вот как узнать или замерить какой уровень д.б., ведь только он влияет на качество топлива? Или только по цвету нагара на свечи?
Может с регулятором не заморачиваться, а переделать минуя его, как Фидель и др. Предлагали?
maximov
15 Фев 2018
г. Чистополь, Татарстан, Россия
Посмотреть вложение 1216133 Посмотреть вложение 1216134 Посмотреть вложение 1216132 Вчера вечером ещё прокатился что б движок прогреть хорошо и масло затем заменить... После предыдущей замены уже 42,3 м/ч накатал. А так это уже третья замена с момента покупки... Первые два раза использовал синтетику ,а теперь полусинтетику той же везкости.(фото канистр),сливал масло без разбора через передний щуп шприцом со шланчиком,а остатки через сливную пробку,подставив баночку. Есть ещё проще способы слива,Kovrov подсказал,но пока не применял сам ещё. Заодно тарелки вариатора обезжирил для профилактики,были частицы ремня видны уже...
По доброму масло в двигатель должно быть таким. Система смазки в двигателе рзбрызгиванием.
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
Если мотор прошол обкатку,блокируй ЦР,и езди,только старайся слишком большие обороты долго не держать. А так все нормально сам почувствуешь после блокировки ЦР.
Реакции: Sla_
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Ясное дело разбрызгиванием. Сороковочку лью согласно таблице по температурному режиму. А как на фото у нас не видел в продаже.
maximov
15 Фев 2018
Под систему смазки разбрызгиванием масла с особым пакетом присадок.
maximov
15 Фев 2018
Одни из важных показателей физико-химических свойств масла для нас: Индекс вязкости 172, Температура застывания -39 .
