Мухтар-15 двигатель
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Так там кольцо резиновое уплотнительное стоит. На моём точно было. Не разбирал этот отстойник что ли сам? Откручивай нижний центральный болтик под ключ на 10 мм,лучше маленькой головкой с воротком это делать. Резинку эту подобрать быстрее будет в автомагазинах легковых или грузовых. Если оригинальной не найти оперативно. Резинка эта круглая в сечении когда новая! Накрайняк на герметик посадить и дать высохнуть сутки.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Вот специально сейчас сбегал снял со своего и сфоткал. Уплотненительное кольцо по кругу чёрного цвета. Если его не потеряли при разборке или сборке оно в сторону не ушло. Если целое,то можно его снять,в паз под него по кругу герметиком промазать и собрать. Болтик центральный (на нем кстати медная шайба еще имеется) затягивать сильно не стоит дабы резбу не сорвать.
Equilibrium47
25 Дек 2017
г. Томск
Мухтар 15
Нет, я к карбу вообще не лез ещё и не разбирал ничего там) Спасибо, буду разбирать смотреть, что там да как!
timoxa13
21 Фев 2014
Тимофей
Irbis Dingo T125
:dread::Applause: ...no comments
Allexxx
14 Янв 2018
Башкирия
мухтар 15
Здравствуйте уважаемые водители "собак". С начала этого года заимел мухтара 15 образца 2018г. Постепенно возникают вопросы. Я пролистал эту ветку но не нашел или пропустил ответ на мой первый вопрос: Такое ощущение, что эта собака не развивает полную мощность, наверное по этому и ремень не выходит на край вариатора. В ютубе видел ролик (
) в котором владелец какую то пружину, как я понял скобой укоротил количество витков. Правильно ли я понял? Делал ли кто так?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
В разделе вариатор,трансмиссия читал? Там есть все ответы. Сними видео работы своего вариатора на малом ходу,на максимальных оборотах только снимки цепь если собакен без редуктора ну и в заглушенном состоянии.
Allexxx
14 Янв 2018
Башкирия
мухтар 15
Спасибо за ответ. Видео на полных оборотах не получилось. Ремень на полных выходит примерно 1 см до края. https://vk.com/id63044627?z=video63044627_456239030 . А как насчет пружины? Может зря я паникую, наверное не все так плохо.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Поездишь немного и будет видно по следу ремня на ведущих и ведомых тарелках. Все равно пока новый нечего гонять. Пружину на своём не трогал я.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Здравствуйте всем.
Внедрил китайский карбюратор KEIHIN PZ30. Имплантация прошла успешно, нужны только короткие шпильки М8 и немного сделать овальные отверстия во фланце карба который к цилиндру.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Игла в среднем положении, тянет отлично. Судя по свече смесь бедновата, т.к. изначально свеча была черная, стала белая.
Но есть одно НО! В мороз не заводится, т.е. закрываю воздушную заслонку, кручу стартер и нет вспышек. в -20 вообще не заводится, в -10 возможно завести, но попытке с пятой, шестой. На холодную с закрытой заслонкой обороты не держит, приходится чуть нажав на курок держать пока двиг не начнет прогреваться.
Короче пока снял его, поставил обратно родной карб. Буду бумать как сделать, чтоб при закрытой заслонке обороты держались и для запуска холодного сделать подсос бенза как в наших К63 и К65
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
А чем Вас родной карб не устроил? В мороз отлично заводится, тянет как надо, жрет как положено. Что было не так?
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Дак год назад я все писал про это, и вы писали...
Клапан поплавка не держит, карб переливает....
То хх держит, то нет...
Свеча черная постоянно, богатит смесь....
Еще что-то, не помню что ...
На форуме каюроводов этот карб (PZ30 ) многие ставят на 15 лс
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Дык это ж год назад:laugh:
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Вчера вернул на место родной карб, предварительно впаял проволочку 0.2 в гл.жиклер, тем самым чуть уменьшил сечение. Буду смотреть по свече, богатит или нет.
Завел со шмыргалки в легкую, прокатился около дома, в гору прет и разгоняется. Закралась мысль, может оставить родной, а тот продать :D.
timoxa13
21 Фев 2014
Тимофей
Irbis Dingo T125
Волк73
7 Сен 2016
Александр Николаевич
ховер н5 мухтар 15
Как нагар?
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
За выходные накатал немного, км 10 всего, расчищал лыжню от упавших деревьев. Нагар не смотрел. Но по ощущениям, тянет отлично, провалов нет. Вечером свечу сфоткаю.
Кстати вот фотка как я сделал выхлоп, чтоб газы не попадали в воздухофильтр. Стало намного тише.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
свеча черная, есть еще над чем работать, можно еще уменьшить сечение гл. т. жиклера.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
А штатную свечу пробовал,по каталогу которая идёт? В выходные ко мне чел подъехал на реке. Букс у него м15 обновленный с реверсом. Выкрутил ему свечу,нагар был как на Вашем верхнем фото. Вибрация двигателя была на ХХ и перемене оборотов. Поставил ему свою свечу ,вибрации меньше стало,но сказал разгон медленне как бы пошёл. Поездит,посмотрит на нагар какой будет. А стояла у него ещё родная LG,на обкатке ещё.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Воздушные фильтра проверьте. У меня бумага на фильтре была ужасная, вообще не давала дышать мотору. Копоть, расход... Убрал бумагу, оставил сетку и поролонку и Мухтарка ожил, побежал аки лань :Bravo:
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Бумажного фильтра у него нет,сразу снял.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
А штатную свечу пробовал,по каталогу которая идёт? .
Штатной свечи нет, была китайская, сразу перестала работать. BPR6ES 7811 - в нашей местности в магазинах нету. Посмотрел по таблице аналоги ее, А17ДВРМ подходит и вот та бошь на фото.
Был в обед в магазине, нашли мне такую NGK BP6HS (4511). Как думаете, подойдет?
Фильтр стоит новый с бумагой, есть и без бумаги, с одной поролонкой. Разницы ни какой. Мухтарка бежит очень даже резво, боюсь на газ давить.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Штатная без R идет,их и брал. В запасе дополнительно вожу с R на всякий случай(сосед отдал 3 шт таких от своей машины),вдруг кому в дороге понадобится при отказе своей так отдать не жалко.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
вот такая свечка продается, как думаете, подойдет?
